Старый 10.12.2012, 13:58   #331
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Расход топлива- Часть 2
С оборотами все нормально, так и должны плавать, тем более по тахометру на приборке. Нормальные обороты ХХ 870-920 об/мин.
Термометр на приборке включается автоматически при температурах, при которых возможно образование гололеда на дороге, примерно 3...-5 градусов. Сделано специально, типа предупреждает (в Руководстве об этом все написано).
в571оа вне форума
Старый 10.12.2012, 15:23   #332
PV.
Аватар для PV.
Да они не плавают. Катишься на нейтрали-900, остановился напр. на светофоре(спидометр на ноль), ХХ опустился на 800. Это я про взаимосвязь ЭСУД со всякими параметрами и "продумкой" программы. ХХ в мороз, туда же и про некоторое(утверждать не буду, может и блазница) "затупление" движка при малом кол. топлива.Запросто может быть, прописали в программе, да и всё.
Так же примерно думал. Иногда и инструкцию бывает полезно почитать.
PV. вне форума
Старый 10.12.2012, 17:21   #333
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от PV. Посмотреть сообщение
Да они не плавают.
"Плавают" - это когда в больших пределах. Например 800-900-800 - плавают. А вот 870-920 - это не плавают, это нормальная работа двигателя с нагрузкой от доп. агрегатов. Ведь генератор и первичный вал коробки тоже нужно крутить. Далее, регулятор напряжения поменял напряжение на роторе, усилие на его проворот повысилось (понизилось) - обороты ушли и ЭСУД их подкорректировало. Холостые никогда не стоят на месте, а чутка меняются - это нормально и на карбюраторе также было.
в571оа вне форума
Старый 10.12.2012, 18:21   #334
PV.
Аватар для PV.
в571оа. Ну раз ё маё! Ха-ха-ха! Знаю что такое "плавают". Были жиги, волги, газели. ИЖ Юпитер-4 был(кто знает что это такое, поймёт). Слышу, вижу, чуствую, как меняется работа движка от включения света и т.д.. С "Е газ" стрелка тахометра вобще не шевелится на ХХ(ну пока, далее не знаю. 30000км.). Про что я писал ранее, это РАЗНЫЕ обороты ХХ. Именно РАЗНЫЕ! Заданные ЭСУД. Их слышно по работе движка, даже когда выходишь из машины(про мороз речь -20С и далее). Из нагрузок в этот момент - габариты и вент. печки в положении "1".
PV. вне форума
Старый 10.12.2012, 18:51   #335
в571оа. Про что я писал ранее, это РАЗНЫЕ обороты ХХ. Именно РАЗНЫЕ! Заданные ЭСУД. Их слышно по работе движка, даже когда выходишь из машины(про мороз речь -20С и далее). Из нагрузок в этот момент - габариты и вент. печки в положении "1".
Др. словами нагрузка постоянная в виде генератора. При тех же условиях, независимо от погоды (тепло/холод) обороты на ХХ прогретого ДВС всегда одни 840 (по БК). Но соглашусь, что в холод слышно небольшие колебания (есть такое), а БК не отображает этого.
Типовые параметры системы впрыска BOSCH M7.9.7/Январь 7.2
Последний раз редактировалось Serg901; 29.05.2013 в 19:27.
Старый 10.12.2012, 20:50   #336
PV.
Аватар для PV.
По ссылке предпологаю что тросик. Наверно(моя писанина про "разный" ХХ), это "Е газовские" приблуды.
PV. вне форума
Старый 10.12.2012, 21:07   #337
Сказал(а) спасибо: 829
На тросе так же.
Старый 10.12.2012, 21:10   #338
PV.
Аватар для PV.
На тросе так же.
Во! Интересно было на тросе так, или нет.
PV. вне форума
Старый 10.12.2012, 21:12   #339
Ничего удивительного.. У меня даже на двенашке 2003 года так.. вы только заметили?
Старый 10.12.2012, 21:17   #340
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Да там сейчас всё связано! Катишься на нйтрали 900об. на тахометре, остановился 800. На улице мороз(при скольки начинает так, не понял пока), обороты на месте 900(движок давным давно прогрет, езда). "Е газ", с тросиком не знаю, отпишитесь, интересно. Летом заводишь, на БК-время, при минус-температура за бортом.
тоже замечал, что при накате по тахометру совсем чуток выше, хотя и по бк 840... Хз вобщем.
аналогично
ВитюХа 57 вне форума
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
