Старый 21.10.2012, 16:10   #331
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Масла Shell отзывы
Сообщение от priorasurgut Посмотреть сообщение
Теперь на горячую при холостых оборотах стучат компенсаторы.
Проверь уровень. Подлей под максимум.
Если уровень в норме, то попробуй поменять масляный фильтр - причина может быть в неисправном клапане, и масло стекает из системы в картер.
Другой вариант - хорошо промыть систему смазки долгоиграющей промывкой с последующей заменой масла.
Стук гидрокомпенсаторов обычно бывает из-за низкого давления масла. Низкое давление может быть из-за неисправного масляного насоса (типа, тихо подыхает), из-за недостатка масла (недохлебывает) или из-за клапана в фильтре (но это стучит как раз на холодном двигле при запуске). Так же недостаточное давление может быть из-за засора каких-то нужных масляных каналов.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 21.10.2012, 16:25   #332
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Стесняюсь спросить, ТО1 это 2500 пробегу, чего там промывать?
ANTO вне форума
Старый 21.10.2012, 20:05   #333
в571оа
Аватар для в571оа
А запросто могла какая-нито КАКА куда-нибуть попасть. Потому и через 2.5 тыс замена масла, что повышенный износ с образованием говн. Да и масло с конвейера идет не самое хорошее. Возможно, что промывать лучше не химией, а именно жиденьким промывочным маслом.
Иначе с чего бы там гидротолкателям стучать, да еще и на прогретом движке.
Неполадки с масляным насосом лучше всего оставить на самую последнюю диагностику - зачем в новый движок сразу лезть. Надо сначала более щадящие способы попробовать.
в571оа вне форума
Старый 21.10.2012, 20:34   #334
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
От жидкого масла....его замена на более густое имхо заткнет гидрики.....)
ANTO вне форума
Старый 21.10.2012, 20:46   #335
в571оа
Аватар для в571оа
Иными словами, возрастет давление масла.
Если поможет, то стоит внимательнее присмотреться к маслонасосу.
Ой, ща новичка запугаем...
в571оа вне форума
Старый 24.10.2012, 10:34   #336
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
А у шела есть свое промывочное масло?
Я что-то не обнаружил, но если все же нет, то какую промывку лучше брать чтобы поменять масло шелл-промывка-шелл?
Prima вне форума
Старый 24.10.2012, 10:41   #337
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Ни у одного увожающего себя производителя(мирового) нет промывочных масел! Т.к. ни один и этих производителей не рекомендует ими пользоваться, шелл и без того обладает одними из лучших на рынке моющим свойством. и проводить промывку предписывает простым уменьшением пробега на масле. Т.е. если ты считаешь что мотор изнутри нужно мыть, заливаешь шелл и катаешся пару тысяч км, после чего снова меняешь масло, уверяю, если масло ты купил настоящее, то двиг изнутри засверкает!
ANTO вне форума
Старый 24.10.2012, 11:45   #338
Prima, никакую промывку не надо!
Старый 24.10.2012, 18:52   #339
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Prima,Ни надо ни чего мыть.
бармолей вне форума
Старый 27.10.2012, 22:28   #340
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Недавно узнал у шелл оказывается пара заводов разливочных в России и пока пять в Китае.
Victorovi4 вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
