Старый 15.05.2013, 09:05   #321
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял 5(Алтай)
Я не думаю, что ИМЕННО ЭТО и есть причина... А вообще - помимо самого масла может еще и масляный фильтр голову е...ть. Ты какой, кстати, поставил? Если заглушить и через пять минут завести - будут гидрики стучать или нет?
Врать не буду. Не знаю какой у меня фильтр стоит. Ставили тамже где и масло :-)
YxTbI вне форума
Старый 15.05.2013, 09:08   #322
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
YxTbI, у тебя же такая же похожая проблема была в октябре прошлого года. Меняй официалов, вернее лей нормальное масло и ставь нормальный фильтр, делов-то.
vadimazz вне форума
Старый 15.05.2013, 09:19   #323
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Я помню. но тогда не было стука гидриков и автомобиль простаивал относительно долго (два - три дня без запуска).
Хотя .... Солью масло и сменю фильтр. Возможно действительно сервисмены обманывают. При прошлой замене масла они не могли предоставить мне сертификат качества да и другие бумаги которые обязаны быть у них. Мотивировали всякой чушью :-)
YxTbI вне форума
Старый 15.05.2013, 09:28   #324
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
На собственном опыте убедился, что лучше MANN фильтра нет, но есть риск нарваться на подделку... Масло второй раз уже залил NESTE 5w40 синька. Полет пока нормальный... Посмотрим - как оно в жару себя поведет...
Добавлено через 21 секунду
Поддерживаю!!!
Mishanja вне форума
Старый 15.05.2013, 09:38   #325
vadimazz
Аватар для vadimazz
На прошлом авто ездил только на таком масле (только полусинь), очень нравилось (в жару всё нормально было с ним). А вот на орке чет не понял и перешел на шелл. Хотя шелл тоже "не фонтан". Угарает оно, причем на любом авто. Ща вот думаю опять к несте вернуться, так сказать еще раз оценить, уже не предвзято. Но все же залью полусинь, ИМХО для наших двигателей синь жидковата на лето (могу ошибаться).
vadimazz вне форума
Старый 15.05.2013, 10:13   #326
Mishanja
Аватар для Mishanja
Не факт! При одной и той же температуре (например, при +40) синька может легко оказаться БОЛЕЕ вязкой, чем полусинь. Собственно, синька-то чем и хороша, так это тем, что у нее вязкостные характеристики более стабильны в широком интервале температур. Бытует ошибочное мнение, что синька летом становится как вода и, соответственно, вытекает из всех уплотнений. Варианта здесь два - масло подделано или уплотнения уже пришли в негодность... Второй вариант ярко выражен на автомобилях старше 10-15 лет. В этом случае, конечно, лучше лить полусиньку. А для нового двигателя, ИМХО, синька есть гуд. Причем, во многих синтетических маслах (про остальные не в курсе) присутствуют присадки, которые замедляют процесс старения резиновых уплотнений. Как они работают - ХЗ, но, на мой взгляд, - просто уменьшают агрессивность масла по отношению к резине...
Добавлено через 5 минут
Хотя, есть еще и третий вариант причины вытекания синьки из уплотнений - само масло г...но, но хорошо, красиво оформлено и прорекламировано...
Mishanja вне форума
Старый 15.05.2013, 12:40   #327
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Секунд 3-5 после запуска пропадает.
как предъявить за гидрики
при холодном пуске несколько секунд нормальное явление, ничего не предьявиш.
в головке обратный клапан должен стоять и по идее клапан масляного фильтра на гидрики влиять не должен.
свист подтяни приводной ремень, (на то натяжение должны проверить )
вибрацию на холостом
для начала свечи посмотреть и компрессию померить.
kogon22 вне форума
Старый 15.05.2013, 13:05   #328
Mishanja
Аватар для Mishanja
Если бы в голове стоял обратный клапан, то гидрики никогда ни при каком раскладе (за исключением неисправности оных) не стучали бы...
Mishanja вне форума
Старый 15.05.2013, 14:31   #329
Егор27
Аватар для Егор27
Езжу на Шелл 5w-40, нормальное масло ничего не угорает, когда клапана регулировали под клапанной крышкой все чисто было
Егор27 вне форума
Старый 15.05.2013, 14:51   #330
немец
Аватар для немец
Автомобиль: Schwarze Panther
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 25 раз(а) в 12 сообщениях
немец немного нехорошо себя вел в прошломнемец немного нехорошо себя вел в прошлом
Шелест гидриков недолгое время нормальное явление, где то официально было написано, что это не является неисправностью. Лью как с завода было шелл 10в40 и зимой и летом уже 3 года, полет нормальный! Меняю обычно перед зимой. Но угорает оно это точно 100% (я про Шелл). Ты видимо не раскручиваешь двиг. Так как по горам лажу часто, и приходится крутить хорошо двиг. После 5-7 тыс. 350-400 гр. подливать приходится. И еще угорает смысле, не нагар на крышке, а выгорает, испаряется...
немец вне форума
Текущее время: 17:39. Часовой пояс GMT +3.
