Старый 15.05.2018, 19:37   #321
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
думаю что гидрики на месте прокачаются
Рекомендую после сборки мотора до устаноки ремня ГРМ повращать валы ключом за болты - помогает гидрикам немного стравить масло и быстрее прокачаться после пуска.
Kostikov вне форума
masterkarlo (15.05.2018)
Старый 15.05.2018, 20:11   #322
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Kostikov, только при таков вращении поршни должны стоять в ряд. То есть сначала на ВМТ, а потом повернуть коленвал на четверть оборота. Иначе на родных поршнях загиб на ровном месте гарантирован.
Rambo вне форума
Старый 15.05.2018, 21:10   #323
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Да я после протяжки корпуса валов крутил их наверное по десятку оборотов, дабы убедиться что не подклинивает нигде. Голову я саморезами к столу прикрутил через проставки по краям, чтоб клапаны в стол не упирались и прокручивал каждый вал раз по десять. Думаю достаточно.
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 15.05.2018, 22:50   #324
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Каким моментом тянул, а то что-то в интернете инфа расходится. Одни пишут 12Нм - 15Нм, а другие 20-24Нм. Я что-то побоялся тянуть 20Нм, затянул на 15Нм.
Теперь правда на панели ошибка двигателя висит и сама не убирается (снятие клемм не помогает), видимо прописалась в память.
Ошибка погасла сама после 5 запуска двигателя и проезда ~10 км. У меня контроллер М73.
Гидрики пока не стучат, так что смысл в их переборке все-таки был. Посмотрим сколько они продержаться без стука. В месте с гидриками заменил и распредвалы на 8.6 266. Все остальное по двигателю пока что стоковое, в том числе и программа. Однако появилась уверенная тяга на оборотах 5000+
tim5 вне форума
Старый 16.05.2018, 08:24   #325
masterkarlo
Насколько я знаю (из книжки) момент там всего 7-9 ньютон, я тянул по известной схеме сначала все по 5, потом по 8. Возможно 15 те болтики ещё выдержат, но при 24 они точно вытянут резьбу из головки. Сам подумай к таким болтикам можно приложить 20 ньютон, учитывая длину их резьбовой части и то что они закручиваются в алюминиевую головку блока.
Старый 16.05.2018, 13:09   #326
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
ТИ 3100.25100.40157 говорит:
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 16.05.2018, 14:41   #327
masterkarlo
Ну Х. З., я ТИ не читал наверное, я смотрел букварь. Но уверен что даже 10 ньютон там более чем достаточно.
Старый 16.05.2018, 16:04   #328
tim5
Аватар для tim5
А ну понятно тогда откуда такая разница появилась. Просто люди путают моменты затяжки гаек у 2108 и болтов у 2112.
Хм.... свои то я, похоже, перетянул в 1,5 раза. 10Нм вообще ни о чем затяжка, такую и отверткой от руки обеспечить можно не напрягаясь. Может мой китайский ключ сильно врет....
tim5 вне форума
Старый 16.05.2018, 21:01   #329
masterkarlo
10 ньютон это усилие равное одному кг приложенноу к метровому рычагу и его вполне достаточно для болтов корпуса валов. Я затягивал динамоключем 8 ньютон - вполне себе достойная затяжка. Ключ кингтони сделано в Тайване, новый, специально для этого купленный, диапазон 5 - 25 ньютон.
Старый 17.05.2018, 06:50   #330
angtar
Аватар для angtar
ты бы ещё какую-нибудь ахинею жени травникова посмотрел...
номер ТИ я дал, найди его и почитай, это официальная информация АвтоВАЗа
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
