Старый 23.03.2014, 08:37   #321
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 5
Сообщение от caliostro.tsk Посмотреть сообщение
Болтается и дребежжит при езде кнопка блокировки замка передней водительской двери на приоре (на фото приложил что это))
Как исправить это? Все остальные стоят прочно, а эта как бы болтается, разобрал дверь - это из за того, что тяга, которая идет к этой кнопке как то болтается, но замок работает отлично.
Как подтянуть/исправить, подскажите пож?
Вложение 104662
На тягу надевают трубку (как с капельницы) подходящего диаметра. А на пластиковую кнопку, наматываешь 1-2 оборота хорошей черной изоленты, только так чтобы не было видно. Дребезга не будет.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
becool (23.03.2014), caliostro.tsk (23.03.2014), Foland11 (23.03.2014)
Старый 23.03.2014, 09:23   #322
Сказал(а) спасибо: 829
Как исправить это?
Добавлю еще вариант...
caliostro.tsk, вынимай эту втулку и загибай указанные лепестки внутрь, чтоб они зажали кнопку:
Название: Втулка замка.jpg
Поломать её нереально, ибо она чуть ли не резиновая...
Тягу с резьбой прям на месте гни так, чтоб она в рабочем положении (т.е. в центре отверстия обшивки) не касалась металла двери. Одевай трубку как посоветовал Пьяный Солдат, затем одевай втулку обратно, прикручивай кнопку.
caliostro.tsk (23.03.2014), Foland11 (23.03.2014), Пьяный Солдат (23.03.2014)
Старый 23.03.2014, 11:20   #323
caliostro.tsk
Автомобиль: lada priora
Сказал(а) спасибо: 29
caliostro.tsk не успел проявить себя
спасибо большое еще вопрос, сзади трещит боковина задней полки багажника...
та, что слева от полки... уже отворачивал, пробрызгивал силиконом все стыкующиеся элементы, не помогло... такой треск, как будто пластмасса о пласмассу трется)
бесит!)
как можно избавиться от него?
главное справа не трещит, а слева трещит)
caliostro.tsk вне форума
Старый 23.03.2014, 11:26   #324
caliostro.tsk, про это здесь ищи: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=496
Старый 23.03.2014, 19:43   #325
Еще вариант, надеть подходящее резиновое колечко на эти лепестки. Дребезг забудется навсегда. )))
becool (23.03.2014), Пьяный Солдат (24.03.2014)
Старый 24.03.2014, 14:07   #326
priorovod196
priorovod196 не успел проявить себя
Здравствуйте,у меня такая проблема, при парковке не всегда удается поставить на передачу машину. Подъезжая на место парковки я останавливаюсь, держу ноги на педалях тормоза и сцепления, перевожу рычаг КПП на 2 передачу,глуше двигатель, отпускаю педали, проверяю ручку КПП, в половине случаев она без труда и без нажатия сцепления возвращается на нейтраль, а в половине случаев ее не сдвинешь с места. Подскажите что я не так делаю и как правильно ставить автомобиль на передачу. Заранее благодарен.
priorovod196 вне форума
Старый 24.03.2014, 15:36   #327
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от priorovod196 Посмотреть сообщение
Ставьте автомобиль на ручной тормоз! После этого выключаете передачу на нейтраль, глушите двигатель. По-моему так учат все инструкторы в автошколах!!! Учился на права в 1985 году, а помню....А уже потом, если сильно хотите, воткните 1 или заднюю передачи.
Mihail1986 (24.03.2014)
Старый 24.03.2014, 15:44   #328
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Все правильно. Когда ставишь на передачу и машина находится под уклоном то снять с передачи без выжима сцепления не получится. Соответственно когда машина стоит на ровной площадке то нагрузки на коробку нет и можно без выжима сцепления снять с передачи.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 24.03.2014, 16:32   #329
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Инструктора,которые это говорят видно на редкость деревянные по пояс.
От этих танцев с бубнов автомобиль по другому работать не станет,поэтому нафиг не нужны куча лишних действий
legooo вне форума
Старый 24.03.2014, 18:54   #330
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
А смысл оставлять машину на передаче? Ручник неплохо с этим справляется ведь.
Добавлено через 9 минут
Не стал бы так категорично заявлять. Раньше инструктора действительно знали КАК нужно ездить и действительно учили этому. А сейчас... Гоповатого вида инструктор в тонированной тачке с закрашенными фонарями чуть ли не красный едит с учеником...
Mihail1986 вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
