Старый 13.01.2013, 12:31   #341
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Сообщение от elbobrrouj Посмотреть сообщение
Сегодня заехал в гараж, снял кожух, внимательно осмотрел, ремень не дошел до края шкива коленвала примерно пол мм,может чуть меньше, зазор есть, ремень не жрется, пока покатаюсь с Koyo, буду периодически следить, как ремень начнет жраться, то поменяю опорник на INA, а в это время пока найду в продаже шайбу 2112 4 мм.
сползает ремень во внутрь к двигателю или наружу к рылу?????
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 13.01.2013, 12:36   #342
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Сползает ремень к двигателю, по всем шкивам и роликам равномерно, как раз после того как заменил родного поляка на Koyo.
Народ, а кого-нибудь были случаи жора ремня об шайбу или об буртик шкива коленвала?
elbobrrouj вне форума
Старый 13.01.2013, 12:38   #343
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
сифар вне форума
Старый 13.01.2013, 12:39   #344
Сообщение от Аleksandr48 Посмотреть сообщение
После драки как говорится кулаками не машут, но почему как только появился скрип и свист не заглушил двигатель и не посмотрел в чем дело, а ждал целых 10 мин.
Вот именно чего ждал, возможно отделался бы малой кровью если бы заглушил.
Правильно, устанавливая Koyo я тоже думал что закрою тему опорного ролика, а нет, приходится дальше что то думать.
У меня есть INA 2112 уже со сточеными буртиками, но шайбы под него пока нет.
Возможно ролик стоит с перекосом вот и гонит ремень в сторону. Сам ролик ни причем.
Старый 13.01.2013, 12:42   #345
сифар
Аватар для сифар
купил шайбу 2108 толщина 7мм
сифар вне форума
Старый 13.01.2013, 12:45   #346
elbobrrouj
Для INA 2112 эта шайба толстовата, в идеале надо шайбу 2112 4 мм
Была такая версия, проверил проставку, шайбу, все ровно, перекоса нет.
Старый 13.01.2013, 13:33   #347
Сказал(а) спасибо: 334
точи такую же только 5 мм..тогда ремень идет ровно по середине
Старый 13.01.2013, 13:41   #348
сифар
Аватар для сифар
я не где не нашёл 5 мм ,нашел только 2мм и 3 мм ,буду две шайбы ставить.
сифар вне форума
Старый 13.01.2013, 13:41   #349
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
///были случаи жора ремня об шайбу или об буртик шкива коленвала?
Если гонит к блоку с большим усилием, начинает жрать.
Считаю безопаснее, когда гонит (в пределах разумного) от блока...
Geksogen вне форума
Старый 13.01.2013, 15:08   #350
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
под INA лучше поставить две шайбы по 2мм будет все в идеале
Название: SANY0375 - копия (2).JPG
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
