Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 09.06.2011, 15:35   #321
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
Re: 195/50 R15 VS 195/55 R15
Сообщение от Yuri N Посмотреть сообщение
разница на самом деле большая по профилю 195/55 на ЦЕЛЫЙ сантиметр выше 195/50, а колесо в целом уже на 2 см.
ну так я и написал казалось бы ))))) есессна что разница очевидна
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 09.06.2011, 15:45   #322
sparco23
Аватар для sparco23
sparco23 не успел проявить себя
на здоровье ! я порыскал по инету проблема такая имеется что шоркает но замечу не у всех ...далеко не у всех ....и скорее носит характер локальный (ширина диска и т.д.) и решения толкового к сожалению нет ...в общем не парься ...хотя на те места где подшаркивает у тебя положи чуток шумки СТПшки у нее основа резиновая и наружняя фольга ...коэф трения поменьше будет в местах шорканья, не так болезненно будет (кстати это первое безопасное решение только пришло в голову) ...думаю на определенный отрезок времени поможет и повторюсь не так часто ты при езде ворочаешь руль в крайнее левое и крайнее правое положение....
Идея хорошая только у меня резина цепляет острый край на котором держится трубка, и стпшка будет держаться пару дней от силы.
Я конечно стараюсь следить за поворотом(чтоб не до конца доходил), но все же примерно из 50 поворотов в день 10 точно цепляет. Еще поспрашиваю у местных как они решают такую проблему. Хотя ответ уже очевиден.БЛИНЫ.
sparco23 вне форума
Старый 09.06.2011, 16:07   #323
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
отпишись тока потом ... что предложили может что еще придумаем
Darvin вне форума
Старый 09.06.2011, 16:14   #324
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
зато комфорт почти как на 185/60/14. У меня сзади не трет 195/55, наверно из-за вылета 38 с меньшим возможно будет
у меня 55 так комфорт не почти а ДАЖЕ комфортее на много камы на 60))) тоже вылет 38 ниче не трет...подкрылки снял...с ними терло в районе бампера...
N-Drey вне форума
Старый 09.06.2011, 16:49   #325
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
D&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоватьсяD&MAN является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от sparco23 Посмотреть сообщение
Я нехочу делать кордиальные изменения в машине поэтому Кастер оставлю в покое. Возможно куплю блины - посмотрю, проверю. не пойдет буду искать резину с более округлой формой. хот и не красиво.
А как думаешь есть возможность как-то ограничить угол поворота колеса. мне сказали что на мерсах где-то там есть ограничитель, при необходимости к которому приваривают шайбу для уменьшения поворота колеса. может на самом электроусилителе руля можно ограничить поворот. Так как у меня чиркает только в крайнем положении руля.
Кастер тебе в любом случае придется менять, т.к. Это просто необходимо при переходе на широкую резину , ты наверное просто не ездил не таких колёсах ,я думаю пройдет немного времени и тебе надоедят вырывания руля на всех неровностях, а потом дорастёшь и до другого железа! ... Сделай фотку где, чё трёт там у тебя !
http://www.drive2.ru/cars/lada/priora_hatchback/priora_hatchback/dimanz/journal/
D&MAN вне форума
Старый 09.06.2011, 17:21   #326
СТЕПНОЙ
воин
Аватар для СТЕПНОЙ
Автомобиль: Lincoln Town Car
Поблагодарили 5 раз(а) в 1 сообщении
СТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутацииСТЕПНОЙ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Я поставил 205*50*15 = вид класс! Трет?! А ты Не выкручивай до упора! Это всегда не хорошо...
СТЕПНОЙ вне форума
Старый 09.06.2011, 17:29   #327
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от D&MAN Посмотреть сообщение
ТАК ТАК ОТПИШИСЬ ПО ПОДРОБНЕЙ МНЕ??резину заказал 195 на 55 ччто нужно будет сделать, кастор и какой над спереди?
ALEKS777 вне форума
Старый 09.06.2011, 18:24   #328
D&MAN
Аватар для D&MAN
Изображений: 178
Сообщение от ALEKS777 Посмотреть сообщение
Кстати тут есть такая тема : www.priorovod.ru/showthread.php?t=10105
D&MAN вне форума
Старый 09.06.2011, 18:37   #329
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
спасиб
ALEKS777 вне форума
Старый 09.06.2011, 19:13   #330
sparco23
Аватар для sparco23
Да я только 2 дня назад поставил первые. Опыта нет.
Вот на рисунке я отметил об что трет.
если резина 55 то трет о пластик перед этой трубкой. а у меня попадает именно на нее и держатель. если бы можно было эту трубку перенести чуть дальше от бампера ближе к оси.
Я конечно пытаюсь до конца не крутить но все же иногда получается.
Местные пока ничего лучшего не предложили(сказали остальные также мучаются), но копать не перестану.
sparco23 вне форума
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
