Старый 28.04.2012, 15:14   #321
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
Re: Поршни без-втык из Новороссийска
Vepr 82, так в том то и дело, что клапана и маслосъёмные новые поставил после загиба, а жор и дымность начались. надо лезьть в шпг, так как голова скинута, и там (гбц) все ок с клопами и сальниками
Alexiy вне форума
Старый 28.04.2012, 16:49   #322
eXet
Аватар для eXet
Автомобиль: Серый приорик
Alexiy, а после загиба порши не осматривали??скороее всего у тебя "юбка задралась" на поршнях и отсюда все вытекающие!
eXet вне форума
Старый 28.04.2012, 18:33   #323
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Возможно направляющие клапанов пострадали.Заменой колпачков и клапанов не исправить,нужно менять направляющие.
тракторист63 вне форума
Старый 28.04.2012, 21:32   #324
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Отличия двигателя 21126 от 21124. Замена ШПГ 126 на 124.
Сообщение от f-1 Посмотреть сообщение
А заявленный ресурс в 200000 км?
привод ГРМ на приорке тоже заявленный нехилый - 180000 км, и что теперь???
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
где это написано?
где-то реально написано я сам видел по-моему в какой-то хрени по сравнению 124 и 126. 150000 и 200000 соответственно.
ВитюХа 57 вне форума
Старый 28.04.2012, 21:36   #325
ВитюХа 57
Сообщение от тракторист63 Посмотреть сообщение
скорее всего. имхо
Видимо это общая тенденция производителей, повысить кпд и соответственно мощность двигателя еще и получить на выходе евро стандарт, за счет минимальных конструктивных изменений, вот и получается втык.
У тебя двиг. накрылся?
да так и есть, мощность и экологичность в одном флаконе. и весь мир давно так лепит, одни только мы боимся втыка, волков бояться в лес не ходить
Старый 28.04.2012, 23:10   #326
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от voenniy12 Посмотреть сообщение
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, подскажи, как у тебя сейчас дела обстоят на 124-й поршневой с расходом масла? И какое льешь сейчас?
расхода масла пока нету вообще пока проехал1,5 ткм- рано еще говорить о расходе масла --масло залито ZIK 10 на 40
Сообщение от _Gray Посмотреть сообщение
Моторист сказал что шпильки приоровские тоньше и усилие затяжки меньше, по этому вытянуть старую прокладку этими шпильками будет не просто и порекомендовал оставить родную прокладку. При этом заверил что гнуть клапана не будет и продемонстрировал это лично.
при прокладке 126 я углубил поршня на 1мм с запасом чтоб 100% не втык был можно и 0,8мм
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=237
Добавлено через 15 минут
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, Цифры в студию еще раз повторяю, иначе это просто сотрясение воздуха, а я вот скажу что на гарантийных сто ниодной приоры нету с таким диагнозом я был в автомире,в Автогермсесе и мегамоторсе там о таком не слышали ну и?
а еще говорят что у многих проблемы с реактивной тягой ,подъемной силой и еще говорят крылья маленькие разбегу для взлету не хватает.
P>S если цифры дать не можете то какого хрена говорите об массовости экстросенсы типо? просканировали Россию и решили да эт проблема массовая, во всех городах побывали на все сто зашли у всех все поспрашивали ,послушаешь по полу кататься хочеться
статистика на форумах и на любом сто у мотористов по нашему городу т.к 80% у нас ездят на ВАЗАХ приорах и калинах и т.д.... -поэтому у нас мотористы Все в курсе о стуках поршней и жора масла!!! а у Вас в Москве 20% Ваза если наберется то это хорошо-80%иномарки,а то и больше
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 28.04.2012 в 23:21.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 28.04.2012, 23:33   #327
f-1
Аватар для f-1
Автомобиль: LADA PRIORA
f-1 не успел проявить себя
ТОЛЬЯТТИНЕЦ, +1, полностью согласен.
f-1 вне форума
Старый 29.04.2012, 00:08   #328
eXet
Аватар для eXet
на нормальных двигателях заместо ремня цепь стоит!!!вот они и не боятся!!
eXet вне форума
Старый 29.04.2012, 00:11   #329
ВитюХа 57
Сообщение от eXet Посмотреть сообщение
нормальный ремень тоже должен не рваться, как и цепь. хотя цепь надёжнее, тут спорить не о чем
Старый 29.04.2012, 05:29   #330
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
А что с вибрацией? У меня после 2,5 тыс оборотов двигатеь непривычно вибрирует (щекочет педалью газа подошву правой ноги).......
_Gray вне форума
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
