Старый 12.06.2010, 19:44   #341
Maximka32
Аватар для Maximka32
Автомобиль: 217230
Maximka32 не успел проявить себя
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Я думаю даже через супер финдиперстный адаптер или другой прибор прошивать не стоит,т.к прошивки гуляющие по интернету (для свободного пользования) это не вариант вообще. А покупать коммерческую + заплатить за адаптер мне кажется накладно-проще у спеца сделать. Кстати себестоимость адаптера на трех транзисторах не более 100р.
Wamark , а зачем перешивать, прблемы какие-то? ... или так с тюнингом заморочиться... датчик кислорода один отключить?
Maximka32 вне форума
Старый 12.06.2010, 20:49   #342
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Кто-нибудь пробовал разделить обогрев заднего стекла от обогрева зеркал?
Viktor532 вне форума
Старый 14.06.2010, 10:53   #343
Viktor532
Автомобиль: WV Polo
...и нужно ли утеплять трубку кондиционера Панасоник (та что серая слева от двигателя)?
Старый 14.06.2010, 14:40   #344
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Можно конечно. Но нужно ли? Вот смотрите.
Инстркукцию по разделению обогрева можно скачать здесь:
http://motobest.wen.ru/Razdel.rar?8434
motobest вне форума
Старый 14.06.2010, 14:46   #345
Artemyi
Аватар для Artemyi
Artemyi станет известным достаточно скороArtemyi станет известным достаточно скороArtemyi станет известным достаточно скороArtemyi станет известным достаточно скороArtemyi станет известным достаточно скоро
motobest, Жду с нетерпением твоего фотоотчёта о регулеровке колдуна, тут люди пишут, что только заменой колодок можно убрать скрип, но знакомый на 12шке какие только не ставил, и всё равно скрипят.
Artemyi вне форума
Старый 14.06.2010, 14:48   #346
Wamark
Автомобиль: ПР-ведро
Wamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутацииWamark имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Maximka32 Посмотреть сообщение
Родная прошивка тупая. Вроде как подстраивается под бензин и под стиль вождения. В общем один день нормально,в другой день с низов ехать не хочет. У половины приороводов так. Да скорее всего спецу доверю) Лямбда зонты и катал не мешают разгоняться,это всё предрассудки
Сообщение от Artemyi Посмотреть сообщение
Согласен, свист колодок просто заменой колодок не убрать. Я даже не задумывался над регулировкой колдуна. Если кто-нибудь это сделает, то это будет прорыв) Надо будет письмо на АвтоВАЗ писать чтоб они это исправили,но скорее всего положат болт
Wamark вне форума
Старый 14.06.2010, 14:58   #347
motobest
Автомобиль: .
Отчет будет, возможно сегодня. После работы.
По поводу писка тормозов. Ездил на море. Тормозил на разных режимах. После регулировки "колдуна" писка стало меньше, но в городах, при малой скорости - все-же попискивали. Значит колодки действительно нужно менять.
При резком торможении стирается остекленевший (натертый) слой с колодки и она не пищит, а при плавных торможениях этот слой остекленения снова образуется.
Это проблема всех безасбестовых колодок. Как известно асбестовая пыль - концерогенна (способствует возникновению раковых заболеваний), может пусть пищат, мать их...:smile:
В переводе с греческого "асбест" означает "неиссякающий", "неугасимый", "неослабевающий". Этот природный минерал представляет собой водный силикат магния. Есть и другое название, старое и романтичное - горный лён. Смысл его в том, что асбест способен расщепляться на длинные тончайшие волокна толщиной до 0,5 мкм.
Ученые из Медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья (г. Екатеринбург) проводили эксперименты с белыми крысами, в ходе которых было выявлено, что хризотил-асбест способен вызывать злокачественные образования.
Асбест обладает высокой термостойкостью: плавится при температуре 1550 градусов Цельсия. Его прочность при растяжении вдоль волокон - до 30000 кгс/кв.см, что выше прочности стали, что и определяло долгие годы его применение в качестве основного фрикционного материала.
В 80-е годы в Западной Европе в соответствии с Правилами №13, 78 и 90 ЕЭК ООН был введен запрет на применение асбеста во фрикционных узлах сцеплений и тормозов. В этих документах имеются условия, регламентирующие использование асбеста на автотранспорте, точнее - запрещающие его.
А совсем недавно к этим Правилам присоединились Украина и Россия. И в соответствии с подписанными документами автотранспортная промышленность должна была полностью отказаться от применения асбеста еще к 2000 году.
Замена асбеста в силу его уникальных свойств (высокая термостойкость, прочность, эластичность и т.п.) - непростая задача, ибо другого материала с подобным набором свойств в природе просто нет.
Удаление писка требует комплексного подхода.
Последний раз редактировалось motobest; 14.06.2010 в 15:58.
motobest вне форума
Старый 14.06.2010, 15:04   #348
motobest
Автомобиль: .
Если это не сделали на заводе, я думаю не нужно. На иномарках эти трубки тоже не термоизолируют.
Возможно - экономят на упрощении сборки. Вобщем этот вопрос обсуждается на разных сайтах, но толковых объяснений и рекомендаций я пока не находил.
Пока так поездим.:smile:
motobest вне форума
Старый 14.06.2010, 15:11   #349
motobest
Автомобиль: .
Кстати информация по работе HALLA:
Работа кондиционера на трассе увеличивает расход топлива на 1-1,5 л/100км.
И чувствительно отбирает мощность двигателя.
motobest вне форума
Старый 14.06.2010, 15:37   #350
motobest
Автомобиль: .
Не реклама
Тормозные колодки ВАЗ 2101, 2108, 21010, Приора, Калина
HПФ «РОТОР»
Официальный дилеp ЗАО «СЗПИ» по продаже тopмозных колодок КА-2 всех модификаций.
В начале 90.х гoдов нa автoмобиляx всех моделей, в том числе иномарок устанавливались тормозные колодки с добавлением асбеста. При эксплуатации автомобиля с данными колодками тормозные диски имели равномерный износ,и не имели задиров.
Торможение было плавное без скрипа и скрежета. Замену тормозных колодок производили примерно через 20- 25 тыс. км. Замену тормозного диска производили не ранее чем через 200 тыс. км. Однако в конце 90-х годов на иномарках начали использовать тормозные колодки без асбеста. При изготовлении тормозных колодок стали добавлять железные опилки, которые приводят к образованию задиров на тормозных дисках и, как следствие, повышенного износа. Каждый из нас при замене тормозных колодок видел сильный и неравномерный износ тормозного диска. Стоимость тормозного диска значительно превышает стоимость колодок. В связи с кризисной ситуацией приобрести тормозной диск, изготовленный на ВАЗе не представляется возможным. А это значит, вы купите тормозной диск, изготовленный в кустарной мастерской, который будет иметь биение и дополнительные проблемы с подшипником ступицы. И все это из-за тормозных колодок, которые имеют металлические опилки. Экс. специалисты НТЦ ВАЗа совместно с Средневолжским заводом полимерных изделий (СЗПИ) изготовили безасбестовые тормозные колодки на сертифицированном производстве и провели испытания. В результате получился аналог тормозной колодки, которую изготавливали с добавлением асбеста. При испытании с опытными тормозными колодками торможение плавное без скрипа и скрежета. При эксплуатации тормозной диск не имеет задиров и глубоких царапин. Приблизительный пробег 22-25 тыс. км. до замены тормозных колодок. При установке на вентилируемые диски необходимо использовать тормозные колодки с противоскрипным покрытием. На коробке будет надпись «для вентилируемых дисков». Тормозные колодки будут иметь новый товарный знак НПФ «РОТОР». Изготавливать их будут на том же производстве, что и тормозные колодки КА- 2. При установке тормозных колодок «РОТОР» МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПЛАВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ БЕЗ СКРИПОВ И МИНИМАЛЬНЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ. Начало производства тормозных колодок «РОТОР» июнь- июль 2009 год.
Эту статью я выложил не в целях рекламы, а в познавательных целях.
motobest вне форума
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
