Старый 12.08.2013, 18:03   #331
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Свечки выкрути - посмотри. Если чёрные - значит либо маслосъёмнные кольца сдохли, либо маслосъёмные колпачки клапанов. А судя по тому, что у тебя на горячую туго заводится, то скорее всего - поршня+кольца на замену... ИМХО
Только в четвёртом колодце масло, но не в цилинде. Сами электроды свечей в идеале. Вот и думаю что делать, вставать на ремонт и на какой блин, а то не хочется на бабки попасть. Надо сразу варианты прикинуть. Сначала может раскоксовки залить ?
GameCube вне форума
Старый 12.08.2013, 18:14   #332
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Думаю это кольца
legooo вне форума
Старый 12.08.2013, 20:27   #333
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от GameCube Посмотреть сообщение
Честно говоря, ХЗ. Просто если раскоксовка даст результат, то тогда точно на замену ШПГ. Лучше к путному мотористу съездий, может он что посоветует.
Rishat_M вне форума
Старый 15.08.2013, 17:40   #334
GameCube
Почему ты так думаешь ?
GameCube вне форума
Старый 15.08.2013, 18:19   #335
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Из всего что у меня было "под жопой" (УАЗ-469, ГАЗ-31029, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-21099) проблема с ДВС была на УАЗе и "семёрке". У УАЗа просто тупо в один прекрасный момент клинил двигун (благо всегда на готове был запасной), а в "семёрке" всё началось с проблем с динамикой=>засирание карба=>жор масла (1л. на 500км). Т.е. чтобы там в мануалах не было написано, если движка с рождения не страдала обжорством и вдруг начала, то это всё-таки ШПГ. ИМХО
Кстати, на той же "семёрке" на горячую компрессия во всех цилиндрах была по 13.
Rishat_M вне форума
Старый 15.08.2013, 19:52   #336
GameCube
Rishat_M, Не, под вопросом я имел ввиду следующее: Почему ты думаешь, что если раскоксовка даст положительный результат, то под замену ШПГ ? Может ты хотел написать "НЕ даст результат"
GameCube вне форума
Старый 15.08.2013, 20:13   #337
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Значит кольца залегают. А если на приоротаблетках залегли кольца, то зазор поршень/цилиндр увеличился=>болтанка шатуна на коленвале соответственно тоже=>юбка поршня пошла на критический износ = здрасьте стук и жор масла.
Rishat_M вне форума
ОЛЕГ 742 (28.08.2013)
Старый 10.09.2013, 13:36   #338
-fis-
Автомобиль: LADA
Сказал(а) спасибо: 16
-fis- немного нехорошо себя вел в прошлом
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Приора 2008 год норма. Сейчас пробег 117000 км. За год проезжаю 15-20 тыс км. Я 3 хозяин с 75000. Всю жизнь в нее заливали 5W40 Shell Helix. Меняли каждые 10 тыс км. Расход масла был в пределах 1 литра на 10 тыс. км.
Мне сказали что для старого движка синтетика 5W40 слишком жидкая. Лей лучше 10W40. На 112 тыс км я сменил масло на Shell Helix 10W40, не промывая. К пробегу 117 тыс я долил остаток из 4 литровой канистры и ещё 2 литра. Возможно так совпало, что после смены масла машина начала резко его жрать, или такое возможно из а смены масла. Потерю мощности не ощущаю. Если Поменять обратно на 5W40? Поехать на СТО и проверить компрессию и т.п. сейчас возможности нет. Что посоветуете. Спасибо.
-fis- вне форума
Старый 10.09.2013, 19:37   #339
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Сообщение от -fis- Посмотреть сообщение
Что посоветуете.
посоветую тому "специалисту" который считает что 10\40 гуще чем 5\40 (причем первая скорее полусинь, значит хуже гораздо) залить его в одно место
вот зачем! зачем трогать отлаженный механизм!?
а по делу, ну тут как фартанет! можно обратно на старое перейти и надеяться на лучшее, а если нет то готовится к маленькой капиталке, колечки там, колпачки
combat_rabbit вне форума
Старый 10.09.2013, 19:42   #340
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
если Вы в качестве масла уверены то масло тут не причем -проблему надо искать в ШПГ и ГБЦ...
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 18:40. Часовой пояс GMT +3.
