Старый 02.01.2009, 17:23   #321
Юрий 11
Коми ячейка
Юрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Слабая печка
Сообщение от Владимир.54 Посмотреть сообщение
Не понял? Так она вроде приводным ремнем в действие приводится. Или я чёт путаю. Раз говоришь что помпа от 12 Вольт! Что-то мне подсказывает что ты лапшу тут развешиваешь.
Помпа ставится от газели,это у них есть электрические помпы,для печки,которая в салоне стоит.
Юрий 11 вне форума
Старый 02.01.2009, 17:24   #322
Юрий 11
Коми ячейка
Ответ: Слабая печка
Сообщение от rmgn Посмотреть сообщение
Ну насчет свободно - сильно сомневаюсь, просто приходилось сталкиваться с помпами, именно электрическими 12 В, так когда она выключена - поток ослабевает... А если как Вы выразились крыльчатка будет мало "сопрягаться" с потоком, то и должного эффекта врят ли удасться добиться, ведь у нее тогда будет малый КПД.
Не проще ли как вариант на зиму поставить хомут на патрубок, который к блоку (или от блока) идет, чтобы уменьшить проходное сечение, ведь следовательно должен увеличиться поток на радиатор печки, они же запаралелены...
При закрытом термостате вообще хреново греет,а он как раз стоит в той магистрали,про которую ты говоришь.
Так,что не вариант.
Юрий 11 вне форума
Старый 02.01.2009, 17:37   #323
Юрий 11
Коми ячейка
Ответ: Слабая печка
Сообщение от Dima1984 Посмотреть сообщение
При прогретом двигателе (температура чуть ниже 90) из печки идет еле теплый воздух, когда температура больше (100) чуть потеплее. На двенадцатой при температуре чуть выше 90 горячий шел. Что может быть? Машина с кондиционером (Halla ССС).
А вообще,если на других таких авто нормально,скорее всего у тебя тосольный кран не полностью открывается,копай в направлении него.
Юрий 11 вне форума
Старый 02.01.2009, 19:28   #324
rmgn
Аватар для rmgn
Автомобиль: Lada PRIORA 21723-018-02 Luxe
rmgn находится на правильном пути
Ответ: Слабая печка
Сообщение от Nic73 Посмотреть сообщение
Так,что не вариант.
Не хотелось бы путаться, но печка завязана на малом круге.
Посмотрите, там по сути тройник: Блок, Печка, Термостат.
так вот если уменьшить проходное сечение на патрубке блока, то поток на печку увеличиться... Вот только не помню какой именно патрубок - смотреть нужно, толи входной, толи выходной, но разобраться легко по месту...
Можно в интернете поискать информацию, только в основном предлагают установить шайбу для уменьшения проходного сечения. Я же считаю что проще хомутом обойтись, благо шланги резиновые и на зиму можно их поджать, а на лето просто убрать хомут.
Не беси меня...!!!
rmgn вне форума
Старый 02.01.2009, 20:09   #325
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Ответ: Слабая печка
На Halle ССС нет тосольного крана, это не классика. Тут стоит два радиатора (нагрев с тосолом и охлаждение с фрионон) и заслонка, которая закрывает один и одновременно открывает другой радиатор. Заслонкой можно управлять вручную, если переключатель скорости вентилятора стоит не в auto. Так же возможно автоматическое поддержание температуры в салоне, если переключатель скорости поставить в Auto. Если горячий воздух не подается даже в ручном режиме, то скорее всего виноват привод этой заслонки, стоит в одном положении и не может полностью перекрыть "радиатор с фрионом" и соответственно полностью открыть "Радиатор с тосолом". Если воздух хоть немного прогревается, то для повышения комфорта можно включить рециркуляцию, так машинка станет немного теплее.
Rambo вне форума
Старый 02.01.2009, 20:41   #326
Дим0н
Аватар для Дим0н
Автомобиль: Audi 80 2.8 quattro
Дим0н станет известным достаточно скороДим0н станет известным достаточно скороДим0н станет известным достаточно скоро
Ответ: Слабая печка
А в этом случае не станет двигатель хуже охлаждаться? Не появится ли возможность перегрева?
Дим0н вне форума
Старый 02.01.2009, 21:20   #327
Antropoff
Аватар для Antropoff
Автомобиль: Skoda Octavia A5 FL
Antropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутацииAntropoff имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Слабая печка
Сообщение от Дим0н Посмотреть сообщение
если термостат "не в том положении" умрет, то конечно будет... :biggrin: возможность... но чаще всеже встречается недостаток обогрева, к тому же тепла более эффективный мотор выделяет меньше
Antropoff вне форума
Старый 03.01.2009, 09:39   #328
rmgn
Аватар для rmgn
Ответ: Слабая печка
А с чего бы? В целом поток не измениться, помпа та таже остается, контур замкнут... Просто идет некоторое пераспределение. Да и по законам гидравлики, если уменьшить проходное сечение - увеличиться скорость потока и только лишь....
Никто же не собирается совсем перекрывать проход, так только его немного уменьшить...
Не беси меня...!!!
rmgn вне форума
Старый 04.01.2009, 19:43   #329
Garik
Ростовская ячейка
Аватар для Garik
Автомобиль: 217030
Вес репутации: 487
Garik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутацииGarik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Слабая печка
На улице -15, завел, прогреваю, довел температуру до 70гр. и включил печку( обдув стекла, в положении 2) ибыл неприятно удивлен запохом гари в салоне. Ни кто неподскажет, чтобы это было?
Жизнь полна сюрпризов, и не только приятных.
Garik вне форума
Старый 05.01.2009, 10:09   #330
Алексей
Аватар для Алексей
Автомобиль: Лада-Ларгус люкс
Изображений: 33
Вес репутации: 36
Алексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутацииАлексей имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Слабая печка
Ставил помпу от Газели на Мерседес (дизель). Помпу преварительно где надо подкрутил, где надо посадил на герметик, служила верой и правдой не один год. В машине была жара, при выключенной помпе -- так-же, как и без неё, т. е. поток она не тормозит. При минус 40 спал на офигенном ветру в машине -- окна приоткрывал!, а до установки помпы на холостых было холодно даже в 0 градусов. При включённой помпе двигатель в мороз быстрее (в разы) прогревался до рабочей температуры и не остывает на холостых даже в мороз.
Для тех, кто ещё "в танке" -- помпа злектрическая, 12 вольт!
На Приоре у меня греет печка хорошо и так, сегодня -18, в салоне жара. Вот только с автоматом температуры непонятно, то-ли работает, то-ли нет. Сначало нагреет салон до жары, потом, если регулятор температуры больше в сторону холода, просто обороты печка снижает и воздух из неё идёт лишь немного менее горячий, а холодом дует только в самом левом положении. На 2111 было лучше, там печь быстро реагировала на изменение температуры в салоне! Поменял-бы свой климат Hall-у на ту печку...
"...всё равно ты будешь ЛАДУШКОЙ!.."
Алексей вне форума
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
