Старый 29.07.2013, 14:56   #341
Vladimir58
Автомобиль: ВАЗ-21713
Vladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: не работает вентилятор отопителя
Подскажите кто знает: при включении кондея (Халла) вентилятор на всех режимах (а их всего 4 на моей Приорке) работает громче самого двигателя автомашины. В чем дело? Может при включении рецеркуляции что-то затянуло из бардачка на крыльчатку?
Vladimir58 вне форума
Старый 29.07.2013, 15:05   #342
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от Vladimir58 Посмотреть сообщение
В чем дело?
Как меняется тональность шума при изменении скорости?
В принципе, может. Но там и еще пара вариантов возможна.
в571оа вне форума
Старый 29.07.2013, 15:44   #343
Vladimir58
На 1 и 2 скорости гул небольшой а на 4 и автомате рев стоит как на реактивном самолете, но кондей работает воздух дует холодный
Старый 29.07.2013, 16:02   #344
в571оа
Аватар для в571оа
Не громкость, а тональность. Если меняется громкость - скорее всего подшипники, а если меняется тональность - постороннее в вентиляторе.
в571оа вне форума
Старый 29.07.2013, 20:50   #345
Vladimir58
СПасибо всем за помощь,как устраню неисправность отпишусь о причине.
Старый 01.08.2013, 20:19   #346
Чёрный кофе
Аватар для Чёрный кофе
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 23 сообщениях
Чёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЧёрный кофе является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Отказал вчера вентилятор отопителя - совсем не включался. Сегодня отогнал машину дилеру на СТО. Устранили. Причина дословно - обрыв провода в блоке под салонным фильтром. При повторном обращении будут менять этот самый блок полностью.
Чёрный кофе вне форума
Старый 03.08.2013, 20:32   #347
Vladimir58
Проблему устранил, в вентилятор попал целофановый мешок, теперь навел порядок в перчаточном ящике. При пользовании рециркуляции вентилятор засасывает все легкое из бардака. У тех машин что без кондея такого по моему нет.
Всем за помощь спасибо.
Старый 03.08.2013, 20:59   #348
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
А у всех на 1 и 2 скоростях обдува дует совсем чуть-чуть? Приору купил недавно.
На 10ке на 2й скорости,на калине на 1й дует так же,как тут только на 3ей
legooo вне форума
Старый 03.08.2013, 21:02   #349
Сказал(а) спасибо: 1,213
legooo, поподробней про авто. Год выпуска, наличие кондея?
Старый 03.08.2013, 21:06   #350
в571оа
Аватар для в571оа
На 1 скорости у всех одинаково. Далее - интереснее, поскольку количество скоростей различно у разных климатических установок. Например, у Панасоника скоростей аж 16, и разница между 1 и 4 небольшая, между 1 и 8 довольно заметная, а между 1 и 16 просто огромная...
У меня вот на служебной Самаре тоже 1 еле дует, 3-я ревет, а 4 просто нету...
в571оа вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
