Старый 12.03.2018, 21:46   #321
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от meshavkin Посмотреть сообщение
В чем может быть причина?
Топливо, свечи.
Kostikov вне форума
Старый 12.03.2018, 21:51   #322
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
Сказал(а) спасибо: 12
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик ДМРВ
При полном прогреве показывает 10-11кг/ч
по данным по "мурзилке" на хх расход воздуха 7-12 кг. так что считаю показания в норме.
проблема вообще в запуске на холодную зимой. При минус 20, заводиться плохо, стартер маслает, двиг пытается схватывать, но не может. Со второго, третьего раза кое как схватит, и после нормально работает.
у меня такое было,в моем случае виной был бензин,спецом на разных азс заправлял,остановился на лукойл.
я еще для профилактики спирту залил в бак.
мордер вне форума
Старый 13.03.2018, 09:12   #323
meshavkin
Аватар для meshavkin
meshavkin не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Топливо, свечи.
Свечи новые, Denso. Бензин 92. Я сам в Казахстана, ту с бензом проблема. 95-го настоящего нет на наших заправках, это тупо 92 с присадками для октана. И после такого 95 свечи красные. Поэтому приходиться лить 92.
Сообщение от мордер Посмотреть сообщение
Такой расход должен быть в любом случае на ХХ? Или на прогретой машине?
meshavkin вне форума
Старый 13.03.2018, 12:18   #324
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Датчик ДМРВ
meshavkin,
Расход воздуха смотрят только на прогретой машине и на холостом ходу .
В идеале не больше 10 .
Ну у вас проблема в бензине .
Я проверял 92 и 95 бенз нашего города .
В 92 октан 82 - 86 а в 95 -том 91-96 .
92 себе не когда не заливал но тот что проверял пришлось залить так после тоже были проблемы из за 92 бенза .При холодном запуске иногда троила .
https://youtu.be/Joj9sL0bGLc
viktor- вне форума
meshavkin (13.03.2018)
Старый 13.03.2018, 15:13   #325
meshavkin
Re: Датчик ДМРВ
За инфу по расходу воздуха -спасибо, не знал. Насчет общей проблемы, у меня все таки сомнения. У нас куча приор гоняет, почти все катаются на 92, причину объяснил выше, 95 не настоящий, а 92 с присадками. И не думаю что у всех такая проблема с запуском. Датчик температуры не врет, на компе перед запуском показывает столько же, сколько и на улице. Свечи поставил Denso Q20PRU11, вроде их хвалят на приору. Может в них проблема? Читал что приора сильно чувствительна к калильному числу. Еще вопрос по свечам, какой должен быть зазор?
Старый 13.03.2018, 15:21   #326
viktor-
Аватар для viktor-
Изображений: 7
Re: Датчик ДМРВ
meshavkin,
Зазор 1-1.1 У меня вместо 20-х стоят 16 - е Так вот ещё ни разу не чувствовал калильное зажигание .Даже летом в + 35.
Проверь ещё датчик коленвала .Бывает вокруг контакта что то типа железной стружки налипает и площадь контакта становится больше и ЭБУ путается при запуске .
Чтобы исключить бензин попробуй залить какой-нибудь октан коректор на полный бак бензина .Советую Лавр.
viktor- вне форума
Старый 13.03.2018, 16:07   #327
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Датчик ДМРВ
Давно не проверял сие аппарат, надо будет заехать...
Г-Мурад вне форума
Старый 13.03.2018, 22:59   #328
мордер
Re: Датчик ДМРВ
на прогретой. пока дмрв не трогай,по показаниям все хорошо,пробуй менять заправки.
мордер вне форума
Старый 02.04.2018, 22:23   #329
Алексей0
Алексей0 не успел проявить себя
Re: Датчик ДМРВ
Ребят, подскажите расход на хх 1 литр/час, раньше вмегда было 0,7-0,8, и при езде повышеный, двигатель едет так как будто лошадей 20 не хватает,
Может всё вышеописаное из за дмрв быть?
Дк новый , машина прошита на евро2, Электрогаз
Дмрв на хх 10 кг,час, заволится нормально что на холодную, что на прогретую, давление топлива норма, форсунки новые, все расходники новые, компрессия в норме, дтож новый.
Мотор не троит, при тапке в пол на передаче не троит набирает плавно, подсоса воздуха нет
Но не едет вобще, разгон замерял 14 сек до 100 разгоняется это при том что прошита...
Последний раз редактировалось Алексей0; 02.04.2018 в 22:34.
Алексей0 вне форума
Старый 02.04.2018, 23:04   #330
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Датчик ДМРВ
Сообщение от Алексей0 Посмотреть сообщение
Прошить можно по разному, ставить стоковую прошивку, делать диагностику и при необходимости ремонтировать все недочеты.
Константин А вне форума
датчик расхода, дмрв
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
