Старый 08.11.2011, 21:15   #331
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
stells2, а что? В Сочи значит плохо с термостатом?
Не, купаться нельзя, температура по ночам до +2 опустилась. Да и холодное лето было. Местные то давно уже не купаются, а вот приезжие с севера бывает лезут в воду. Ну правда на прошлой неделе это было.
Сорри за оффтоп...
KolaDOOMer вне форума
Старый 08.11.2011, 22:10   #332
Варварыч
Варварыч не успел проявить себя
Народ подскажите что делать. Движок нагревается до 80 - 82 градусов(не выше не ниже). Из-за этого толком не греет печка. Что делать?
Варварыч вне форума
Старый 09.11.2011, 08:39   #333
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
да не, я просто на свой регион прикинул, у нас то уже -20 было...
85 это не совсем плохо, а вот как долго эти 85 греются другой вопрос, если долго, то наверно таки термостат. А пропелер то когда включается? Жидкость какая и насколько старая.
stells2 вне форума
Старый 09.11.2011, 09:00   #334
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Сообщение от Варварыч Посмотреть сообщение
Замена термостата.
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Aleks-0002, спасибо что открыл глаза на существование такового) не знаешь ч почём примерно стоит это дело исправить?
Датчик стоит 130 руб. Заменить его минут за 15- 20 можно. Причем бОльшую часть времени будешь снимать/ ставить корпус фильтра.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 09.11.2011, 09:01   #335
KolaDOOMer
stells2, машина май 2010, пробег 32000. Антифриз родной. Долго-ли греется - непонятно, мне до работы минут 10 ехать, и то под горку. Домой уже успевает нагреться выше 90, когда в горку прешь на медленной скорости.
А по трассе 83-85, при движении в горку температура растет.
А пропеллер включается как положено, когда температура перевалит уже далеко за 90.
Старый 09.11.2011, 09:05   #336
Iluxa
Аватар для Iluxa
У моей машины рабочая температура 87- 91 гр. Пропелеры включаются на 97- 99 гр.
Прогрев проходит не долго- мин за 15, если ехать по-тихоньку.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 09.11.2011, 09:12   #337
stells2
Аватар для stells2
KolaDOOMer, Может кто умней подскажет..
Смотри, у вас тепло, и температура поднимается быстро (горка - следовательно под нагрузкой), но по трассе держится низко следовательно гоняет по большому кругу. Отсюда, ИМХО, стоит проверить/заменить термостат (крышку).
Заодно, я бы уж и антифриз поменял. За 30 тыс. он вероятно грязный уже (у меня грязный был), я так же сменил на 30 тыс.
stells2 вне форума
Старый 09.11.2011, 17:39   #338
Still18
Still18 не успел проявить себя
Всем Привет. Вот и наступили холода а с ними и некоторые косячки...
В общем хотел узнать мнение опытных приороводов...Двигатель вродя как прогревается до 50 нормально потом в движении стрелка температуры чуть переваливает за 80 и замирает, а на спусках длительных и того меньше бывает... пробывал печку немного убавлять, стрелка поднимается между 90 и 80 ровно по середине..После прогрева до 80 трогал нижний патрубок к радиатору он холодный как лед... Нормальная ли это работа двигателя? или может есть воздух в системе?Или еще что не так работает? за бортом -12 стабильно... заранее спасибо за ответы
Still18 вне форума
Старый 16.11.2011, 22:02   #339
Vitally
Vitally не успел проявить себя
Icon14 Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора) 2
Сообщение от Vitally Посмотреть сообщение
А у меня фигня появилась вчера и сегодня - двигатель вообще не хочет прогреваться больше 50 градусов. и ещё "веселье" вентиляторы охлаждения двигателя пару рас включались при 50 градусах!. думаю проблема в термостате - глючит не по детски, хотя может датчик включения вентилятора виноват, да и тасол уже старый 60 000 км пробег. Но всё равно с новья она ни когда не прогревалась нормально: зимой 70гр...80с картонкой впереди не более, а летом перегрев двигателя в пробках! И как я понимаю такая проблема у многих владельцев приор. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина? Кто как эту проблему решил? В сервис в понедельник наверно погоню, и боюсь мне насчитают там ремонт на несколько тысяч рублей, а заменят термостат один(
Сообщение от Olxdim Посмотреть сообщение
Вот тебе и ответ.
Меняй тосол. А топом смотри датчик температуры. Если это не поможет термостат.
Заменил термостат в сервисе (обошлось в 640 рэ) - машина стала греться как никогда - раньше по трассе 70 температура двигателя держалась (с картонкой на морде не боле 75-80) - теперь 85 - красота. С новья бракованный термостат был, обидно что сразу не заменил. Вентилятор пока ещё не включался - не слышал, завтра в пробки думаю попаду - посмотрю. Тосол тоже не менял - в сервисе, мастер сомнительного опыта в плане ремонта сказал тосол по цвету нормальный, зачем его менять)
Vitally вне форума
Старый 19.11.2011, 18:58   #340
Tibereum
Автомобиль: Ваз 21713
Tibereum не успел проявить себя
У меня вентиляторы срабатывают при 100 градусах(по приборам). Нормально ли? А то у прошлой машины если температура 100 - все, закипела
Tibereum вне форума
вентилятор температура
Текущее время: 05:20. Часовой пояс GMT +3.
