Старый 24.03.2013, 08:20   #341
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Какая статистика по вашим графитовым поршням ?
сифар вне форума
Старый 24.03.2013, 09:05   #342
L. Sergey
Автомобиль: ВАЗ 217130
L. Sergey не успел проявить себя
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Матани страниц 5-7 назад человек Фотки выкладывал. Мастера говорят, что якобы эти поршня надежнее, поживем увидим.
Понял. С напылением, а не вставками. Сначала подумал, что опять новшество какое-то
Застучал. Поменяли поршня. Проехал 800 км. Снова застучали. Заменили двигатель. Проехал 18 000 снова началось. Вот теперь мучаюсь, ставить поршня с напылением, или 124-е? Или снова крутить на движок?
L. Sergey вне форума
Старый 24.03.2013, 11:34   #343
screwdriver
Один человек уже говорил, что не помогло. У меня установлены, но судить пока рано. Да и честно сказать, есть предположение, что стук больше от не правильности установки (размеров) поршень-цилиндр. Хотя есть вероятность, что сами поршни как то по другому сделаны. Т.к. на фотках маленько другие (более глубокие) проточки, может еще чего изменилось... (а может и нет)
Добавлено через 7 минут
Сообщение от L. Sergey Посмотреть сообщение
Я за себя точно могу сказать, что если опять проявиться стук поршней то поставлю 124 поршневую, т.к. для меня надежность пусть даже с некоторой потерей заряда важнее. Просто я еще ни с одной машиной кроме Приоры до этого не лазил в движки, и знал только когда и какое масло заливать.
За себя решай сам. В твоем случае кстати образовалась возможность вообще возврат денег с пенями потребовать - купишь после этого уже нафаршерованый Фокус (ну или чего там по вкусу), прецедентик засветишь, может и качество Автоваза сразу подрастет...
screwdriver вне форума
Старый 24.03.2013, 12:49   #344
L. Sergey
Да в том то и дело, что машина нужна практически каждый день. Берешь ее, что бы ездить, а не ... постоянно.
Старый 25.03.2013, 10:08   #345
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Это я говорил,что не помогло.После замены поршней сразу появился стук(после прогрева).Машина простояла у официалов 6 дней.Меряли давление масла-норма.Хотел настоять,чтобы перебирали снова,но машина была очень нужна(как всегда у нас всё горит).Договорился,что поезжу и потом будем снова слушать и принимать решение.Съездил 2 раза в Москву,накатал 2000 км.После первого раза стук стал меньше,но прослушивался,после второго стук пропал.Что стучало Х.З.Но это были не гидрики точно.До конца гарантии осталось чуть больше 1,5 месяцев.
PVP вне форума
Старый 27.03.2013, 11:07   #346
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Дмитрий Т. не успел проявить себя
Вот и я стал счастливым обладателем этого стука. Отчетливо слышно на прогретом моторе. А вот гарантийщики глухими прикидываются. А еще боюсь,что если услышат,откажут в гарантии,так как масло залил свое Motul 8100 5-40. А его нет в списке допуска. Вот теперь не знаю что делать.
Дмитрий Т. вне форума
Старый 27.03.2013, 11:16   #347
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Сообщение от Дмитрий Т. Посмотреть сообщение
так а ты не говори что у тебя мотул )))) скажи мобил, или шел, они все равно не проверят. я по крайней мере так говорил: когда на ТО приезжал привозил свое масло в канистре без этикеток, а говорил , что в канистре на разлив куплено мобил. и все , делов, в заказ наряде так и писали масло владельца марка мобил....
kasper вне форума
Старый 27.03.2013, 11:20   #348
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Забыл рассказать про сам звук. Звук глухой,хорошо слышен сзади машины и из под обоих арок передних колес. При открытии капота,мне показалось,что локализуется в районе коробки,Хотя могу ошибаться. При выжитом сцеплении звук не меняется. Если кому интересно,могу выложить в контакт и кинуть ссылку,может я просто паникер? Прбег 19200 год 2012
Сообщение от kasper Посмотреть сообщение
Я масло свое у них на ТО заливал. В сервисной книжке отмеченно(((
Старый 27.03.2013, 11:27   #349
evedol
evedol не успел проявить себя
Помогите пожалуста знающие люди. И так Приора 2011 года 2 замены ШПГ по гарантии...После 2 замены двигатель не стучал а работал просто жесковато было дело в 7000км. В 10000км замена масла. В 14500 обязательная замена масла на ТО... Сейчас пробег 18900 решил съездить к мотористу спросить мол что так движок работает жеско и заодно проконсультироватся что требовать на гарантийном СТО. Моторист сразу сказал что это стучат гидрокомпенсаторы. Вытаскиваем щуп с маслом, а он вообще сухой. Вобщем долил я 900мл масла уровень поднялся до максимума на щупе... На холодную после длительной стоянки мотор работает жеско около 1 минуты. После чего все шумы пропадают. Но когда мотор прогреется градусов до 70 шум опять возращается. Шумит явно не ШПГ. Нету отчетливого стука. Звук напоминает именно жескую работу дизельного двигателя и на этом фоне можно еле еле разобрать еле слышымие стучки.
Заезжал еще раз к мотористу все равно говорит стучат гидрики смени масло. Масло залито Шел Хеликс 5в40 которое продается под маркой Актив Клиан
evedol вне форума
Старый 27.03.2013, 11:36   #350
Дмитрий Т.
Автомобиль: 2173
Сообщение от evedol Посмотреть сообщение
Что то много масла у тебя ушло. Почти литр. Видимо что то не так собрали. Кстати,как у тебя поршня стучали перед заменой,а то у меня что-то стучит,думаю что они родимые.
Текущее время: 12:59. Часовой пояс GMT +3.
