Старый 06.10.2009, 16:55   #321
Odnik
Автомобиль: 217230→Opel Zafira B
Odnik не успел проявить себя
Ответ: Проблемы с запуском двигателя!
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
Может стоит переобучить этот ключ.
а как ? с радостью бы! Мне и братан говорит что два ключа этих на одной связке лучше не носить,сбьется!
Odnik вне форума
Старый 06.10.2009, 18:08   #322
alex1975
alex1975 не успел проявить себя
У меня тоже бывают проблемы с запуском двигателя на горячую. Раз на 8-10 машина не заводится, хотя стартер весело крутит. Может действительно иммо виновато? Правда, обучающим ключом заводить не пробовал. Можно ли попробовать запускать, хотя бы с недельку, машину обучающим ключом?
alex1975 вне форума
Старый 06.10.2009, 19:08   #323
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Odnik Посмотреть сообщение
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 06.10.2009, 19:40   #324
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
А может стоит прибить ИММО и забыть проблему раз и навсегда ?
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 06.10.2009, 19:59   #325
NAIL
Аватар для NAIL
Сообщение от Приоровод 434 Посмотреть сообщение
Так вроде можно отключить его методом замыкания контактов 9 и 18 если не ошибаюсь.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 06.10.2009, 20:10   #326
Приоровод 434
если не ошибаюсь.
Ошибаетесь. Нужно переписать Еепром ЭБУ необученым дампом.
Старый 06.10.2009, 21:02   #327
NAIL
Аватар для NAIL
необученым дампом.
В смысле дамп?
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 08.10.2009, 23:27   #328
Приоровод 434
В смысле дамп?
Не обижайся, но тебе сюда лазить точно не следует.
Старый 09.10.2009, 10:47   #329
Миша_11
Сообщений: n/a
Писал я тут уже, что по утрам со второго раза заводиться только. И писал что переход на 92-й бенз помог. Нихрена не помог - такая же фигня, со второго раза по утрам, причем во второй раз с полпинка заводится. Почитал на форумах, пишут что это клапан какой-то обратный в топливной магистрали. Кто сталкивался с этим ?? в чём трабл ??
Старый 09.10.2009, 11:15   #330
Миша_11
Сообщений: n/a
Ответ: парни подскажите!(хол запуск)
Тоже на холдную, по утрам, темп около 0 со второго раза только заводится !!! Бенз лукойл 95, пробовал и 92 - тоже самое. Скорее всего проблема в обратном клапане бензонасоса, не держит давление . Кто сталкивался с этим, помогите !!!
двигатель
Текущее время: 14:34. Часовой пояс GMT +3.
