Старый 25.11.2008, 09:54   #1
Юра Самарец
Аватар для Юра Самарец
Юра Самарец не успел проявить себя
Фильтр салона
Решил первый раз поменять фильтр салона. Продавец- возьми с водоотталкивающей пластиной, всего на 100р дороже, но лучше простого! Купил, меняю, а там уже эта пластина стоит! На фига мне вторая!? Не покупайтесь на разводы!!!
Halla
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=749
Panasonic
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=750
Последний раз редактировалось bokareff; 25.12.2016 в 22:38.
Юра Самарец вне форума
Старый 13.08.2011, 18:14   #341
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Фильтр салона
Так что получается ставить его надо стрелкой вниз? по направлению потока воздуха, то есть рамкой к верху он получится, как-то странно.Значит я поставил его не так( Ппц кривой фильтр, на старом всё понятно было, а на этом фиг поймёшь как его ставить правильно.
kash вне форума
Старый 13.08.2011, 18:22   #342
Andrew11
Andrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себяAndrew11 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Фильтр салона
Получается надо вниз. У меня с кондиционером, там по-другому ставится, так что точно не скажу.
Andrew11 вне форума
Старый 16.08.2011, 16:39   #343
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
Re: Фильтр салона
переставил я фильтр стрелочкой вниз, так там такие щели образовались это ппц, руки оторвать производителям таких кривых фильтров.Пришлось поролона туда напихать, всё равно мне кажется щели остались.
kash вне форума
Старый 16.08.2011, 19:02   #344
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Фильтр салона
kash,Я понял ты вот такой купил за 130р.
получше наверное той же фирмы но 223р.
http://www.mikas-service.ru/vcd-102/catalog.html
На счет правильности стрелки, я специально экспериментировал на своем авто-ставлю как показывает стрелка-значительно хуже начинает засасывать с улицы воздух при включении вентилятора печки, ставлю как было с нови,т.е. наоборот не как стрелка показывает-дуть начинает нормально, но у меня с кондеем, там фильр стоит вертикально.
ABRICOS33 вне форума
Старый 16.08.2011, 20:07   #345
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Фильтр салона
Так при кондее фильтр наоборот поставить нельзя - он гнется в одну только сторону и язычок из ленточки для вытаскивания снаружи должен быть.
Если салонный фильтр десяточный, то его геморрно ставить - он там должен типа на такие маленькие полочки лечь, с которых потом все одно проваливается.
Чтобы всяческое крупное дерьмо в фильтр не летело, я себе под решетку жабо приклеил обычную сетку пластиковую, какая на форточки ставится. А то устал дерьмокашу при замене фильтра выковыривать....
в571оа вне форума
Старый 16.08.2011, 20:14   #346
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Фильтр салона
Сообщение от т438тт Посмотреть сообщение
Ставил я по всякому)))
Старый 16.08.2011, 21:36   #347
krott
Аватар для krott
krott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошимkrott является по-настоящему хорошим
Re: Фильтр салона
Там всё равно с какой стороны загибать.
У меня заводской повидимому изначально неправильно стоял, так как на тех что покупаю, судя по стрелочке надо ставить подругому. Я и так и сяк побывал. Разглядывал посадочное место для фильтра, для чего лишний кусок паралона, так и не понял.
Кондиционер кстати панасоник, фильтр в зелёно-белой коробке, забыл как называется, но вполне ничего такой, со своей задачей справляется хорошо. Но заводской, как сейчас помню, был почотче.
krott вне форума
Старый 17.08.2011, 17:45   #348
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Фильтр салона
недавно искал салонный фильтр в магазинах города, такой как мне нужен, не нашел. другие всякие есть, а под халлу нет.
в итоге снял свой, промыл хорошим напором воды, высушил и поставил на место. и дуть лучше стало.
tandr вне форума
Старый 17.08.2011, 21:21   #349
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Фильтр салона
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Да ну, я то думал у вас прикупить сразу несколько штук, оказывается и у вас нет(((
Если всё таки найдёшь, дай знать пожалуйста.
Охотник вне форума
Старый 17.08.2011, 21:23   #350
tandr
Аватар для tandr
Re: Фильтр салона
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
ок. главное не забыть)))
tandr вне форума
фильтр салона
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
