Старый 11.12.2013, 08:28   #331
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Re: Вариант модернизации системы охлаждения двигателя
Т.к. пароотвода с печки у меня нет
а у меня есть...
вот и запутался в записях дневника(((
пока для себя определил установку заклепок в пароотводы!
шланги менять местами потом.. как найду описание)))
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 11.12.2013, 09:12   #332
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Там настолько всё просто! Посмотри у Serg901 в дневнике, всю информацию в полном объёме там и найдёшь.
сом вне форума
Старый 11.12.2013, 09:25   #333
олежек
Автомобиль: ваз 217030
Изображений: 7
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
олежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнемолежек является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Не, крышка дерьмо точно! У меня на даче остался старый расширительный бачёк, там врезан сосок от колеса, а лишние дырки заварены. Я все свои крышки настраиваю на 1 очко, а та импортная и 0,5 не держала! И настроить её не вышло, больно жидкие пружинки там! Рано или поздно попадётся мне хорошая крышка, я в это верю (четвёртый год уже как верю)
Сегодня на улице -5 на ХХ после переделки СО жарит невероятно! Газуй не газуй всё равно кипяток!!!Serg901,респект и уважуха!!!
тоже ставил топран, не накручивается!, и силу приложить надо приличную, купил очередную АП, во всех предыдущих так же сгнивали пружины, купил летом, заглядывал пока нет ржи!
олежек вне форума
Старый 11.12.2013, 09:59   #334
The МОКРЫЙ
сом, ткните носом плиз.
Старый 11.12.2013, 10:38   #335
The МОКРЫЙ, т.к. ты не разобрался, то не старайся сделать все и сразу. Уменьшение диаметра паропроводов (заклепки) нужны для ускорения прогрева, оставь их на потом.
Все что для начала нужно - поменять местами "толстый" патрубок от РБ с патрубком обратки печки (нижний штуцер на радиаторе печки). Нужен др. патрубок для подключения обратки печки к термостату (бывшее место патрубка РБ), т.к. старый короткий.
Это изменение дает более стабильную темп-ру ОЖ при долгой работе прогретого ДВС на ХХ. Поэтому теплоотдача от печки не снижается.
Совет, какой подойдет готовый патрубок, был выше:
...без кондея отлично встанет вот такой http://www.auto49.ru/index.php?optio...=item&id=80677, а патрубок расширительного бачка укоротить на 45 мм и ставить на отводную трубу.
Патрубок должен быть установлен с учетом перемещения ДВС (пару см.), иначе может сломать штуцер на радиаторе печки.
Термостат должен быть исправен, чтобы потом не разочароваться в изменениях. Возникнет необходимость в ускорении прогрева - уменьшай циркуляцию через РБ (заклепки) или откл./заглуши паропровод печки. Последнее немного увеличит теплоотдачу печки.
Паропровод основного радиатора можно уменьшить ~ 1,7 мм. Меньше, лично я, не делал.
The МОКРЫЙ (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 10:45   #336
Сказал(а) спасибо: 829
Менял недавно радиатор печки на двенашке, так там отверстие в штуцере пароотовода и так мизерное. Миллиметр, наверное, максимум полтора...
Старый 11.12.2013, 11:04   #337
The МОКРЫЙ
Serg901, меня в общем то и интересует более шустрый прогрев. а так работа печки при длительном движении и ее отдача нареканий не вызывает!
можно заклепками решить вопрос? или все же по пунктам как ты расписал выше?
Старый 11.12.2013, 11:32   #338
Весной всю печурку снимал, в радиаторе штуцер паропровода с внутр. ф ~5 мм.
Чтобы не гадать о пропускной способности, можно скинуть паропровод и замерить сколько за мин. набежит в емкость. Одно только но - возможна погрешность из-за разной производительности осн. помпы.
Можно и заклепками (как здесь). Глушить штуцер в РБ от печки можно и стержнем из 5 мм заклепки.
Старый 11.12.2013, 11:34   #339
The МОКРЫЙ
Serg901, а обогрев ДУ нужно глушить при моих хотелках?
я так понял он особо прихода не даст..
Старый 11.12.2013, 12:03   #340
Это для увеличения циркуляции через радиатор печки, на скорость прогрева не влияет.
Нагружать по "мах" ДВС не стоит даже если темп-ра ОЖ будет/достигнет 85*С. "Считается, что моторному маслу для достижения рабочей температуры требуется вдвое больше времени, чем охлаждающей жидкости.". Это пока не проверял, но собираюсь.
Последний раз редактировалось Serg901; 12.12.2013 в 07:15.
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
