Старый 28.11.2012, 06:33   #331
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
пол дня продержал 3 ролика на морозе -30,итог:ролик стк тая опорник изначально был с люфтом ,в тепле вращался легко,смазанный мною total altis и на морозе вращаеться легко.Другие ролики koyo и натяжной стк в тепле вращались туговато ,смазка заводская и на морозе вращались туго,но вращались.Тут yanio пишет что у него после какой-то смазки при -12 вообще не вращаеться.
Понял, спасибо за инфу. Видимо новые ролики Koyo всегда туго вращаються на морозе, пока смазка по ролику не размажется.
В Koyo заводской смазки достаточное количество(сам не проверял, сужу по отзывам) поэтому не вижу смысла его смазывать, лишнюю смазку будет выдавливать. Сразу после покупки хотел снять пыльник и посмотреть сколько смазки, но вытащить пыльник не получилось.
elbobrrouj вне форума
Старый 28.11.2012, 20:14   #332
Dark_elf
Екатеринбургская ячейка
Аватар для Dark_elf
Автомобиль: Priora 21713-01-018 white cloud
Dark_elf не успел проявить себя
Наконец-то доставили мне ролик KOYO PU355816RR9D и болт TOYOTA 90105-10248. Но радость отприобретения сменилась недоумением: отверстие в ролике под болт оказалось диаметром 10,3 мм, а утолщение на болте - диаметром 11,9 мм. Ширина обоймы ролика 32 мм (но это думаю некритично).
Ролик был упакован в полиэтиленовый мешочек и коробку с логотипами KOYO (причем на ролике надпись KOYO PU355816RR9D, а на коробке KOYO PU355816DRR9D.
Так как я только готовлюсь к замене, прошу подсказать, что делать: прошлифовать утолщение на болте (до какого диаметра?) или использовать штатный болт (боюсь что на нем ролик будет болтаться и хватит ли длины болта?).
P.S. Фото не моё, но всё один в один как у меня...
Последний раз редактировалось Dark_elf; 28.11.2012 в 20:40.
Dark_elf вне форума
Старый 28.11.2012, 22:38   #333
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
Dark_elf,
Ну каждый день какие нибудь новости!!!
Есть такой ролик PU355816DRR9D
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7F9037E8&sr=-4,
дешевле на 200 рублей чем PU355816RR9D.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7ED037E8&sr=-4
Осталось убедиться, что он двухрядный с железным сепаратором и прогуляться в магазин крепежа за подходящим по размеру болтиком с телом чуть толще резьбы. Должен встать как родной. ИМХО.
Можно убедиться, что заказывал именно то, что нужно, а пришло как всегда... и потребовать заменить ролик, но при сохранении конструктива аналога не критично.
Ждём информации!
satmaster56 вне форума
Старый 29.11.2012, 08:20   #334
Dark_elf
Аватар для Dark_elf
Образмерил подшипник, выношу на суд авторитетного жюри.
Уплотнения ковырять побоялся, вдруг окажется однорядный, тогда пойду рулиться с автомагазином...
Dark_elf вне форума
Старый 29.11.2012, 08:46   #335
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Dark_elf Посмотреть сообщение
Похоже на однорядный. По чертежу под шарики 12мм всего ширина....разбирать, смотреть надо короче.
Я аналог от SKF разобранный видел, однорядный был.
Mubarek вне форума
Старый 29.11.2012, 09:28   #336
Dark_elf
Аватар для Dark_elf
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Печально всё это... Не могу найти наряд-заказ на покупку ролика, так что буду первопроходцем
Может быть у кого-то есть ролик без буквы D в наименовании, померяйте пожалуйста ширину подшипника в средней части, чтобы определится с однорядностью или двухрядностью.
Dark_elf вне форума
Старый 29.11.2012, 10:00   #337
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
ставил вот такой ролик KOYO PU355816RR9D он точно двух рядный,но к сожалению через 1.5 тысячи загудел -до сих пор валяется в гараже -может поделка попалась... фото взято от сюдаhttp://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=74
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 29.11.2012, 10:02   #338
Dark_elf
Аватар для Dark_elf
ТОЛЬЯТТИНЕЦ,а ты его в коробочке покупал или он только в мешочке был?
Будь добр, как попадешь в гараж, помоги с просьбой из моего предыдущего поста.
Dark_elf вне форума
Старый 29.11.2012, 10:15   #339
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Dark_elf,
Ждём информации!
satmaster56 с тобой полностью согласен все заказывают болт таетовский когда можно купить в магазинах запчастей и в метизах болты какие хочешь любой длины 10х1.25х45 цена 12руб болт покупал в запчастях и шайбу 4мм...
Старый 29.11.2012, 10:21   #340
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
ролик был в коробочке! в гараж я попаду на следующей недели если не забуду обязательно посмотрю размер и напишу в личку! если ты купил вот такой KOYO PU355816RR9D то этот ролик полностью металлический, двухрядный, с пластиковыми сепараторами, по 18 шариков на ряд сам лично разбирал 2-3 года назад!а чем тебе опорный ролик 2112 INA не приглянулся????
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 29.11.2012 в 10:35.
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
