Старый 09.10.2011, 21:13   #331
Agent001
Аватар для Agent001
Автомобиль: bugatti veyron
Agent001 станет известным достаточно скороAgent001 станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
вроде нормальный, ну вот завтра померю компресию и давление масла и тогда буду его выбивать и ставить на гемеритик и тогда будет ясно, откуда ноги растут
Трижды Еврей советского союза
Agent001 вне форума
Старый 10.10.2011, 16:40   #332
rainzz
rainzz не успел проявить себя
вообщем ,так.. примерно такая же ситуация..сам отремонтировал после клина помпы..в третьем цилиндре не помню какой клапан вообще оторвало и проломило поршень..всё сам сделал..сейчас 10 тысяч проехал ..стал замечать расходик
два седла клапана я притирал долго и упорно..пожалел денег на замену..это ,скорее всего причина..внутренний диаметр направляющей увеличился,скажем,на 0,1 мм и после постановки нового маслосъёмного колпачка на этот узел..колпачок медленно разбивает..и за 1000 км у меня схавала почти литр..почему-то мне кажется от мин до макс почти литр..а тут говорили,что грамм 300-400..ну люди знающие чо) вообщем,у меня сальник какой-то с левой стороны погнал сейчас..буду опять всё разбирать и поменяю ,наверное,все направляющие в головке ,и колпачки. я очень доволен покупкой данного автомобиля..спасибо ему..я двигатель по болту разобрал - собрал ..допустил ошибку..теперь более лёгкий ремонт предстоит..сыпал я крошку на представителей ваза,заявляющих о расходе 700 гр на 1000. чуть ли не как у камаза,хгоспаде)
если не в дыму,обязательно в своём кабинете на приороводе точка ру)
rainzz вне форума
Старый 10.10.2011, 16:48   #333
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Сообщение от rainzz Посмотреть сообщение
Уважаемый, эт при таком расходе масла-по подсчётам сколько я должен подлить масла за 15000км? 15*0.7=10.5 л так получается? нехило))) почему у меня такого нет..за этот пробег как раз уходит от верхней риски на щупе до нижней(около 1 л).
ABRICOS33 вне форума
Старый 11.10.2011, 22:04   #334
sardatrion
Автомобиль: Приора 2171 и ВАЗ 2115
Сказал(а) спасибо: 57
sardatrion не успел проявить себя
rainzz так у вас за 1000 км литр сожрала или за 10 000???Вы написали что 10000 проехали.
sardatrion вне форума
Старый 13.10.2011, 19:07   #335
Agent001
Аватар для Agent001
И так продолжаю свой отчет и диагностику, только что приехал домой замерил компрессию и давление масла. Компрессия в норме во всех 4-х цилиндрах, давление масла на холостом ходу 2 кг.
Вчера весь двигатель протер от подтеков, чтобы наблюдать где может течь, подлил масло и теперь буду следить, уйдет или нет.
Agent001 вне форума
Старый 13.10.2011, 19:09   #336
REG102
Сообщение от Agent001 Посмотреть сообщение
и сколько эта норма ??
REG102 вне форума
Старый 14.10.2011, 00:39   #337
Agent001
Аватар для Agent001
во всех цилиндрах 11. Ну это еще при условии что аккумулятор слабоват у меня, его на свалку пора, а денег пока на замену не хватает, вот и приходится до последнего тянуть(((
Agent001 вне форума
Старый 14.10.2011, 23:41   #338
sardatrion
Рад за вас и надеюсь что мои предположения не подтвердятся.Надо полностью устранить течь и засечь расход замеряя уровень масла в одном и том же месте(гаража стоянки).Я думаю вскоре все станет ясно.
Старый 15.10.2011, 00:38   #339
REG102
Она у меня не жрет масло
а просто плюёт на улицу
что то тут не так ...
REG102 вне форума
Старый 15.10.2011, 12:39   #340
Agent001
Аватар для Agent001
ну пока капот не открывал масло не смотрел, может сегодня поеду в гараж буду осматривать. А что не так, замерил компрессию во всех цилиндрах одинаково по норме не должно быть ниже 10 и отличаться более чем на 0,5, соответ. все в норме. Степень сжатия один из ключевых показателей при диагностики двигателя. давление масла также в норме как и положено 2 на холостых оборотах.
Теперь буду смотреть подтеки, может заодно заменю масло время уже пришло. Перед зимой перейду с 10W40 на 5W40 Шелл HX7. Думаю стоит или нет перед этим промыть двиг. промывочным маслом.
Agent001 вне форума
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
