Старый 25.12.2011, 20:18   #311
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Re: компрессия
99% прогара клапанов это бензин, когда температура его сгорания выше положенной, отсюда и разрушение металла
У меня на 21093 под выпускной клапан попадало инородное тело, и вследствии, не полного закрытия клапана, он начал прогарать, благо вовремя компрессию померял...
Сообщение от Igor889 Посмотреть сообщение
Они мне так говорили, типа клапан прогорал долго.. и вселдствии отломался кусочек..
Мне вообще говорили, что у всех приор стучат поршня, однако настоял на замене всё поменяли...
Добавлено через 49 секунд
Ни Алексей менял?
Честно, не знаю как зовут, мужичёк лет 50-ти!
К174 вне форума
Старый 25.12.2011, 20:22   #312
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: компрессия
Не спорю, но на остальных тоже присутствуют следы, либо нагар!
Какой нафиг нагар,если на выпускных клопах присутствует нагар, я не знаю как надо ездить, выпуск всегда чистый кирпичного цвета, именно из за высоких температур, следов может и не быть, другие клопы обычно исправно работают!
Так что же было причиной?? Плохой бензин или катушка? И почему прогорел только один клапан, а остальные все чистые??
Сначала катушка потом плохой бензин, но это мое предположение, просто все очень к этом у подводится...
вигатель поменяют из-за задира во втором цилиндре, из-за отколотого куска клапана!
Ну из за задира тогда обязаны менять, опять же не двигатель, а блок с поршневой и коленом, т.к. ремонтных поршней оригинальных, на приору нет, как уже писалось выше!
ANTO вне форума
Старый 25.12.2011, 20:23   #313
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: компрессия
Ну значит я незнаю как ездюю, но на бывшей машине прогорал клапан и на остальных присутствовал нагар! Я лично присутствовал при разборке того мотора! Говорят бензином палёным заправился!
К174 вне форума
Старый 25.12.2011, 20:23   #314
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Re: компрессия
Такое тоже может быть....
ANTO вне форума
Старый 25.12.2011, 20:25   #315
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: компрессия
У нас меняют двигатель полностью, если блок не пригоден для дальнейшей эксплуатации...
К174 вне форума
Старый 25.12.2011, 20:27   #316
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Re: компрессия
просто набери в любом поисковике "прогар клапана" и посмотри картинки, и если найдешь картинку с выпускными клапами на которых нагар, и они при этом рабочие, (не заклиневшие не загнутые) то покажи, я хоть посмотрю!
Добавлено через 33 секунды
Ну вам везет больше чем всем остальным)))
ANTO вне форума
Старый 25.12.2011, 20:28   #317
Igor889
Волгоградская ячейка
Аватар для Igor889
Автомобиль: Ford Focus 3
Igor889 находится на правильном пути
Re: компрессия
Вот фото. Если поможет определить причину... Извиняюсь за качество, телефон.
ID:	73132   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	73133   Нажмите на изображение для увеличения
Igor889 вне форума
Старый 25.12.2011, 20:33   #318
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Re: компрессия
Ваша правда! Я лишь говорю, что видел своими глазами! Двигатель 2106. Клапана не гнутые, но присутствовал нагар, поэтому пришлось все шлифовать! Машина с этими клапанами по сей день трудится у соседа!
На краях рядом стоящего поршня нагар? Вот от куда расход масла идёт...
К174 вне форума
Старый 25.12.2011, 20:33   #319
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Re: компрессия
То что блок однозначно поз замену это факт, а про клапан уже все сказал, но тебе надо кричать что это заводской брак или что то подобное, но не как не плохой бенз.....
ANTO вне форума
Старый 25.12.2011, 20:34   #320
Igor889
Аватар для Igor889
Re: компрессия
Ничего не понял... Что это значит?
Igor889 вне форума
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
