Старый 22.11.2011, 18:39   #321
Сега Саныч
Аватар для Сега Саныч
Сега Саныч не успел проявить себя
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от face Посмотреть сообщение
на диагностику надо ехать
да все нормально на диагностике ездил уже
еслиб было все так просто
Сега Саныч вне форума
Старый 23.11.2011, 16:36   #322
Villian
Автомобиль: 21723-03-020
Villian станет известным достаточно скороVillian станет известным достаточно скоро
Вчера поменяли мне ЭУР по гарантии. Начиналось все с того, что переставал работать при температуре ниже -10. А через некоторое время совсем перестал. Причем рулить приходилось прилагая больше усилий чем если бы ЭУРа вообще не было. Как мне сказал мастер в сервисе сопротивлялся он.
Сейчас с новым ЭУРом ощущение, что руль стал крутиться еще легче чем с родным усилителем.
Villian вне форума
Старый 25.11.2011, 17:55   #323
Ylianovsk-jigyli
Аватар для Ylianovsk-jigyli
Автомобиль: Приора-хэтчбек
Ylianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себяYlianovsk-jigyli имеет великолепную ауру вокруг себя
вчера отказал ЭУР. пробег 1700км, просто загорелась лампочка и всё больше эур не заработал. сегодня поехал по гарантии поменяли. еще печка глючит на холостых оборотах дует холодный, газку поддаш и норм, на то1 заставлю делать. слов нет пробегто ваще маленький а уже ремонтирую. а так то ЭУР ваще супер, даже на ауди а6 туже руль крутится
Последний раз редактировалось Spike@; 25.11.2011 в 21:39.
Ylianovsk-jigyli вне форума
Старый 28.11.2011, 10:19   #324
Romeon
Romeon не успел проявить себя
Проблема с ЭУР... Несколько дней глючил, то включится на 5-10 минут, то выключится. А сейчас вообще не пашет и горит лампочка неисправности ЭУР... Накануне сгорел генератор. Я его оперативно поменял. На диогностике показывает 2 ошибки на работающем двигле (1011 "Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала" и 1045 "Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания"). Что делать???
Romeon вне форума
Старый 28.11.2011, 11:40   #325
Romeon, Гарантии, я так понимаю, нет?
Скорее всего это внутренняя неисправность ЭУРа.
Вот распиновка клемм ЭУРа http://www.priorovod.ru/showthread.p...89#post1558089
Если хочешь отремонтировать самостоятельно, то нужно разбирать и смотреть, в коком состоянии проводка. Может просто разъёмы отошли?
Сообщение от Romeon Посмотреть сообщение
Колодка Х2:
Контакт №2 - Вход сигнала от тахометра
Колодка Х5:
Контакт №1 - Общий провод датчика положения ротора
Контакт №5 - Питание "+5В" датчика положения ротора
Старый 28.11.2011, 13:24   #326
Romeon
Ну да надо смотреть... Измерил напряжение на акуме-12,6, а на генераторе-13,87..
Romeon вне форума
Старый 28.11.2011, 13:41   #327
При работающем двигателе на АКБ 12,6В? Маловато будет!! Ищи, где теряются вольты!
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=16499
Старый 28.11.2011, 13:51   #328
Romeon
Не при работающем двигле 13,87
Romeon вне форума
Старый 28.11.2011, 13:57   #329
Romeon, Ну тогда это "нормально" для РН старого образца. Читай тему, ссылку на которую я дал.
Старый 28.11.2011, 19:39   #330
Romeon
При запуске двигателя напряжение проседает до 10,3-10,1V... Может в этом причина...
Romeon вне форума
Текущее время: 09:54. Часовой пояс GMT +3.
