Старый 20.11.2013, 20:33   #1
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
АРХИВ: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
это всё понятно. Но открывается-то он у кого как - у кого на 81 гр, у кого-то на 92. А до этого прогреваться двигатель должен нормально.
Нет. Открываться он должен начинать только при 85-89гр. А поскольку у вас всего нагревается до 80гр,то открываться начинает он может и при 10гр. Просто может совсем чуть чуть приоткрывается,но это факт
legooo вне форума
Старый 13.03.2014, 00:02   #331
Тррррр
Автомобиль: приора 217130
Тррррр не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 5
Трасса 80с,город 80с. Сегодня поехал по гарантии на СТО.Заменили по гарантии.,поставили лада-запчасти металлический 21082.Теперь в городе пока 90с.Жидкость плохо проваливается в расширительном бачке,жду.
Тррррр вне форума
Старый 13.03.2014, 06:24   #332
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
темп-ра за бортом 0...-5
темп-ра движки теперь в городском режиме держится 92..95
на длинных пробегах 90 и по БК и по панеле.
Добавлено через 36 секунд
помпа пеленга, антифриз феликс красный. уровень вродя в норме.. хотя было дело подсопливливал радиатор
The МОКРЫЙ вне форума
Старый 13.03.2014, 13:47   #333
Mindblower
Аватар для Mindblower
Автомобиль: Приора хэтчбэк
Сказал(а) спасибо: 10
Mindblower не успел проявить себя
Ребят, у меня на бачке ОЖ верний штуцер без шланчика подскажите, для каких целей этот верхний штуцер и чем чревато его отсуствие. Видимо предыдущий хозяин посчитал что он лишний
Mindblower вне форума
Старый 13.03.2014, 14:00   #334
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Mindblower Посмотреть сообщение
к нему присоединяется пароотводящий патрубок радиатора печки
Последний раз редактировалось DIZZI; 13.03.2014 в 16:40.
DIZZI вне форума
Mindblower (13.03.2014)
Старый 13.03.2014, 14:02   #335
The МОКРЫЙ
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
терпимо?
Старый 13.03.2014, 14:06   #336
Mindblower
Видимо в моем случае это ведет к выкипанию ОЖ А если этот штуцер просто заглушить ?
Старый 13.03.2014, 14:18   #337
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
вообще там с верху два штуцера, к одному подходит пароотвод радиатора печки, к другому пароотвод основного радиатора
Добавлено через 6 минут
желательно восстановить как должно быть, сперва определи с какого радиатора нет шланга
Последний раз редактировалось DIZZI; 13.03.2014 в 16:36. Причина: исправление грамматических ошибок
DIZZI вне форума
Старый 13.03.2014, 14:30   #338
Mindblower
Фото не мое, на ней шланчик присутствует, у меня самого-самого верхнего нет
фото
Старый 13.03.2014, 14:41   #339
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
к самому верхнему подходит от основного радиатора, а к которому пониже должен шланг выходить со стороны салона из декоративной обшивки
смотри основной радиатор, в верхнем углу над толстым патрубком должен быть маленький штуцер, от него и идет шланг на бачек
Последний раз редактировалось DIZZI; 13.03.2014 в 16:37. Причина: исправление грамматических ошибок
DIZZI вне форума
Старый 13.03.2014, 14:56   #340
Сказал(а) спасибо: 333
Народ, а что тут бачок от ГУРа делает? (на фотке)
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
