Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Екатеринбург
Екатеринбург Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Екатеринбурге
Старый 24.01.2012, 07:10   #331
du1109
Аватар для du1109
Автомобиль: skoda oktavia a5 1.8tsi мкпп
Изображений: 20
du1109 станет известным достаточно скороdu1109 станет известным достаточно скоро
Re: кто как морозы переживает?
Да вряд ли без прогрева заведётся!У меня -29 был край.
я прошлую зиму наэкспериментировался, этой зимой периодически грею если температура ниже -17
du1109 вне форума
Старый 24.01.2012, 08:07   #332
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
У меня прошлой зимой в феврале в - 33 заводилась с первого раза,всю ночь на улице стояла.
elbobrrouj вне форума
Старый 24.01.2012, 08:16   #333
du1109
Аватар для du1109
Изображений: 20
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
леха, не есть хорошо замороженную машину заводить в такой мороз, так как на холодные запуски приходится основная часть износа двигателя
du1109 вне форума
Старый 24.01.2012, 08:23   #334
МузОбоз
Екатеринбургская ячейка
Участник КаПри-63
Аватар для МузОбоз
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
МузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордитьсяМузОбоз имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от du1109 Посмотреть сообщение
по мне так лучше ее один раз завести в -33, чем она каждые 3 часа будет заводиться(остынет почти до той же температуры, что и всю ночь простоит) и работать на холостых. Еще фиг знает, от чего больше ущерба будет
Лада-Калина седан 11183, потом 11173 и Peugeot 308 sw, сейчас Kia ceed sw
МузОбоз вне форума
Старый 24.01.2012, 09:20   #335
elbobrrouj
Я тогда всего то недельку каждое утро запускал в -30,ничего страшного. Да и масло у меня было 5w30. И при запуске я не ощущал что мотору плохо,запуск с первого раза,потом на холодную никаких посторонних звуков небыло,так что все нормуль
Износ происходит когда в паре трения плохая масляная пленка,для этого мы пользуемся синтетикой,чтоб масло не промерзало при морозе и сохраняло ту самую масляную пленку
Старый 24.01.2012, 09:36   #336
fasteX^Max
Аватар для fasteX^Max
fasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошимfasteX^Max является по-настоящему хорошим
elbobrrouj, да дело наверное да же не в маслянной плёнке
Движок холодный -35 градусов, причём он весь холодный и в цилиндрах то же)))
Ты заводишь, возникает воспламенение смеси, температуры воспламенения что-то около 60 градусов (могу ошибиться), т.е. сам перепад температурный негативно воздействует на двигатель.
Ну так, что-то типо если в холодную стеклянную банку (например поставь её на балкон там на час -30 градусов) залить кипящую воду, банки будет триндец, конечно двигатель это не банка, но принцип воздействие тот же, отсюда как-бы и износ. Конечно ни от одного раза, а при продолжительном таком вот запуске движок так изнашивается, но опять таки, на наш век хватит а там на продажу))))
Ну само собой и механический износ, он наиболее существенно вклад в износ вносит если машина длительное время стоит, так как всё масло стекается в картер. Кто постоянно ездит, это ни так страшно, тем более счас очень много хороших масел
fasteX^Max вне форума
Старый 24.01.2012, 13:09   #337
elbobrrouj
fasteX^Max, Температура воспламенения бензина очень высока 650 градусов.Температура вспышки до -39. Это при хорошем бензине,но суть не в этом.Суть в том что мотору безразницы, -35 на улице или +35, запуская долго стоящий мотор он получает в любому случае резкий перепад температуры на первых секундах работы и разницей в температуре окружающей среды в данном случае можно принебречь,потому что температура воспламенения очень высокая.
Я считаю что износ двигателя при холодном запуске именно из-за масляной пленки, ее отсутсвтия.Но если заливать хорошее жидкое масло,то масляная пленка довольно прочная,которой хватит при запуске до того как стабилизируется давление масла.
Так же и когда мотор долго простаивает, хоть масло и стекается в картер, масляная пленка современных масел довольно прочная, она сохряняеться до того как стабилизируется давление масла. Я правда ни разу не замечал что после долгой стоянки (2 недели бывало стояла машина) давление масла долго набиралось, как только мотор схватывал, лампа давления сразу гасла.
Старый 24.01.2012, 17:14   #338
ELENA78
Аватар для ELENA78
Автомобиль: 217030
ELENA78 станет известным достаточно скороELENA78 станет известным достаточно скоро
один раз заводить плохо, каждые три часа тоже.какой выход тогда? Не ездить зимой:-).
ELENA78 вне форума
Старый 24.01.2012, 17:53   #339
c702
Аватар для c702
Автомобиль: ПРИОРА
c702 станет известным достаточно скороc702 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Юрий(купе спорт) Посмотреть сообщение
такая же тема, то нормуль, то как на тракторе подгозовывать при повороте ключа зажигания приходится(((
кстати от погодных условий не зависит, походу от настроения)))
слава богу пока автозапуск не подводил...
Так вот такая же тема с автозапуска заводится с первого максимум второго раза.А с ключа вобще ужас.То с полоборота подхватит то подхватит и думает думает на одном цилиндре крутится потом или заглохнет или нормализуется через пару секунд.И ещё заметил чем холодней тем лучше заводится сегодня вот у нас 29давануло так без прогревов всяких кнопочку нажал и с первого раза запустилась.Той зимой когда в Екб было 30 у меня до 40 пару раз падало так ниче так заводил но аккум снимал на ночь.Но завод не главное, она едет потом первые км5 как будто бы камаза на прицепе тянет газ отпускаешь она сразу сбрасывает как будто бы тормоз кто жмет потом все прогревается и нормально. Ещё возникать стала старая проблема как похолоднее становиться так рабочая температура поднимается до 99градусов для зимы то конечно не плохо из печки чуть огонь не идёт жарища но как такая температура сказывается вобще на двиг интересно.И как только заезжаешь в город и начинаешь двигаться спокойно она опускается до 92-96 обычных.Наступает лето все наоборот при размеренном движении вент не успокаивается а на трассе 94 железно.Странносте какие то
Сообщение от Spinner Посмотреть сообщение
С понедельника Е1 морозы в 30-ку обещает))
Добавлено через 55 секунд
c702,Может свечки? Давно менял? Или с подачей топлива что...давление в топливной рампе не мешало бы замерить
Свечи менял ничего не дало а вот давление замерить надо бы.Ещё может как то на это влиять каталик? А то комп уже 3 раза за последний год выдавал что хочет от него избавиться.
c702 вне форума
Старый 24.01.2012, 20:07   #340
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
Ну если он забит то тоже вариант плохого пуска...
Spinner вне форума
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
