Старый 02.12.2011, 23:48   #341
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Re: Лобовое стекло зимой?
Их мнение - это их мнение. Есть официальный ответ автоваза или что то в том же духе? А ЗР за последнюю инстанцию я ну никак не воспринимаю, уж простите. На сарае тоже написано "дрова", залезешь, а там - х@й. Вообще же, для пользы дела, предлагаю закончить эти бессмысленные препирательства и глупые пикировки, потому что каждый остается при своем мнении, переливаем из пустого в порожнее, а воз и ныне там. И проблема с обдувом, по сути, не может быть решена путем взаимных упреков и перекрестного флуда.
В десятый раз объясняя что то дураку, убедитесь, что он не занимается тем же самым
Носки В Полоску вне форума
Старый 04.12.2011, 13:51   #342
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
У жены Тойота, там принудительное переключение забора воздуха улица-салон. Так вот при заборе из салона, даже если двиг прогрет на максимум и дует очень горячий воздух стекло изнутри моментально покрывается наледью, тот же эффект летом в дождь, слишком большая влажность конденсирующаяся на холодных стеклах. Теперь применительно к приоре - скорее всего действительно сильно влияет фильтр, затрудняющий поступление воздуха снаружи, значит страдающим от этого явления есть таки смысл убирать салонный фильтр на зиму. А если у кого-то сей эффект выражен не так кардинально, значит имеется дополнительный подсос воздуха помимо фильтра, тут не радоваться нужно, а наоборот уделить повышенное внимание зазорам, если конечно это принципиально для владельца. Всем удачи.
dwadzatka вне форума
Старый 05.12.2011, 01:13   #343
SuLev
Аватар для SuLev
Автомобиль: VW TIGUAN
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили 44 раз(а) в 16 сообщениях
SuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSuLev является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
переливаем из пустого в порожнее, а воз и ныне там. И проблема с обдувом, по сути, не может быть решена путем взаимных упреков и перекрестного флуда. В десятый раз объясняя что то дураку, убедитесь, что он не занимается тем же самым
Вы очень самокритичны. Это делает Вам честь, ведь далеко не каждый может признавать свою глупость на всю страну. Снимаю шляпу.
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Увы, но марка автомобиля не имеет никакого значения. И страна производства не имеет никакого значения. Снимал я фильтр - никакой разницы.
Добавлено через 5 минут
Кстати. У китайских машин подобной проблемы нет - "затягивание стёкол". В них сквозняки гуляют так, что абсолютно по барабану: перекрыт воздух с улицы или нет.
SuLev вне форума
Старый 05.12.2011, 08:47   #344
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Сообщение от SuLev Посмотреть сообщение
Дык у меня тоже 5-7 минут и в путь, а точнее 10. Но это очень долго! Никогда с таким не сталкивался.
Ну знаешь, начал-то ты совсем не так:
стёкла затянуло-запотели, включаешь обдув и... жди два часа. И то отпотеет до половины.
За минуту-две у меня и в более приличных машинах не отпотевало. Если только при помощи кондея.
Д-Митрий вне форума
Старый 05.12.2011, 09:35   #345
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Когда опаздываю на работу и нету даже одной минуты чтобы подождать погреть стекло, делаю так: Обдув на стекло на максимум, а температуру на минумум, плюс открываю передние стекла на половину. И еду. Стекла при этом на затягивает. А вот холод придется потерпеть. Как только двигатель прогреется до 50 градусов. Закрываю окна. На ходу двигатель до 50 прогревается за 2-3 минуты.
Делаю я так крайне редко, как правило, пока снег с машины сметаешь, двигатель уже прогревается и обдув легко справляется влажностью.
tim5 вне форума
Старый 05.12.2011, 10:58   #346
Носки В Полоску
именно так)
Старый 05.12.2011, 20:31   #347
SuLev
Аватар для SuLev
Сообщение от Д-Митрий Посмотреть сообщение
Ну знаешь, начал-то ты совсем не так.
Ну то я утрировал, конечно же.
А можно вопрос? Вы зимой кондеем пользуетесь для обдува стекла?
Кстати. Речь идёт только о лобовом стекле (с моей стороны).
Не, товарищи. Экстрим нам не подходит.
SuLev вне форума
Старый 05.12.2011, 23:04   #348
REG102
а разве ниже -5 градусов кондей работает ?
REG102 вне форума
Старый 06.12.2011, 08:52   #349
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Да я понял
Нет конечно, это так, к слову, про кондей и время отпотевания. А вообще, 5-7 минут это вроде как и не проблема... Или я не прав?
Кстати, заметил, что обдув лучше на второй-третьей скорости вентилятора. На четвёртой просто ветер по салону.
Д-Митрий вне форума
Старый 06.12.2011, 09:04   #350
Arhon
Автомобиль: 217130-81-035
Arhon находится на правильном пути
Нет конечно,
а поговаривают , что пару тройку раз за зиму надо включать кондей. Так сказать "прогнать систему, чтобы не застаивалась".
чЁ брать то?!! Вятич , чЁ !
http://www.youtube.com/watch?v=qvxnw1BEGQ0
Arhon вне форума
Текущее время: 07:10. Часовой пояс GMT +3.
