Старый 22.04.2025, 23:03   #321
Гарисон
small bronze football orakul 2026
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 75 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 11
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 6.
Гарисон, Вангую : раньше у тебя был клима Халла,а теперь Панасоник..... ?????
И там и там Приора SE две трубки оданиковые Халла и там и там были...
ещё сегодня заметил как включается вентилятор с кондеем (видимо конденый слышно включение) сразу так же просадка напруги идёт ремень буксует, не пойму то ли такое качество ремней стало вроде как Гейтс покупал типа оригинал из Планеты Железяка магазина. Но так размяг что ли он за пару месяцев!?
Гарисон вне форума
Старый 23.04.2025, 11:25   #322
Сказал(а) спасибо: 1,213
Мог и обмяться, проверь натяжение.
Радиаторов два. Включаются всегда оба. При достижении температуры 100 градусов они включаются последовательно, т.е. крутятся на малой скорости. При 98 выключаются. При достижении 105 градусов включаются параллельно, на большой скорости. При 103 вроде переходят на малую скорость.
Если работает кондиционер, вентиляторы сразу включаются на малой скорости, потом при необходимости (условий точно не знаю) могут включиться и на большой.
Мне на нынешней моей машине вообще непонятно, что с температурой. Была когда-то 2111 8-клапанная, там 90 градусов стояли как вкопанные при езде. В лютые морозы на трассе могло до 87 опуститься. На первой Приоре 2009 года (люкс, без обогрева лобового и с обычной приборкой) немного менялась.
На этой может при прохладной погоде выскочить градусов 98 (приборка с навигацией, там можно и температуру смотреть), стоять так минут 5, потом за 3 секунды упасть до 90-92. Ощущение, что клинит термоэлемент. Термостат (крышку) менял не раз, ничего не дает. Забил.
Гарисон (23.04.2025)
Старый 23.04.2025, 12:33   #323
Сказал(а) спасибо: 333
Гарисон, на Халле оба вента включаются одновременно, сначала на первую скорость, потом вторая. При вкл кондея, если на улице до 20 градусов то венты работают на первой скорости, если более 20, то сразу вторая.
Старый 23.04.2025, 13:03   #324
Гарисон
Вес репутации: 11
Да вчера смотрел к вечеру включил кондей машина не прогретая ещё крутились оба вентилятора на малой скорости и буксовал ремень , зарядка 12.2-11.8 показывало потом меньше БК пищать начал...прогазовал и поднялось до 13.2, потом как щелкнула муфта кондея опять включилась, просадка напруги пошла, опять ремень забуксовал...короче попробую подтянуть, но не понятно почему на неровностях тоже просадка появляется как кузов чуть видимо гуляет на горке к примеру и опять зарядка падает.
На той моей приоре чётко помню в пробке стоял когда машина грелась 100 или выше, сразу включал кондей в жару и температура с кондеем падала до 90-та градусов, тут как то наоборот стоит с кондеем 100 градусов или чучуть ниже если по трассе еду
Гарисон вне форума
Старый 23.04.2025, 13:52   #325
Гарисон, у меня тоже халла, машина 2010 года. С кондеем 90 что по городу что по трассе
Старый 23.04.2025, 15:04   #326
С кондеем понятно. Без включения вентиляторов гуляет даже при равномерном движении, вот что непонятно. С другой стороны, в допуска укладывается.
Старый 23.04.2025, 15:07   #327
Афиноген Полюгаев, тоже, чутка гуляет. 87..88..89...87.....стоит Впхлер на 92 градуса и гранта термос. До этого было стабильно 92..93.....видно начал глючить
Старый 23.04.2025, 22:10   #328
Гарисон
Вес репутации: 11
Вот и у меня было на той машине 2011 года если больше 90, как включал кондей падала стабильно на 90 и держалась если не встаю в пробку долго. А тут тоже машина 2011 года, но включаю кондей и температура наоборот поднимается как то до следующего деления...странно как то термостат что ли глючит или что не пойму...
ремень подтянул напргуа вроде стала не просидать почти ниже 13 редко 12.8 бывает очень и сразу 13 и выше, но блин вентиляторы крутят оба сильно,а температура не падает к 90 вообще...
Гарисон вне форума
Старый 23.04.2025, 22:30   #329
Либо хорошо греется, либо плохо охлаждается.
Причин м.б. много: : и помпа, и радиаторы, и блок грязный и т.д. и т.п.
Старый 24.04.2025, 13:50   #330
Гарисон
Вес репутации: 11
Блок посли капиталки же, мотор капиталил, помпу вроде смотрели проверяли когда капиталили, сказали всё норм и ремень и помпа...
короче надо понаблюдать поездить, может там у меня стоял термостат что я менял с более ранним открытием и по этому прогонялась охлаждайка по большому кругу раньше и не грелась так,а тут может заводской стоит с более поздним открыванием...
хотя по трассе зимой и вот в начале потепления без кондея всегда 90 или чуть ниже показывало, стоило сейчас включить кондей. вверх попёрла сразу на деление...
Гарисон вне форума
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
