Старый 20.11.2016, 21:25   #331
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
неа. пока бананы не зацветут на березах не обучится)))
шутю
ваще лишний раз сброс лучше не трогать если ниче не делал мотору
Moiseikin вне форума
Старый 20.11.2016, 21:56   #332
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Там будет избыточное давление если вентиляция картера не работает.В этом случае мотор может гнать масло через сальники и прокладки. При исправной вентиляции там должно быть немного меньше атмосферного. При чем на любых режимах работы мотора. Если щуп или маслозаливная пробка пропускают, то лишний воздух попадает через них, потом по вентиляции картера в камеру сгорания.
Если есть бортовой компьютер или "ОпенДиаг", или какой другой сканер, то посмотри коэффициент коррекции впрыска. На холостом ходу на прогретом моторе при работе по замкнутому контуру (по датчику кислорода) должно колебаться около 1,000. Длительной коэффициент коррекции должен быть 1,000. Если коэффициент больше 1,000, то вероятно есть подсос воздуха. При этом подразумевается что ДМРВ, датчики кислорода, КПА и сам адсорбер - исправные, давление топлива в рампе стабильно 3.8бар.
Пошлите ка меня куда нибудь за инфой, чтоб поставить себе на бук этот "ОпенДиаг" да провод придумать чтоб к мозгам подключиться. Где это всё брать и как пользоваться?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 21.11.2016, 08:36   #333
den22rus
den22rus не успел проявить себя
Добрый день!
До начала сибирских морозов (-30) машина заводилась исправно с автозапуска без проблем. Настали морозы, вечером машину ставлю горячую на автозапуск, через 2 часа смотрю в окно и слушаю, отчёт пришёл о том что машина завелась, а по факту он потроила и заглохла. Как будто часов 10 стояла замерзала. Выхожу с ключа на 1ом цилиндре погоняю, потом 2ой включается, и так далее минут 10. пока все не заработают. Свечи меняные неделю назад, масло 5в40. Электрик менял датчик распредвала, результаты теже. Троит. не может завестись. Теперь грит надо менять датчик температуры. Ещё не менял, но поменяю, ибо вроде недорогой.
Добрые люди, подскажите что может быть?
den22rus вне форума
Старый 21.11.2016, 09:02   #334
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,666 раз(а) в 1,414 сообщениях
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
Ныряй сюдой http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=46175
Буйный вне форума
Старый 21.11.2016, 15:27   #335
vitalek.n
Сказал(а) спасибо: 9
Вес репутации: 11
vitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себяvitalek.n имеет великолепную ауру вокруг себя
А если нагрузить генератор посильнее или кондиционер включить, то работает вроде как ровно? Если еще и масло немного кушает - то очень похоже на попадание масла в цилиндры (чаще через кольца).
включаю обогрев стекла и зеркал-троение становится более частое. масло не ест, свечи сухие и чистые. всё проявляется только при температуре от 90-92 гр.
vitalek.n вне форума
Старый 21.11.2016, 21:36   #336
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Сообщение от den22rus Посмотреть сообщение
Добрый день!
Сними катушки зажигания и побрызгай внутрь колпачков силиконовой смазкой.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от vitalek.n Посмотреть сообщение
В головку лазили? похоже что клапан зажат. Такое может быть если снимали распредвалы и не осушили гидротолкатели перед сборкой. Если не лазили, то один из гидротолкателей словил клина. Для начала замерить компрессию на теплом моторе (примерно 60гр), а потом на горячем (95-100). На исправном моторе на горячем должно быть больше, чем на теплом. Удобнее и точнее это все мерить пневмотестером утечек.
Если окажется что на горячем моторе компрессия падает, и дует в закрытый клапан, то с ремонтом не затягивать, иначе сгорит клапан и седло - выйдет дороже.
Rambo вне форума
Старый 22.11.2016, 06:52   #337
den22rus
А если вэдэхой? и на что это может повлиять?
den22rus вне форума
Старый 22.11.2016, 07:50   #338
mihalch
Сказал(а) спасибо: 20
mihalch не успел проявить себя
Ребята здравствуйте!Есть проблемка такая при езде например на 1 обороты 1500-2000 температура где-то 60- 87гр чуть сбрасываешь газ раздаются хлопки в глушитель,на хх если газануть и сбросить тоже хлопок.Машина 11г пр 50ткм все сток ,кто сталкивался что может быть?
mihalch вне форума
Старый 22.11.2016, 11:37   #339
vitalek.n
Вес репутации: 11
да клапан прогарал выпускной, поменяли все выпускные клапана. куплю компрессометр померю.
Старый 22.11.2016, 12:23   #340
Возможно большая нагрузка на к.вал (стартер) и состояние АКБ не позволяют развить к.валу скорость выше 80 об/мин - необходимое условие для пуска; топливо плохо распыляется/испаряется и свечи заливает (низкое давление в т. рампе, "летнее" топливо); большой искровой зазор в свечах (более 1,0 мм).
При длительной работе на ХХ и поездках с низкими оборотами происходит образование "мягкого" нагара. При холодном пуске топливо его "сдувает" на изолятор свечи и она превращается в мазутную сосульку - ни о какой искре речи и быть не может. Поэтому в холодный сезон, перед остановкой ДВС, рекомендуют повысить обороты - повышается темп-ра впуска и свечей, нагар выгорает.
-30°С это предел по вязкости для 5W-40 + КПП вносит свою долю нагрузки при автозапуске - сцепление он не выжимает)))).
Обманка для ЭСУД (постоянная). При пуске длительность импульса впрыска топлива рассчитывается исходя из темп-ры ОЖ. Ее можно уменьшить, подключив параллельно ДТОЖ резистор номиналом 62...68 кОм - ЭСУД будет считать, что Тдвс выше, чем на самом деле и не лить уже топливо в большом кол-ве. При реальной темп-ре ОЖ -30°С и резисторе 62 кОм, общ. сопротивление будет соответствовать темп-ре ОЖ -20°С.
Т.к. с ростом темп-ры собственное сопротивление ДТОЖ уменьшается, то "коррекция" значений резистором будет снижаться и в диапазоне от +30 до +100°С резистор уже не будет оказывать влияния на значения датчика - показания темп-ры ОЖ будут соответствовать действительности.
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
