Старый 05.04.2012, 09:24   #341
Migulkin
Автомобиль: Ваз 21073
Migulkin не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Страница на схему не доступна.
Migulkin вне форума
Старый 05.04.2012, 11:07   #342
Эту надо?
http://chipdiagnost.narod.ru/images/2170-3763040.jpg
Старый 05.04.2012, 11:14   #343
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Spike@, это ему нужно. В соседней теме повторные вопросы про концевик багажника на седане.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 05.04.2012, 16:54   #344
Migulkin
Спасибо
Migulkin вне форума
Старый 05.04.2012, 17:03   #345
sl777
sl777 не успел проявить себя
Хочу поделиться. Проблема описанная выше решилась довольно просто. Снимаем пластиковую защиту с порога, отворачиваем коврик с шумкой (всё со стороны ног водителя с левой стороны) и видим жгут проводов, смотрим ту часть которая идёт слева до разветвления. Аккуратно расправляем её и осторожными потягиваниями выявляем порванный провод (в моём случае это белый). По этому проводу идут сигналы от блока на модуль. Обязательно пропаиваем соединениеВсё.
В остальном только, невразумительные звуки с моей стороны в перемешку с русскими народными выражениями. Дебилы, которые устанавливали сигналку в автосалоне, напрокалывали все проводки в этом жгуте, искали место привязки сиги, не удосужившись даже посмотреть в книжку от сиги - там же всё для таких дебилов разложено по полочкам и естественным было, что со временем они начали отгнивать. Как я понял, это не последняя проблема с управляющим сигналом у меня, теперь буду знать где искать, если ещё что-то откажет работать.
sl777 вне форума
Старый 06.04.2012, 20:58   #346
Migulkin
sl777, Я согласен если всё сгнило. или почти всё. а если машине 1 месяц?
Migulkin вне форума
Старый 06.04.2012, 21:11   #347
masskva99
Автомобиль: PRIORA LUX
masskva99 не успел проявить себя
а теперь и я хочу поделиться...
ситуация полностью аналогичная,снял я порог,отогнул коврик,толстенный слой шумки из каких то ниток и ваты,он кстати на мое удивление был влажный, разъединил колодку идущую от двери (на 9 контактов)и скинул клему с МДВ решил прозвонить эту цепь на обрыв и Короткое и к большому моему удивлению 3 провода по показанию тестера между собой замыкают (врать не буду но вроде черный провод и коричневый на МДВ и черный ,коричневый и желто-черный на ответной колодке)...ВОПРОс к Электрикам (почему так??)...думал что короткое там,но решил залезть в жгут который идет дальше к модулю электропакета,и обнаружил обрыв красного провода(который тонкий) прям под педалью сцепления.....причем такое ощущение что при каких то обстоятельствах изоляция провода была нарушена,а вследствии влаги,не знаю откуда она там медь просто сгнила и провод лопнул....все заизолировал и о чудо,дверь заработала.....
оказывается красный провод отвечает за всю дверь,без него двеь полностью обесточена
masskva99 вне форума
Старый 09.04.2012, 20:42   #348
Migulkin
Спасибо всем за помощь. Надоело думать поехал в сервис. Всё оказалось банально. Когда ставил задние подкрылки саморезом попал в пучёк проводов там и замкнуло. Вынули саморез всё заработало. удевлён тем что раньше провода проходили по полу багажника. Теперь с боку левого крыла. Теперь буду умнее.
Migulkin вне форума
Старый 09.04.2012, 22:21   #349
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
сегодня заметил, что моргает подсветка модуля управления электропакетом в водительской двери, возможно и в разъеме, дело, у знакомого спросил, такая же беда?!
Сашок вне форума
Старый 10.04.2012, 07:31   #350
Сашок, У меня тоже помаргивает, но только в лютые морозы. Я забил.
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
