Старый 31.12.2012, 10:31   #1
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Сообщение от Prohlados Посмотреть сообщение
Итог за 8500 км пробега на помпе появился заметный люфт, видимо от подклинивания механизма натяжения,
Я бы не стал всё списывать на ролик. Как же на 8 V , нифига нет автонатяжителя - при раскочегареном моторе, ремень, аж подвывает т от перетяга, а по холодине - болтается, как овечий хвост и долбит по кожуху.
И даже в таких условиях помпы ходят и ходят.
А тут 8 500 км и купут? Не верится.
Гагаринец вне форума
Старый 31.12.2012, 10:47   #2
elbobrrouj
Аватар для elbobrrouj
Автомобиль: ВАЗ 21703 01-010
elbobrrouj станет известным достаточно скороelbobrrouj станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 7..
Сообщение от alebrzunv Посмотреть сообщение
А у меня ноборот, поставил новый поляк и ремень ушел от блока почти на самый край ролика, поменял поляка на 2112, ремень стал почти посередине шкивов, также как и было на старом поляке.
Хочу поставить Koyo вместо 2112 потому как на нем появился люфт, прошел 3000т.км.
Впринципе, если на шкивах и роликах еще остается место для ремня, то нестрашно, меня больше напрягает тот момент что ремень может подъедать об шкив коленвала, с наружней стороны шкива там шайба, а с внутренней стороны буртик.
elbobrrouj вне форума
Старый 31.12.2012, 10:49   #3
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
Но факт остаётся фактом, конечно на ней ещё можно было поездить несколько тысяч, но решил поменять т.к. уже была куплена новая
DIZZI вне форума
Старый 31.12.2012, 10:51   #4
elbobrrouj
я тоже так решил ,вчера заморозил оба ролика при -30 ,ina прокрутить было тяжелее чем koyo.
Добавлено через 8 минут
забыл у тебя же koyo однорядный,у меня 2-х
Да, у меня однорядный koyo с металлическим сепаратором
Главное что они в -30 вращаются, если бы ролики не прокрутились, то это уже хуже.
Старый 31.12.2012, 11:32   #5
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
Продолжаем обсуждения темы дальше
GEMINI вне форума
Старый 31.12.2012, 13:01   #6
elbobrrouj
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
Прошу прощения за полохое качесто фото, фоткал на торкс.
На первом фото видно след от ремня когда стоял поляк, сейчас стоит koyo. Ремень заводской, а маркировка как на подделке.Ремень сильно ушел к ГБЦ, но пока никакого жора ремня нет, буду продолжать наблюдение.
На второй фото метка при 90 градусах, я как понимаю - присутствует небольшой недотяг, на фото плохо видно, но метка почти на середине.
На фото №3 Koyo PU285524ARR1D, установлен пока что на болт, в дальнейшем планурую поставить шпильку.
ID:	90479   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90480   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.12.2012, 13:49   #7
nicolight
Автомобиль: ваз
nicolight не успел проявить себя
Подскажите камрады, в мурзилке прочитал, что ролик ГРМ притягивается гайкой через "00001-0026014-73 шайба 10 волнистая".
Это критично, чтоб шайба именно волнистая была, или можно обычную?
Последний раз редактировалось nicolight; 31.12.2012 в 16:26. Причина: одно "вкурил", с другим "затупил"
nicolight вне форума
Старый 31.12.2012, 13:55   #8
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от nicolight Посмотреть сообщение
Подскажите камрады. А болт, которым прикручивается натяжной ролик (у меня гранта только), с обычной правой резьбой или обратной левой?
Я просто не могу открутить этот болт, это пипец какой-то. рожковый ключ не справляется, руки уже отсохли, его ломом походу затягивали. Я и подумал, вдруг я его затягиваю наоборот.
о, земляк!!! С наступающим))))
по крайней мере на приоре резьба обычная, правая.
с ударчика его
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.12.2012, 14:03   #9
elbobrrouj
На приоре резьба обычная, правая.
Если рожковым не получается, то можно попробовать трещеткой с ручкой побольше. Просто непонятно, как можно в алюминиевую ГБЦ так болты затягивать, сорвать резьбу запросто.
Видимо затягивали ломом + герметик резьбовой.
Старый 31.12.2012, 14:31   #10
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Мало того, на Приорах от перетяга может начать клинить механизм автомата. На Грантах втулка умнее сделана и там, как мне кажется, этого не может случиться.
Mubarek вне форума
Текущее время: 15:24. Часовой пояс GMT +3.
