Старый 27.06.2012, 16:33   #341
Dmit
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для Dmit
Автомобиль: УАЗ Патриот
Сказал(а) спасибо: 25
Re: Поломки, неисправности и кто как их устранял. Часть 3
ывод: Тоесть мало того что сам вакуумник (10") у Чпокуса эффективнее (на 24%) так и колесные тормозные цилиндры эффективнее ещё на 41%. Что в совокупности и дает эффект гораздо более легкой педали.
Если речь про Форд Фокус, то он тяжелее Приоры примерно на 30%, да ещё колеса, скорее всего, больше Приоровских, что увеличивает момент инерции на "хороших" скоростях. Так что, не такой уж и выигрыш большой.
Но, по моим ощущениям, на педаль сцепления обычно приходилось давить сильнее, чем на тормоз, так что так уж это актуально на МКПП?
Dmit вне форума
Старый 27.06.2012, 18:20   #342
yulchik-p
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
yulchik-p находится на правильном пути
На днях капот открыл, чую - бензином прет! Я давай принюхиваться... Оказалось, что ослабли хомуты на клапане продувки адсорбера. Затянул их - пока все ОК! У тебя, кстати, может быть, этот клапан заклинил... Тем более, что чек не сразу загорелся.
сейчас найду что это такое "клапан продувки адсорбера"), и завтра посмотрю
yulchik-p вне форума
Старый 27.06.2012, 20:16   #343
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Сказал(а) спасибо: 123
Да про него:
ФФ3 Масса: 1150—1364 кг
Приора Масса: 1088 кг
То есть масса отличается от 5,6% до 25%, все таки меньше чем на треть)
Притом, что, колесные поршни на суппорте зажимают, при одинаковом давлении в контуре, сильнее на 41%. А не на 5,6-25%.
Колеса больше приоровских, значит шире, значит тормозной путь короче за счет большей площади торможения. А раз больше колеса, значит стоят тормозные диски большего диаметра и соответственно суппорт расположен на большем радиусе, а чем больше радиус тем меньше усилие необходимое для торможения. (Раскрученное колесо на велике как легче затормозить? за спицы в середине или за шину снаружи...)
Это на Приоре давить сильнее из-за тросика, а на ФФ сцепление приводится гидравликой...
Сообщение от yulchik-p Посмотреть сообщение
Чтобы от темы не отходить) Он здесь расположен
Если капот поднять (и смотреть спереди), то сверху, с левой стороны от крышки двигателя. Его хорошо видно
BULLDOG вне форума
Старый 27.06.2012, 20:17   #344
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Вывод_2: Чтобы обеспечить одинаковое усилие на педали тормоза что у Приоры, что у Чпокуса, одного вакуумника мало. Он даст эффект, но не до уровня Чпокуса. А чтобы выйти на уровень Чпокуса или приблизиться к нему надо: Найти тормозной супорт на Приору (если он в природе есть) с диаметром поршня больше заводского, и приближенного к диаметру Чпокуса. Тогда удобство торможения Приоры сравнится с Чпокусом...
разница в торможении фокуса и приоры только в ощущениях. на приоре стоит тормозная система, которую делалась на тормоза без АБС, поэтому нельзя было делать малый ход , "высокую чувствительность педали" (коснулся и сразу колом), блокироваться зимой будут колеса с такими настройками без АБС, не всегда же лето. отсюда длинный ход педали относительно ино и как следствие, типа нет тормозов. сейчас ставят АБС, Но система осталась таже. тока и всего. и если кто пишет, что после пересаживания с ино на приору у него нет тормозов - это тока ощущения. эффективность замедления такая же и она зависит скорее не от мощности тормозных контуров, а от свойств покрышек. ИМХО
Лесной Слон вне форума
Старый 27.06.2012, 20:21   #345
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
эффективность такая же
Согласен.
Много от чего зависит, все-таки. Но педаль тормоза ощутимо легче на нормальных ино, факт остается фактом.
BULLDOG вне форума
Старый 27.06.2012, 20:32   #346
Dmit
Аватар для Dmit
Не понятно, откуда 41%?
Это да. Но так ли это важно? На Приоре, чтобы на сухом асфальте заставить работать АБС, на педали тормоза "стоять" не приходится. Вполне информативные тормоза, и от легкости нажатия на педаль, как уже заметили, эффективность торможения не зависит.
Dmit вне форума
Старый 27.06.2012, 20:36   #347
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Посчитай, без проблем. Если трудно расчет выдам) /я сам по работе, иногда, цилиндры разрабатываю/
Подсказка, расчет усилия цилиндров (что пневматика, что гидравлика - идет через рабочую площадь цилиндра)
Исходные данные:
Диаметр колесного тормозного цилиндра (перед):
Приора = 48мм
Чпокус = 57мм
BULLDOG вне форума
Старый 27.06.2012, 20:39   #348
Dmit
Аватар для Dmit
Посчитай, без проблем. Если трудно расчет выдам) Исходные данные:
Извиняюсь, я с тормозным диском перепутал (с его шириной), сейчас только заметил, что ЦИЛИНДР.
Dmit вне форума
Старый 27.06.2012, 20:44   #349
BULLDOG
Аватар для BULLDOG
Да можно и без этого конечно, тем более здоровым мужикам
Но ведь Приорами иногда и Прекрасный пол управляет, ну а тут уж, где полегче там и лучше
BULLDOG вне форума
Старый 27.06.2012, 20:45   #350
Dmit
Аватар для Dmit
Но опять же, ИМХО, бессмысленно только "облегчать" педаль тормоза. Надо увеличивать площадь тормозящей поверхности для распределения силы трения, повышать эффективность охлаждения, поднимать рабочую температуру и т.д., иначе, какой смысл в перегретых тормозах? Если речь идет о "спортивной езде", можно и легкую педаль сломать, а толку не будет...
Dmit вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
