Старый 10.12.2012, 00:23   #321
Сергей44
Автомобиль: ВАЗ217030
Сергей44 не успел проявить себя
Re: Расход топлива- Часть 2
На уровень топлива в баке машина будет реагировать при сильно загрязненном фильтре грубой очистки топлива ("сетке"). И именно при уровне ниже половины. Это как раз и есть характерный признак загрязнения "сетки" - тупеет, "в газ, как в тормоз" при разгоне.
Я что-то в таком случае не пойму, при полном баке сеточка и фильтр чище становится чтоли?Если конечно там не пол бака ржавчины или грязи...Тогда при полном баке грязь разбавляется бензином и соответственно недостатка в топливе двигатель не особо испытывает))))))
Сергей44 вне форума
Старый 10.12.2012, 00:29   #322
"в газ, как в тормоз" при разгоне - такого нет, просто реакция заторможенная.
Если бы сетка, да только чистая она и фильтр тонкой очистки новый. Меняя РД осмотрел все, чтобы два раза не лазить. Давление топлива с БН в норме. Смотрел при уровне менее половины, после всех манипуляций с модулем БН, т.к. с полным баком вынимать модуль не хотелось. Если было что-то из-за низкой производительности, то это было бы видно по давлению в рампе, при увеличении оборотов ДВС.
Еще есть предположения?
Старый 10.12.2012, 00:30   #323
Сергей44
вовремя попалось описание такого же трабла на Ауди в журнале ЗР
У меня сеточка была забита, но это не отражалось на "тупении" двигателя ни при полном, ни при менее половины бака. Вообще никак не проявлялось.
Название: IMG_3311 [1600x1200].jpg
Сергей44 вне форума
Старый 10.12.2012, 00:33   #324
Сергей44
Правильно
Сергей44 вне форума
Старый 10.12.2012, 00:39   #325
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
ну я не знаю соединён ли как-то дут с мозгами, но если связь имеется, то тупение очевидно - эсуд переходит в более экономичный режим. Сам разницы не чуял, ибо в баке бенза мало не оставляю почти никогда
ВитюХа 57 вне форума
Старый 10.12.2012, 13:05   #326
PV.
Аватар для PV.
Вот это думаю вернее всего! Я тоже "вроде замечал", думал так, галюн, самовнушениие. Ну раз не один такой, значит есть! Прошивы сейчас мудрые, "подстраивающиеся" под стиль езды. Не зря по указателю ур. топлива, толком не поймёшь сколь бенза осталось. Скачет в зависимости от расхода.
PV. вне форума
Старый 10.12.2012, 13:18   #327
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Сергей44 Посмотреть сообщение
Я понимаю так:
Когда в баке топлива много, то возможные загрязнения, находящиеся во взвешенном состоянии, распределены в боьлшем объеме топлива. По мере выработки топлива их концентрация увеличивается. Возможно, что дополнительное влияние оказывает разряжение в баке.
Но это все только мои предположения.
Как датчик уровня связан с ЭСУД - не знаю. По идее, ЭСУД должно волновать давление в рампе и все.
Кроме того, визуальное загрязнение и реальная проницаемость фильтра - не совсем одно и то же. Например, ржавчина рыхлая и частицы довольно крупные, а вот битум забивает непосредственно поры (у меня тогда как раз и был фильтр на 8 тыс. пробега битумом засран, даже знаю на какой заправке). Поэтому ржавчина может осесть хорошо видимым слоем, но при этом на проницаемость фильтра влияния практически не оказать. Грязь - она разная по составу.
в571оа вне форума
Старый 10.12.2012, 13:19   #328
ku6ep
Аватар для ku6ep
Автомобиль: ВАЗ 2170
ku6ep не успел проявить себя
Приветствую. Подскажите
авто приора после капиталки,, ШПГ 124ая (просьба это не обсуждать), прокладка тоже. Прошла 6000км, масло синтетика. Резина липучка. Прошивки ставил разные (на данный момент ледокол 7,3), особой прыти не наблюдается.
Расход воздуха на ХХ колеблется от 12-14
В городе расход 13-14л, при очень плавном разгоне.
по трассе 8л при 100-120
вот скрины диагностики при ХХ, при 3000 об/мин и при 5000об/мин
Высокие значения напряжения ДМРВ и расхода воздуха
На хх 1,470В расход воздуха 12,6
На 3000об 1.831В расход воздуха 33
На 5000об 2,402В расход воздуха 74
ku6ep вне форума
Старый 10.12.2012, 13:27   #329
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от ku6ep Посмотреть сообщение
Расход топлива и расход воздуха, конечно, связаны между собой, но мы тут как раз про БЕНЗИН говорим.
Кроме того, по воздуху машинки из соображений разных с конвейера идут придушенные и некоторая форсировка может достигаться добавлением воздуха. Собственно, по этому и стремятся на "гоночные" машины другие фильтры.
Наверное, в другую тему нужно...
в571оа вне форума
Старый 10.12.2012, 13:28   #330
PV.
Аватар для PV.
Да там сейчас всё связано! Катишься на нйтрали 900об. на тахометре, остановился 800. На улице мороз(при скольки начинает так, не понял пока), обороты на месте 900(движок давным давно прогрет, езда). "Е газ", с тросиком не знаю, отпишитесь, интересно. Летом заводишь, на БК-время, при минус-температура за бортом.
PV. вне форума
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
