Старый 28.04.2012, 11:41   #331
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
Контура-то 2: левое переднее - правое заднее и наоборот
если так, то может у меня с контуром проблемы, т.к. заднее левое не тормозит, а переднее правое излишний износ колодок??
Denis73 вне форума
Старый 02.05.2012, 12:41   #332
Sevlad
Автомобиль: ваз 2173
Sevlad не успел проявить себя
Icon9 Re: Проблемы с тормозами (общие вопросы) - 2
Всем привет.
Весной в повороте налево словил яму левым колесом, еще и притормаживал (резину на свалку, диск погнут, долбанные дороги России).
Естественно машину стало вести влево(проверял на нетралке), причем при торможении руль уводит влево (что самое печальное).
Если при торможении скорость большая (70км\ч), то машину уводит несильно, если тормозить на меньшей скорости(15-20км\ч), то машину уводит сильнее (руль 45градусов).
Перепробовал уже много чего, но результата нет! Шаманство какое то, машину как вело, так и ведет ((
Пробовал:
- сход\развал (3 раза, у разных мастеров),
- замена резины + дисков (так же менял местами передние колеса),
- прокачал тормоза,
- тормозные колодки в норме,
- тормозные цилиндры в норме(все отпускают, колеса крутятся свободно),
- заменил подшипники ступиц,
- заменил рулевые наконечники,
- сделал диагностику подвески (погнутых рычагов и т.п. - нет)
Тормозные колодки изношены одинаково.. ЧТО ДЕЛАТЬ?
неужели что то погнулось в самой рулевой рейке? (такое может быть?)
мастера пугают, что ЭУР менять нужно, вместе с мозгами (что не дешево), но гарантии что вылечится НЕТ!
как быть?
Sevlad вне форума
Старый 07.05.2012, 11:29   #333
Чтец
Чтец не успел проявить себя
Тормозные диски менял?
Чтец вне форума
Старый 10.05.2012, 09:28   #334
Sevlad
Сообщение от Чтец Посмотреть сообщение
Нет, мастер сказал они как новые..
Может стойку погнуло?
Sevlad вне форума
Старый 11.05.2012, 18:50   #335
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Сказал(а) спасибо: 152
Сообщение от Cygnus Посмотреть сообщение
а теперь ещё одна напасть - постукивание сзади какое-то, раза 2-3 стукает в момент плавного завершения торможения.
Аналогичная проблема! У кого нибудь есть опыт по этой проблеме?
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 13.05.2012, 08:40   #336
болт20см
Аватар для болт20см
Автомобиль: 21713-03-020
Сказал(а) спасибо: 10
болт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себяболт20см имеет великолепную ауру вокруг себя
Машина с ABS, пробег 17000 (1 год), износ передних колодок 1\3, тормозуха в нороме. Недавно заметил, когда стоишь в пробке, нога на тормозе, 10-15 секунд - педаль чуть проваливается. Не так сильно как когда заводишь с нажатым тормозом. На работе двигателя вроде не сказывается, никаких других траблов не заметил. Раньше такого не было. Вначале темы кто-то описывал такое-без ответа!??
болт20см вне форума
Старый 13.05.2012, 12:47   #337
Приоровод 434
Аватар для Приоровод 434
Автомобиль: Приоро-мобиль
Приоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком светаПриоровод 434 является великолепным маяком света
Сообщение от болт20см Посмотреть сообщение
ГТЦ "приехал" ?
Моё счастье - на фото...
Приоровод 434 вне форума
Старый 18.05.2012, 14:59   #338
Cygnus
Аватар для Cygnus
Cygnus станет известным достаточно скороCygnus станет известным достаточно скороCygnus станет известным достаточно скоро
Сообщение от Contra Посмотреть сообщение
У тебя когда эта проблема нарисовалась? У меня, например, - после переобувки. Посоветовали проверить болты, якобы они глубже садятся после шиномонтажа и начинают задевать за что-либо. Повыкручивал все по-очереди. Ни на одном никаких повреждений - все покрыты ровным слоем чёрной пыли с колодок. Когда возился, окончательно убедился, что правый задний амморт умер. Погрешил на него. Поменял 3 дня назад амморты на СС20. Стук остался!
Cygnus вне форума
Старый 18.05.2012, 18:16   #339
ersil
ersil не успел проявить себя
У меня такая же проблема. Машина с ABS, пробег около 2000. На ТО поеду - задам вопрос сервисменам.
ersil вне форума
Старый 05.06.2012, 11:45   #340
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Всем привет! Проблема такая, после торможения и полной остановки, начинаю трогаться и какое то время слышно посвистывание в заднем левом колесе. После набора скорости пропадает, а потом опять по новой. А недавно помыл машину, поставил на стоянку на ручник, простояла сутки, а когда поехал колодка вообще прилипла. Официалы сказали что все в поряде. Что может быть? Уж очень напрягает этот свист. P.S. Тормозит отлично. Пробег 26500км.
Kocmoc-nv86 вне форума
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
