Старый 28.05.2012, 17:39   #341
IBRFantom
Автомобиль: Priora 2172
IBRFantom не успел проявить себя
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
У меня также в нишах багажника вода и ещё толстый слой грязи накапливается, откуда попадает незнаю...
IBRFantom вне форума
Старый 30.05.2012, 15:49   #342
Эцилоп
Аватар для Эцилоп
Автомобиль: Приора 21723
Эцилоп не успел проявить себя
Для общего развития где попадала вода в моей машине:
1. Через герметик лобового стекла;
2. Через пластиковую заглушку днища переднего пассажира;
3. В моторном отсеке через герметик под рулевой рейкой - отстал от кузова после работы кондиционера;
4. Под уплотнителем задней крышки багажника (хэч) там двойной металл не плотно прилегают друг к другу - помог герметик;
5. Самое сложно было найти это в верхнем углу крыши заднего проёма в заводском герметике было маленькое отверстие. От туда вода стекала в обе ниши багажника.
Эцилоп вне форума
Старый 30.05.2012, 18:03   #343
Йа-хаа
Аватар для Йа-хаа
IBRFantom, арки изнутри крась резино-бит мастикой. поможет. от колес через швы намывает
White Guard
Йа-хаа вне форума
Старый 31.05.2012, 16:19   #344
LLlypuk88
Аватар для LLlypuk88
Автомобиль: седан
LLlypuk88 не успел проявить себя
У меня такая проблема: Новая Приора всего 2 месяца. Постояла пару дней под дождём, после чего когда я начал пристёгиваться, обнаружил что ремень насквозь промокший. Разобирал стойку смотрел, ничего не высмотрел, не могу понять откуда протекает. Может у кого то была похожая проблема или догадывается откуда может течь. Да и вообще стоит ли мне самому заморачиватся или тупо отвезти её к дилеру?
LLlypuk88 вне форума
Старый 31.05.2012, 22:50   #345
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
LLlypuk88, проблема уже обсуждалась, прочитай тему.
Вроде бы вода стекает по проводам из задней двери, через гофру, которой соединяются задняя дверь и средняя стойка. Надо где-то герметиком мазать.
Вобщем почитай с самого начала хотя бы 2-ю часть этой темы...
Elektro_Ded вне форума
Старый 01.06.2012, 08:42   #346
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Расскажу по собственному опыту.
После ОЧЕНЬ сильного дождя заметил лужицу в правой нише (кузов хэтчбек).
Все визуальные осмотры резинок и зазоров ничего не дали.....
Налил в пивную баклажку воды и начал лить в верхней части проема на желобок для стекания воды.
Сначала ничего не происходило...
Но, когда начал лить сильнее, вода стала просачиваться через вентиляционный клапан, который расположен за задним бампером.
Вода стекала по желобку, затекала под бампер и каким-то образом попадала на корпус клапана, а потом в салон, в нишу.
Замазал герметиком по периметру клапана, теперь все нормально.
Слева такой проблемы не наблюдал.
Лейте воду и станет понятно.... ))))))))
motobest вне форума
Старый 03.06.2012, 15:18   #347
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
так же проблема с водой разрешилась после того, как заклеил эти чудо клапаны. полагаю, на нормальных машинах клапаны работают как было задумано... но тока не в приоре, где уплотнители в салоне вроде как бы есть, но вроде как бы и отсутствуют напрочь
Лесной Слон вне форума
Старый 15.06.2012, 11:09   #348
Вчера провел пол-дня чтобы понять и устранить попадание воды в левую нишу багажника. В итоге обнаружилось вот это (фото). Огромный "респект" сборщикам кузовов ВАЗа (сукины дети). Под накладкой на крыше шов (около 4см) то ли не проварен, то ли не герметизирован (зубочистка пролазила). Да и сам герметик нанесен небрежно (вот уроды). Короче срезал стамеской ихние "сопли", все обезжирил, заделал эту щель строительным герметиком и посадил накладку на этот же герметик. Все, сухо!!!
profy (06.10.2016)
Старый 15.06.2012, 11:34   #349
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Да, искателям протечек место известное. Видимо, варится роботом, герметик экономно наносится таким же бездушным автоматом... И никем не контролируется.
Д-Митрий вне форума
Старый 15.06.2012, 20:17   #350
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Foland11,
Был аналогичный случай. Тоже никак не мог понять откуда текло, хотя и поливал помощник из шланга, а я смотрел из багажника. У меня хэтчбек. Снял тоже левую накладку и промазал герметиком и течь прекратилась. Хотя и не думал, что течет именно оттуда.
Сенгапур вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
