Старый 07.03.2015, 16:24   #321
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Re: Ответ: Быстрый разряд АКБ
Это тебе так хочется, или знаешь тему досконально?
Это все знают
legooo вне форума
Старый 07.03.2015, 17:35   #322
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Это все знают
Что именно?
Прекрати говорить намеками...
Geksogen вне форума
Старый 08.03.2015, 17:18   #323
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Re: Быстрый разряд АКБ
Выключатель нагрузки устанавливается в разрыв провода от минуса акб к кузову - по нему стартерный ток не протекает.
Эт как? Если в разрыв, то ток как раз и протекает. А если не протекает, то не в разрыв (т.е. и не нужен вовсе).
Nichols вне форума
Старый 08.03.2015, 17:59   #324
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Сообщение от Nichols Посмотреть сообщение
В разрыв - это разрезать провод и "в этот разрыв" поставить выключатель. Когда включишь - ток протекает, выключишь - нет.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 08.03.2015, 21:21   #325
katran
Вы сами поняли, что написали? Как раз весь ток и пойдет.
katran вне форума
Старый 08.03.2015, 22:12   #326
Gennadiy K
Да понял. Стартерный ток по кузову не протекает, поэтому я и предложил как вариант разрывать массовую цепь всей электрики подключенной к кузову.
Геннадий К
Старый 09.03.2015, 07:47   #327
katran
Вы считаете провод, который идет на двигатель с минуса аккумулятора не массовым (те. минусовым) или у вас масса только кузов, а какже двигатель, стартер и другие железяки. Ведь это один и тот же провод. У меня складывается впечатление, что это просто прикол или нужно учить физику начальных классов.
katran вне форума
Старый 09.03.2015, 08:17   #328
эдиус
Аватар для эдиус
Автомобиль: Приора 217030
Сказал(а) спасибо: 181
Поблагодарили 64 раз(а) в 47 сообщениях
эдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себяэдиус имеет великолепную ауру вокруг себя
Может вы просто друг друга не поняли и речь идёт о разных проводах?
Добавлено через 10 минут
А зачем акум в 63 ампера, если не секрет, приоровский генератор вроде впринципе не способен его зарядить до конца
А при чём тут ёмкость?Заряд до конца осуществляется стационарным зарядом. Любой генератор не в состоянии зарядить полностью и 20А\ч АКБ.
АКБ большей ёмкости выгоден даже тем, что при остатке к примеру ёмкости в 50%(деградация), эти самые 50% у 100А\ч АКБ и у 55А\ч дают разное количество остаточной ёмкости.И если к примеру 55А уже не сможет крутить стартер и его нужно выкидывать, то 100 амперный будет делать это ещё долго и при половинной ёмкости.Следовательно более ёмкий АКБ может прослужить дольше менее ёмкого и это проверено практикой.А не дозаряжаться они будут одинаково от генератора, стационарный заряд ни кто не отменял для любого АКБ.
На тракторах МТЗ-80-82 раньше устанавливались АКБ ёмкостью в 215А\ч,а генератор был обычный на 60А.То есть получается нужен был генератор в 200А и более?Нет же.На Камазе 190А\ч стоят АКБ, а генератор тоже вполне обычный.Ёмкость АКБ и мощность генератора между собой не связаны,как существует миф на эту тему.И этот миф в основном раздувают неграмотные продавцы.Мощность генератора больше важна от количества мощных потребителей на борту,что бы ещё и АКБ оставалось на заряд,но не от ёмкости АКБ.Именно поэтому увеличивают мощность гены на современных авто,идёт увеличение количества потребителей, а ёмкость АКБ как была в пределах 55-63А\ч для легковых авто так и осталась.
Если стартер забрал на себя энное количество ампер при пуске,то это количество будет одинаково и для 20А\ч и для 50А\ч АКБ,и восполнить генератору нужно будет только это одинаковое количество.А заряд до 100% нужно делать от внешней зарядки,тогда и с АКБ большей ёмкости ни каких проблем не будет.
P.S. было бы место ИМХО, я бы с удовольствием поставил на Приору 75 или даже 90А\ч АКБ и забыл бы о нём лет на 8-10.К тому же где то на пикниках, рыбалке, совсем не помешает лишний запас энергии, для музыки к примеру или ещё чего нибудь.Или если вдруг откажет генератор, тоже запас энергии будет больше.
Последний раз редактировалось эдиус; 09.03.2015 в 10:19.
эдиус вне форума
Старый 09.03.2015, 11:35   #329
Gennadiy K
Перечитайте ещё раз весь диалог, там есть все ответы на ваши вопросы. Была идея отрывать от массы только кузовную электрику.
Я не считаю это решение правильным, а просто предложил как компромисный вариант - полумера, да и вообще считаю, что выключатель нагрузки на автомобиле это лишнее.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от эдиус Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Просто человек так долго учил физику, что на схему автомобиля времени не хватило.
Геннадий К
Старый 09.03.2015, 11:59   #330
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
А что мешает это же сделать с СТ55 или 60?
Но, при прочих равных условиях, этот любой генератор обеспечит более высокую СТЕПЕНЬ заряда АкБ меньшей емкости.
Это прописная истина: повышаешь мощность потребителей, - увеличивай ПРОПОРЦИОНАЛЬНО (а не чем больше, тем лучше) емкость АкБ.
Не ехидничай, не красиво...
Geksogen вне форума
Текущее время: 14:11. Часовой пояс GMT +3.
