Старый 03.04.2012, 21:33   #331
masskva99
Автомобиль: PRIORA LUX
masskva99 не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
sl777, такая же беда,точь в точь....(нед подсветки в двери и на модуле,не работает ЦЗ,не работают зеркала,все подьемники,с других дверей все работает,не реагирует на кнопку опускания фишек,с родного ключа не закрывает,с другой сигналки только водительскую) ...че делать не пойму,перепробовал все,кроме блока "комфорта"...МДВ у меня рабочий,проверял на другой приоре,проводка вроде цела,по крайней мере до выхода из двери,предохранители все целы.
Может кто подскажет,что это происходит???
Добавлено через 14 минут
И тоже люкс 2008 года...мож срок годности кончился))
masskva99 вне форума
Старый 03.04.2012, 21:55   #332
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от sl777 Посмотреть сообщение
Ну чтож. Коренной Волжанин, докладываю: сегодня проверили массу и плюс на модуле управления. Всё ОК! Какие ещё мысли? Завтра будем мучить блок управления. Хотя симптомы не свойственные его поломке. Или всё же он?
1. Проверить целостность провода от Х4:5 МДВ до Х3:5 блока электропакета (бело-голубой провод). LIN-шина.
2. Подключить сканер-тестер типа штат-ДСТ и им подобный и с него по-управлять стеклоподьемником водительской двери.
3. Подключить другой МДВ, заведомо исправный.
4. Возможно плохой контакт всего разьема Х3 блока электропакета, просто поплотнее его прижать. Часто такое бывает.
5. Ну и последнее менять блок электропакета на заведомо исправный, что я сделал бы в последнюю очередь.
Удачи в ремонте.
masskva99, Тоже самое посоветовал бы сделать и тебе. Удачи в ремонте.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 03.04.2012, 22:21   #333
masskva99
спасибо...будем пробывать....
Пьяный Солдат, у меня МДВ исправный...а достаточо будет скинуть колодки с МДВ и Блока Электропакета и прозванить бело-голубой провод на обрыв и короткое (обычными методами-просто не имею приборов ДСТ и похожие),чтоб уже предполагать что проблемы в блоке
п.с. честно даже не знаю что такое ДСТ
Старый 03.04.2012, 22:42   #334
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сообщение от masskva99 Посмотреть сообщение
Да, ты прозвонишь провод, по которому передаются команды от МДВ к блоку электропакета. http://s6.images.drive2.ru/community...83b0-large.jpg
Штат-ДСТ
Старый 04.04.2012, 08:16   #335
masskva99
слушай,а подскажи еще вопрос,а то я по схеме не смог найти:
лампочка которая находиться в подсветки двери (ну которая под карманом двери) тоже завязана на МДВ и поэтому перестала работать в один момент с ним???
если да,то как раз перед поломкой замечалась одна очень непонятная вещь,она (и подсветка МДВ) при открытой двери где то на протяжении 5 минут моргала в такт секундной стрелке,а потом потухла вместе с дверью
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2170-3763040.jpg
Старый 04.04.2012, 08:48   #336
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Может у тебя проблема все-таки с питанием?
Вот схема передней двери.
Старый 04.04.2012, 09:26   #337
masskva99, Вот и у меня подозрение на плохой контакт. Может провода перетёрлись в гофре? Такое бывает достаточно часто.
Старый 04.04.2012, 10:49   #338
masskva99
Spike@,
да у меня первые мысли были такие,думал ничего страшного,провод перетершийся поменять ниче сложного,но сильно удивился,что провода как раз там то и хорошие...
Старый 04.04.2012, 22:42   #339
Migulkin
Автомобиль: Ваз 21073
Migulkin не успел проявить себя
Migulkin, Если кнопку заменил и она исправна, то необходимо смотреть проводку от кнопки до контакта Х3:8 на разьеме электропакета. Возможен обрыв.
А что это ( Х3:8 ) ?
Migulkin вне форума
Старый 05.04.2012, 07:59   #340
masskva99
Migulkin,
вот на схеме смотри...провод приходящий от кнопки к контроллеру электропакета http://s6.images.drive2.ru/community...83b0-large.jpg
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
