Старый 18.03.2011, 01:06   #321
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя
Сообщение от LPC Посмотреть сообщение
теперь внимание на счет трех тысяч сэкономленных рублей посчитай замена роликов и ремня 126 двигателя 19 000 руб. моего 2750 руб. как ты думаешь сколько я сэкономлю денег на этом + еще я больше не буду думать о том что загнет клапана))))
Если прочитать посты внимательно,то даже 7 летний ребёнок поймёт,что если переплачиваешь 3тыс,то получаются поршня СТИ безвтык!!Их тоже не гнёт как бЭ!!!)))))))))
Djoni вне форума
Старый 18.03.2011, 04:52   #322
L316
Аватар для L316
Автомобиль: ВАЗ 2172 02-018,продана
L316 не успел проявить себя
Ни че себе. Конечно есть. На 126(с облегченой ШПГ) 98 л.с.(а по черному 112 л.с. как минимум), а на 124 86 л.с. Не обязательно быть гонщиком. Всё равно приятно когда машина хорошо тянет.
Просто высказал свое мнение не более того. Предпочитаю верить тому что написано в ПТС, 126 - 98 л.с., 124 - 89 л.с. Подчеркну еще раз сильной потери мощности не заметил. Теория с практикой не всегда полностью совпадают, все ИМХО.
Последний раз редактировалось L316; 18.03.2011 в 05:12.
L316 вне форума
Старый 18.03.2011, 06:49   #323
Вес репутации: 28
L316, А не факт что 98 л.с. правда. Это специально для нас(юзеров) было сделано чтобы налог меньше платить. Там даже написали что 98,8 л.с. )))
Старый 18.03.2011, 08:04   #324
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
А про самое главное-длинный шатун забыл???А про вес 124 поршня и шатуна забыл???
и каким образом длинна шатуна влияет не мощность?
а про вес я уже писал .меньше потери на трение в верхнем диапазоне оборотов.
а мощность зависит от степени сжатия и обьема двигателя.и все.крутящий момент от радиуса колена
на СТИ обьем тотже степень сжатия меньше.все приплыли.разница с 124 поршневой на низких и средних оборотах никакая.акромя самовнушения
Moiseikin вне форума
Старый 18.03.2011, 08:43   #325
Вес репутации: 28
Moiseikin, с 89 л.с. до 98,8л.с.(а может и 112 л.с.) добились облегчением ШПГ. И если поставить от 124 двигателя ШПГ то он и получиться 124 а не 126. С установкой поршней СТИ безвтык неизменяется практически ничего, чуть увеличится камера сгорания. Кабыл много не сдохнет. И будет не заметно.
Старый 18.03.2011, 08:59   #326
Moiseikin
сначала изучи теорию двигателя.что и как в двс работает потом пиши
увеличение камеры сгорания это есть дефорсировка.со всеми вытекающими
Старый 18.03.2011, 09:14   #327
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Moiseikin,если б ты видел в глаза поршня СТИ.то увидел бы,что у них есть некий выжим.по типу как у 124х поршней.из-за чего СЖ не уменьшается практически.У 124го мотора,при его не гнущихся клопах СЖ выше чем у 12го,как раз из-за этого выжима в днище!!!
Зачем такое писать людям,если сам не того в этом????Длинный шатун,а значит и большее соотношение R\S .позволяет поршню дольше находиться в ВМТ, что обеспечивает лучшее горение топливной смеси, т.е. более полное сгорание топливной смеси, более высокое давление на поршень после прохождения ВМТ, более высокая температура в камере сгорания. В результате хороший момент на средних и высоких оборотах. Длинный шатун уменьшает трение пары «поршень-цилиндр», а это особенно важно при рабочем ходе поршня а так же при высоких оборотах.где на шатун будет действовать меньшая нагрузка...ну так,кратко....
Djoni вне форума
KUS (06.04.2018)
Старый 18.03.2011, 10:03   #328
LPC
LPC не успел проявить себя
[QUOTE=Djoni;1229900]Ты прикалываешься??Или 7 летний тролль???[/
это официальная цена ОАО УФА АВТОВАЗ и у 7 летних не может быть машины. если бы всё это было дешевле вдвое я бы не парился))))
LPC вне форума
Старый 18.03.2011, 11:40   #329
Moiseikin
я в курсе всего этого.но существенного влияния это не оказывает на мощность движка.тока позволяет чуть сдвинуть пик момента вверх.причем в основном за счет меньших потерь на трение тока и всего.
а насчет более высокого давления сам подумай когда происходит работа поршня
когда он находится вверху или идет вниз?
упри стул в стенку и двигай его.потом отодвинь от стенки и опять двигай.разницу посочувствовал?
теперь найди двигатель со снятой головкой поствь поршень в вмт и дави на поршень.потом чуть проверни и опять дави.вал када будт вращатся в первом или втором случае?
и кстати не путайц крутящий момент и мощьность
Старый 18.03.2011, 12:18   #330
Вес репутации: 28
Она увеличивается не на много в отличии от веса 124 комплекта.
Знаю я что и как в ДВС работает.
Текущее время: 02:46. Часовой пояс GMT +3.
