Старый 15.10.2013, 22:12   #3241
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Вы в этом глубоко ошибаетесь.
Калина. Климат-контроль стоит?
Приора. Климат-контроль стоит?
Гранта. Отопитель, как на Калине, значит стоит.
Ларгус - покупное логанообразное, взятое "как есть".
На какой ВАЗовской машине, появившейся после 2110 нет климат-контроля?
Ах, да, - на ШЕВРОЛЕ-НИВЕ нет, даже в комплектации с кондиционером.
в571оа вне форума
Старый 16.10.2013, 10:00   #3242
DMK
Автомобиль: 21723
DMK не успел проявить себя
вообщем у меня такой
а хочу вот такой
админы не пинайте
Не будут тебя пинать). Но фото вставлять учись
DMK вне форума
Старый 16.10.2013, 16:34   #3243
DMK
Автомобиль: 21723
знатоки помогите мне с моей проблемой, не жалейте сил ответить )
DMK вне форума
Старый 16.10.2013, 17:06   #3244
в571оа
Аватар для в571оа
DMK, а нету проблемы. Блоки не взаимозаменяемые. Купи рабочий такой же и воткни - и будет счастье.
Конкретно-то что не нравится?
Держать в салоне температуру НИЖЕ, чем на улице, он, все равно, не сможет.
Крайнее левое положение "цветной" крутилки - воздух напрямую с улицы.
Крайнее правое положение той же крутилки - воздух весь через печку.
Условно первое, после крайнего, положение ручки - 14-16 градусов; предпоследнее - 28-30. Промежуточные положения фиксируются - посчитай и получишь их примерные значения +/- 1 градус.
Выставляй нужную тебе температуру и наслаждайся. Наиболее эффективно отопитель работает на средних скоростях вентилятора. Максимальная скорость - для скорейшего прогрева салона и, особенно, удаления "пота" и льда со стекол. Для поддержания заданной температуры в длительной поездке вполне достаточно 1 скорости.
Распределение потоков позволяет создавать дополнительный комфорт, направляя потоки в нужное место (на лобовое и в зону наружных зеркал ВСЕГДА дует часть забортного воздуха мимо отопителя).
Главное, не торопиться и дать блоку подумать. Работает он крайне просто: если в салоне холоднее, чем задано - дает больше горячего воздуха через отопитель. Чем больше разница - тем больше открывается заслонка. Если же в салоне теплее, чем задано - поступает забортный воздух по тому же принципу. Постепенно, по мере достижения в салоне заданной температуры, заслонка находит "золотую середину" и практически не шевелится.
Да, "температура в салоне" - это температура воздуха в районе датчика, поэтому в ногах может быть и холоднее, причем ощутимо. Кроме управления распределением потоков, необходимо смотреть, куда направлены потоки непосредственно из дефлекторов. Можно, например, зимой центральные дефлекторы задрать вверх, и горячий воздух будет дуть непосредственно на датчик - датчику тепло и он докладывает о нормальной температуре...
в571оа вне форума
Старый 16.10.2013, 19:32   #3245
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от DMK Посмотреть сообщение
Готового решения скорее всего ни у кого нет. Надо взять распиновку обоих контроллеров, разобраться какой контакт за что отвечает и сделать карту переключения проводов - типа (как пример, нумерация от балды):
1-> 4
2-> 8
3-> 2
То есть, например, с 1-ого контакта старого блока на 4-й контакт нового и т.д. по списку.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
DMK (16.10.2013)
Старый 16.10.2013, 21:31   #3246
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
Автомобиль: 1119+2194
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 275
А в чем смысл замены позвольте спросить? Просто ваш стоит 1300-1800 где как, а наш т.ё. панасониковский 5500-6500 имейте это ввиду если все же надумаете менять
Общаясь на форуме, всегда представляй себе что твой собеседник - Николай Валуев, и он знает где ты живёшь. ©
RUWALWIK вне форума
Старый 16.10.2013, 22:40   #3247
DMK
Автомобиль: 21723
1-> 4
2-> 8
3-> 2
вот как раз что то подобное мне и надо. Где найти эти разпиновки?
А менять хочу потому как нашёл за 900р и второе ради авто режима, да и вообще смотряться они по лучше, будь цена вопроса в 6000 тысяч я бы конечно не задумался.
спасибо конечно, но у меня рабочий блок, я хочу просто поменять его .
DMK вне форума
Старый 16.10.2013, 22:46   #3248
в571оа
Аватар для в571оа
Хозяин - барин.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 16.10.2013, 23:54   #3249
RUWALWIK
Аватар для RUWALWIK
НОВЫЙ? Если да я тоже возьму в запас!
RUWALWIK вне форума
Старый 17.10.2013, 06:54   #3250
В схемах, а где еще.. Смотри на сайте у Юры motobestа
http://priora.clan.su/index/instrukc...pluatacii/0-19
Думаю, что кроме блока тебе еще понадобятся:
- ММР заслонки воздухосмешения, мне кажется, что нормовский ММР с блоком Панаса работать не будет..( еще неизвестно, сможешь ли ты пристроить ММР Панаса на корпус печки нормы).
- РЧВ Панасоника, если хочешь авторежим, резистор нормы при всем желании не сможет обеспечить авторежима и плавного увеличения скорости вращения вентилятора, не говоря уже о 16 скоростях
- ДТВС Панасоника, потому что все датчики разные..
- полная переделка жгута проводки вентилятора, потому что иначе сгорит блок управления.. ( напряжение на вентилятор идет через реле, а блок управляет слаботочкой).
даже если блок и нашел за 900 р., то стоимость переделки только по деталям получится больше 6.000..
DMK (17.10.2013), RUWALWIK (17.10.2013)
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
