Старый 13.10.2014, 11:52   #321
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
Авто ВАЗ 2114 инжекторная, пересталь гореть габариты в задних фонарях (оба одновременно)
Исходные данные: лампы, предохранители, массса на кузов целые.
Контакты в колодках дорожки целые не окисленные, передние габариты освещение салона, панели, подсветка номера, прикуриватель - работают.
По схеме предохранители разделены на правый борт (перед,зад) и всё остальное что перечислено. Где - что искать?
А остальное все работает? В смысле - поворотники, задний ход, стопы? Если да, то 100% обрыв провода. Из-за чего - ХЗ. Скорее всего, переобувка не является причиной пропажи габаритов. Нужно брать тестер и тупо звонить проводку...
А там, случаем, габариты не через реле включаются? Поди, в релюхе контактики подгорели и аля-улю!))))
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
Mishanja вне форума
Старый 13.10.2014, 11:52   #322
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Поменять-то я их оба поменял, но как-то очково стало... Кто-нибудь ставил импортные шланги? И есть ли смысл?
З.Ы. 3,5 года машине.
В импортных (имхо) смысла нет. Есть знакомые "иномарошники" наоборот на вазовские перешли... (типо дешевые). По сми на приорах выпуска 2008-2009 (вроде) года была отзывная компания именно по замене некачественных тормозных шлангов, может у тебя такие стояли. Летом снизу заглядывать и проверять хотя бы один раз в год, появились трещины - сразу на замену.
На счет надежности: на девятке шлангов хватило на 9-ть лет.
Лопнул левый передний когда машина парковалась, удержал первым потом с испугу вторым нажатием, когда машину остановил второй контур. Третий-четвертый раз педаль уже упала, т.к. тормозуха была уже на асфальте.
Второй контур работает, проверил лично.
BULLDOG вне форума
Mishanja (13.10.2014)
Старый 13.10.2014, 12:14   #323
Mishanja
Аватар для Mishanja
ХЗ. Только если "из старых запасов"... Машина-то 2011 гв...
Летом снизу заглядывать и проверять хотя один раз в год, появились трещины на замену.
Когда менял подвеску (месяца полтора назад), шланги были живее всех живых.
А! Ну тогда понятно... Я ж сначала не понял, что за х..ня! Еще раза два-три нажал, ага!)))
Mishanja вне форума
Старый 13.10.2014, 13:14   #324
kogon22
Аватар для kogon22
Автомобиль: КАЛИНА 11174
Сказал(а) спасибо: 29
Всё работает в штатном режиме.
Всё, нашёл причину, всётаки обе лампочки сгорели, да по хитрожопому -с проводом на аккумуляторе проверяли обе горят (по 2 раза БЛ....ТЬ), вворачиваеш в патрон не горят.
После прозвонки тестером выяснил что напряжение в колодке есть поставили новые-всё работает. Для интереса третий раз проверили одна горит но волосок при определённом наклоне размыкается. Весь мозг блин вынесли.
kogon22 вне форума
Старый 13.10.2014, 13:23   #325
Mishanja
Аватар для Mishanja
У меня так тоже "сгорала" лампа габарита!))))) Еб...шь по фонарю - горит!!!)))) Там спираль болтается и обратно "припаивается"!!!)))) Да еще хрен где в нашем колхозе лампу такую купишь!!))))
Добавлено через 38 секунд
Есть, есть у лампочек такая фигня!)))))
Mishanja вне форума
Старый 13.10.2014, 18:56   #326
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Просто неожиданно и машинально охото еще педаль понажимать (я так же испугу делал). Педаль, как бы наполовину падает - но машина при этом тормозит, как раз из за второго контура! А если педаль топтать, то через тормозной цилиндр тормозуха перетекает во второй контур, и соответственно продолжают вытекать её остатки.
П.С. Предписание по тормозным шлангам было за номером: 47-10.
П.С.2 Задний дворник на хетч был в наличии на теплом, в руках покрутил но брать не стал, т.к. на новом шлицов не оказалось... Объяснили что при хорошей затяжке они образуются сами. Вернул старый дворник на место, сильно подтянул, работает вроде нормально. Поломки не было...
Добавлено через 10 минут
По предписанию можно проверить их маркировку (так для интереса).
Мне родную вазовскую тормозу менять пришлось, гааадость полнейшая, особенно в сильные морозы.
BULLDOG вне форума
Старый 13.10.2014, 19:25   #327
Mishanja
Аватар для Mishanja
Выбросил я их уже...
В чем заключалось гадство? Замерзала? Я сейчас тоже тормозуху сменил на мобил. 3.5 года прошло... Пора уже... А с родной, вроде как, проблем не было.
Mishanja вне форума
Старый 13.10.2014, 19:46   #328
vadimazz
Аватар для vadimazz
Сказал(а) спасибо: 235
У вас авто с АБС? Если да, то как меняли? Хочу поменять, но пока не совсем понимаю как (практически), хотя теоретически вроде ничего сложного.
vadimazz вне форума
Старый 13.10.2014, 20:11   #329
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Точно также, как и без АБС!!! Если есть компрессор, то вообще никаких проблем, нужно подобрать крышку, чтобы подходила к тормозному бачку и врезать в нее вентиль от бескамерного диска. Далее шприцом удаляете из бачка старую жидкость, заливаете новую и подсоединяете к бачку компрессор, даете давление 1 кгс\см2 и открываете по очереди штуцеры на суппортах, пока не потечет свежая жидкость (на штуцер одевать прозрачную трубку ). Не забываем подливать в бачок свежую жидкость, главное чтобы в ГТЦ воздух не попал.
YURII.N вне форума
BULLDOG (14.10.2014), Mishanja (14.10.2014), vadimazz (14.10.2014)
Старый 13.10.2014, 20:22   #330
Максим ваз 2170
Автомобиль: ваз 2170
Максим ваз 2170 не успел проявить себя
Icon9 Re: Поломки, неисправности, и кто как их устранял (Алтай)
подскажите пож. у меня приора 2170 2007 год .сутра когда заводиш машину ЭУР не работает но когда проедешь довольно не маленькое растояние ,и заглушиш машину и заведешь он включается , но бывает иногда не вкл)что такое сним ?
Максим ваз 2170 вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
