Старый 01.04.2012, 20:27   #321
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Сообщение от depo1990 Посмотреть сообщение
а всё понял модуль двери водителя, т.е попробывать с другой машины, и от него идущие провода смотреть?
Да можно попробовать с другой машины, если все начнет работать, то менять(чинить) МДВ, но при установке модуля с другой машины, не будет работать штатная сига. Но главное чтобы кнопки все заработали. Если так и есть, что неисправен МДВ, то покупаем новый, ставим на машину и проводим процедуру обучения ИММО. Если ИММО не был активирован, то делать ничего не надо.
А ЧТО ТАКОЕ LIN ШИНА? ЧТО-ТО Я ОТСТАЛ ОТ РАЗВИТИЯ
Просто говоря, по одному проводу путем определенной кодировки передаются все сигналы от всех кнопок МДВ к контроллеру электропакета.
Проводку нет смысла смотреть, так как правое стекло все-таки что то делает. Ну и если , после замены МДВ, все осталось по старому, то виновник контроллер электропакета. Удачи в ремонте.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 01.04.2012, 22:39   #322
depo1990
depo1990 не успел проявить себя
СПАСИБО БОЛЬШОЕ, БУДЕМ ИСКАТЬ
depo1990 вне форума
Старый 01.04.2012, 23:32   #323
sl777
sl777 не успел проявить себя
Требуется мнение форумчан.
Дано: Приора, комплектация Люкс, 2008 г.в., Штатный иммобилайзер отключен, стоит внешняя сига с обратной связью.
Вопроса два.
1) Вдруг (вечером всё было ОК!, а с утра вот так) перестал работать полностью модуль управления (тот что на ручке водительской двери) включая его подсветку. Не работает кнопка ЦЗ (водительская дверь только брелком сигналки), управление зеркалами, и стеклоподъёмниками. Стеклоподъёмники остальных дверей работают со своих кнопок, замок багажника, аварийка и прочее оборудование работает тоже без нареканий.
Пробовал ставить модуль управления заранее исправный, всё без изменений
В чём причина? Может ли блок управления не работать так?
2) При влючении задней передачи парктроник издаёт постоянный зуммер.
Выскажите плиз ваше мнение по этим вопросам. Если виновник блок управления, можно ли его как-то восстановить (эту ветку прочёл всю) в Ульяновске (без покупки нового - дорого).
sl777 вне форума
Старый 02.04.2012, 01:39   #324
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от sl777 Посмотреть сообщение
МДВ по вашим симптомам не причем. Необходимо проверить питание, приходящее на МДВ.
1. Контакт Х4:6 - красный провод - плюс.
2. Контакт Х4:1 - черный провод - минус.
Или просто загрязнены датчики.
Старый 02.04.2012, 13:27   #325
sl777
Спасибо за быстрый ответ-совет.
Про модуль управления я тоже думаю, что питание не подаётся. Вопрос: может ли быть виновен в этом блок управления?
Про парктроник. С нуля он работал исправно. После того как мне раскололи бампер и последующей его замене имеем просто непрерывный звуковой зумер (по-моему высокого тона), который вкл. после включения задней передачи и выключается с момента выключения задней передачи (не зависит от времени).
sl777 вне форума
Старый 02.04.2012, 18:21   #326
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
В чем виновен блок управления? В отсутствии питания? Нет. Питание берется - плюс с 30 клеммы замка зажигания, минус - корпус авто. Проверьте приходит ли питание, если приходит, то МДВ мертв.
Старый 02.04.2012, 19:46   #327
sl777
Спасибо тебе, Коренной Волжанин, скорее всего так и есть. Завтра буду разбираться.
А по поводу парктроника есть мысли? Может датчики не правильно установлены. Фотку бы посмотреть, относительно земли как должны находиться точки на датчиках. Или это непринципиально?
sl777 вне форума
Старый 02.04.2012, 22:16   #328
Migulkin
Автомобиль: Ваз 21073
Migulkin не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста. Перестал концевик багажника работать на штатной сигналке. Что может быть. Кнопку новую поменял.
Migulkin вне форума
Старый 03.04.2012, 08:40   #329
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Migulkin, Если кнопку заменил и она исправна, то необходимо смотреть проводку от кнопки до контакта Х3:8 на разьеме электропакета. Возможен обрыв.
Старый 03.04.2012, 21:12   #330
sl777
Ну чтож. Коренной Волжанин, докладываю: сегодня проверили массу и плюс на модуле управления. Всё ОК! Какие ещё мысли? Завтра будем мучить блок управления. Хотя симптомы не свойственные его поломке. Или всё же он?
sl777 вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
