Старый 11.02.2011, 21:42   #321
МАКС5581
Автомобиль: ВАЗ 2170
МАКС5581 не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)
Люди подскажите.Оставил машину на ночь, с утра пришёл, вставил ключь,в ответ один щелчёк и всё.снял аккумулятор,зарядил,постав ил на место, та же самая фигня.что это может быть?
МАКС5581 вне форума
Старый 11.02.2011, 22:11   #322
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от МАКС5581 Посмотреть сообщение
Все лампочки на приборке горят как обычно? Или может ЧЕКа не хватает например...
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.02.2011, 22:50   #323
МАКС5581
Да вроде всё горит.к вечеру после двадцатой попытки завелась.не пойму в чём дело.потом несколько раз глушил,заводилась с пол оборота.может втягивающее?
МАКС5581 вне форума
Старый 11.02.2011, 23:36   #324
Yurich409
Аватар для Yurich409
Здесь у некоторых такое было. У меня ревизия стартера ничего не выявила.
Yurich409 вне форума
Старый 11.02.2011, 23:37   #325
Yurich409
А если не хватает?
Старый 11.02.2011, 23:42   #326
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Yurich409 Посмотреть сообщение
А если не хватает?
В 99ке подобное было (не хватало лампы ЧЕК), подёргал проводки колодке замка зажигания и всё исправил. Решать проблему не стал, не до этого было пока, она была продана) И бывало вообще не заводилась из-за предохранителя в монтажном блоке, стоило вытащить и почистить и всё становилось норма.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.02.2011, 23:44   #327
Satch
Аватар для Satch
Я хотел предложить стартер, но мне кажется где-то ранее проблема начинается, хз пока, что предложить....не могу сообразить ничего, тут занят((
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 11.02.2011, 23:44   #328
МАКС5581
и что делать?если так где-нибудь далеко заглючит?посоветуйте
МАКС5581 вне форума
Старый 11.02.2011, 23:53   #329
Yurich409
Вот и у меня заглючило далеко, темно и холодно... Буксиром я её, НО тихонько, тихонько! Тоже был бы рад дельному совету.
Старый 11.02.2011, 23:53   #330
Satch
Аватар для Satch
Важные вещи в электрике: чистота и надёжность контакта.
Для начала все массы должны быть чистыми и хорошо затянутыми, клеммы на АКБ так же очищены, смазаны и затянуты нормально. Может проблемы и во втягивающем, для этого сначала массы проверь как говорил, а потом можно проверить втягивающее замкнув его контакты отвёрткой например.
Контакты втягивающего №5:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
