Старый 24.11.2011, 22:08   #321
Сказал(а) спасибо: 3,133
Вес репутации: 43
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
ну что хотечся добавить .Даже с выставленной трапецией будет не убранное место .Весь вопрос склько его.И что это ,не выставленная трапеция или норма.Или так изготовлен кривошип и это норма для вашей трапеции. Кто разобрал выпрямляйте кривошип немного будет больше ход.Фото давайте кому не нравится работа.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.11.2011, 08:42   #322
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Это узел, который обведен? должен быть как на фото?
Да
Отвернуть гайку, снять поводок со шлица и поставить правильно.. в старых книжках и картинки такие были, теперь уже нет)))
+1
Спасибо, проверю, но кажется, что дело не в нем
Если смещение небольшое, то дворники работают нормально, но левый не доходит до стойки сантиметров 7-10.
дворники перед остановкой начинали бы вверх подниматься или вниз опускались при старте.
Я щас точно не скажу, но по-моему, нормальная работа зависит от того, куда смещён кривошип относительно тяги трапции (вверх или вниз).
Д-Митрий вне форума
Старый 27.11.2011, 09:45   #323
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Спасибо, проверю, но кажется, что дело не в нем, ведь тогда дворники перед остановкой начинали бы вверх подниматься или вниз опускались при старте. Наверное придется выпрямлять тут...
Проверил - кривошип был чуть-чуть (на пару мм.) не соосен тяге, поправил, за одно попытался с помощью струбцины не вытаскивая трапеции немного распрямить тягу левого дворника, получилось или нет так и не понял. Зато теперь после полутора часов возни дворник стоит горизонтально и чистит на пару см. больше..
Всем спасибо за советы.
Viktor532 вне форума
Старый 03.12.2011, 13:15   #324
blackwolfwww
blackwolfwww не успел проявить себя
Люди помогите пожалуста! У меня не работают стеклоочистители, противотмунки и обогрев заднего стекла((( предохранители поменял и всё равно не работают вообще! что делать?
blackwolfwww вне форума
Старый 03.12.2011, 15:19   #325
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
под капотом рядом с АКБ стоит блок предохранителей на 60А ...проверь их !
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 03.12.2011, 21:55   #326
Harry555
Harry555 станет известным достаточно скороHarry555 станет известным достаточно скоро
Сегодня пытался снять редуктор с мотором, как описано в этом форуме. Потратил 3 часа, не удалось открутить винты крепления мотора. Плюнул, прикрутил обратно.
Harry555 вне форума
Старый 05.12.2011, 08:48   #327
ssyrik
Аватар для ssyrik
ssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Harry555 Посмотреть сообщение
Попробуй их обработать ВДешкой, удивительная вещь! Может поможет.
ssyrik вне форума
Старый 08.12.2011, 19:04   #328
Alex2311
Автомобиль: ВАЗ 21703-03-018
Alex2311 не успел проявить себя
Где-то поселился косяк, никак не найду. Проблема вот в чём: Включаю дворники в прерывистое положение, а они вместо одного взмаха делают 4. А дальше работают по 2 взмаха, вместо одного. И так продолжается пока машина не прогреется. Приорка с датчиком дождя, но он выключен. Хотя он(ДД) тоже не выполняет команды, пока машина холодная. Пробовал переключать на постоянную скорость и на более быструю скорость стеклоочистителей - всё работает как надо. Возвращаешь в прерывистое положение и снова по 2 взмаха, аж бесит!!! Менял релюху К6, не помогло. Отключил от питания датчик дождя - тоже самое! Есть подозрения на подрулевой переключатель. Пока ещё не менял. Забыл сказать, что щётки ещё зависают где попало, то вверху, то посередине. Что это может быть? Кто поможет советом?
Alex2311 вне форума
Старый 10.12.2011, 10:13   #329
ssyrik
Аватар для ssyrik
Сообщение от Alex2311 Посмотреть сообщение
Походу тебе сюда : http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=40700
ssyrik вне форума
Старый 10.12.2011, 17:16   #330
Alex2311
ssyrik, спасибо!
Alex2311 вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
