11.02.2013, 08:50
#341
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Добрый день!
Ребята, наконец то ушла моя магнитола в добрый руки. В ближайщие 1-2 месяца куплю новое головное устройство. А пока на руках имеем Iphone, колонки в дверях. как подключить Iphone к колонкам?через ISO разъем? спасибо
11.02.2013, 09:01
#342
766 ,
Сопротивление наушников и динамиков отличается значительно. Если усилитель в телефоне не сгорит, то просто слышно ни чего не будет. Нужен усилитель хотя бы на пару ватт.
11.02.2013, 09:03
#343
хм...спасибо большое!
видимо придется без музыки ездить пока(((
11.02.2013, 09:06
#344
Московский лидер
Сказал(а) спасибо: 1,244
Колонки на батарейках !
Я на
DRIVE2
11.02.2013, 09:24
#345
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Добрался до майфуна "мистери", померил.
Включен:620мА
Выкл штатной кнопкой:53мА...через секунд 13 ток 42мА
Снял панельку: 40мА...через 13сек 30мА
Как подключена не разбирался еще.
14.02.2013, 16:59
#346
Здравстуйте!Собрал схему с диодами Романа Торопова, поставил приемник и при выкл. зажигания выкл.приемник,но настройки сохраняются.Что ясделал не так?
14.02.2013, 17:09
#347
Мегавольт
daniliha
при выкл. зажигания - выкл.приемник
Не верное подключение диода между синим и красным проводами магнитолы,
либо магнитола генерит высокий уровень при включении по другому проводу
(питание антенны или управление внешними усилителями)
смотреть инструкцию к магнитоле.
Т.е. высокий уровень с синего провода не поступает, через диод, на красный.
С Новым Годом !
14.02.2013, 17:42
#348
Спасибо!Так и думал что мафон дерьмовый.
15.02.2013, 09:59
#349
Мегавольт
а причём тут майфун ? диод наверно наоборот припаял или пробитый в обрыв ...
С Новым Годом !
15.02.2013, 10:57
#350
daniliha
Вырубается в любых режимах (радио, CD, USB...) или в каком-то из режимов остаётся работать?
Видел просто несколько моделей, уже и не помню каких именно, но на них высокий уровень сигнала на синем проводе был только в режиме радио (только для питания антенны).
Текущее время: 11:36 . Часовой пояс GMT +3.
