Старый 17.11.2011, 12:48   #1
ssyrik
Аватар для ssyrik
ssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себяssyrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Как известно многие столкнулись с некорректной работой стеклоочистителя на приорах в зимнее время года как только наступают холода.
Как стало известно, по крайней мере у меня, виной всему некачественная смазка которую запихали в редукционную часть моторчика стеклоочистителя, она попадает на группу контактов и мешает проводимости сигнала для своевременной остановки стекло очистительного моторчика. (Ну как то так)
Вследствие чего щётки могли застыть на лобовом стекле фактически в любом положении, и так же начать работать без остановки стоило только прикоснуться к рычагу и дать команду на то чтоб дворники махнули один раз.
Решение было только одно, разбирать и чистить моторчик, что я и сделал.
Понадобиться:
1. Отвёртки крестовая и прямая
2. Ключи рожковые и накидные 10,13
3. Смазка Литол 24 ну и Графитная для контактора.
4. Торцовый или головка на 13 чтоб открутить сами дворники.
Делал я это так:
1. Откручиваем все винты указанные на фото:№1
2. Достаём расширительный бачок
3. Откручиваем кронштейн который держал расширительный бачок:фото№2
4. Откручиваем 2 ве гайки на рейки и один болт на кронштейне под моторчиком стеклоочистителя : фото№3
и №4
5. Оттягиваем кронштейн и получаем доступ к снятию моторчика стеклоочистителя
6. Откручиваем вначале гайку на шлице который держит рейку а затем по кругу болты которые крепят моторчик : фото№5
7. Рассоединить клемму (она слева) и извлекаем моторчик.
8. Разбираем редуктор: фото№6
9. Достаём шестерни, и вымываем бензином или соляркой. (Я использовал очищенный бензин «галоша») фото№7
и №8
10. Набиваем чистой смазкой «Литол-24» а контактное кольцо и усики контактов на крышке смазываем графитом, он спасёт от окиси. (Только графитом мазать без фанатизма!)
11. Всё собираем в обратном порядке, перед постановкой дворников не забудете сделать один мах чтобы установить штоки в крайнее нижнее положение. Всё.
P.S Ну и если есть возможность смажьте шарнирные соединение трапеции смазкой на основе силикона (За ней как за женской грудью ухаживать надо ) всё дольше прослужит. Удачи!!!
Последний раз редактировалось Spike@; 20.11.2011 в 20:25.
ssyrik вне форума
profy (25.06.2017), SerG (30.01.2015), vest (16.02.2016)
Старый 20.11.2011, 20:27   #2
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,115
Поблагодарили 6,113 раз(а) в 2,525 сообщениях
Само главное ось выходную смазать(длинную) в редукторе мотора все проблемы ТАМ..
Все правильно. Проблема из-за закисания втулки на оси. Копирую из другой, подобной темы:
Проблема действительно в этом:
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=eugTRVw0ZKg
Смазка это вторично.
Сегодня все разобрал. Заводская смазка в норме. Сбил мертвую втулку при помощи ножниц по металлу. Коррозия там недетская. Все вычистил до блеска. Смазал смазкой МС:(не реклама)
http://smazka.ru/production/mc-1000/
Все работает на должном уровне и тихо.
При монтаже и демонтаже трапеции стеклоочистителя, сильно облегчит труд и сэкономит время отсоединение крайнего шарнира (на фото в перевернутом виде). При сборке, рычаг закрепить паралельно штанге трапеции как на фото и подсоенинив разъем, включив "дворники" в прерывистый режим, убедиться в отсутствии "обратного" хода рычагов трапеции. В противном случае, ослабив гайку, передвинуть рычаг. Всем удачи!
(перефразир. Конфуций)
Последний раз редактировалось Spike@; 30.03.2012 в 10:10.
Pulkins_ вне форума
Старый 20.11.2011, 20:27   #3
За видео отдельное спасибо говорим syava-gor1
http://www.youtube.com/watch?v=eugTRVw0ZKg
http://www.youtube.com/watch?v=3FnOPDgfU9E
Последний раз редактировалось Spike@; 07.08.2013 в 13:24.
Старый 20.11.2011, 20:27   #4
Re: Замена смазки в редукторе привода стеклоочистителя
При сборке привода обращаем особое внимание на то, как крепится поводок на шлиц двигателя.
Название: Поводок стеклоочистителя.jpg
За фото спасибо Юре (Gyzmi58).
Последний раз редактировалось Spike@; 07.08.2013 в 13:23.
oleinap (24.06.2015), SoftFelix (15.03.2024), ивф (02.08.2014)
Старый 07.08.2013, 13:18   #5
Если у кого-то есть ещё полезная информация, пишите в личку. Обязательно добавим!
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
