Старый 16.05.2013, 00:53   #341
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от Кот 01 Посмотреть сообщение
прям целиком и вытаскиваю. но при необходимости замены крайних форсунок, ваще нет проблем.
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=60405
Четко, тогда я и сам смогу.. а че снимать, только накладку мотора, отсоединить разьемы и все, выстаскивай? а я там не зареген, поэтому и не могу увидеть...
Rolsen вне форума
Старый 16.05.2013, 00:56   #342
Alexod
аа, я понял. когда скидывал дк, в тот раз, выхлоп был вонючее, пахло бензом, но хлопков не было, вот этот режим и был вреден катализатору, а у меня сейчас типа как бедная смесь получается, и катализатору безвредно.. я просто боялся за катализатор, нравится он мне, когда у всех дымит выхлоп в движении и на холостых, а у меня ничего нет) а с хлопками, может еще поездить, когда совсем "выкинь двигатель" не загорится и легче будет установить причину?
Когда он совсем загорится может быть будет и легче установить причину,только многократно дороже ремонтировать. Здесь явно нужен грамотный диагност, который сможет проверить как механику так электронную часть - на слух такое не починить. Я больше склоняюсь к проблеме с форсунками - ссыт какая-то. Но нужен диагност который сможет оценить состояние смесеобразования и процесс горения - иначе упоришь двигатель.
Alexod вне форума
Старый 16.05.2013, 01:19   #343
Rolsen
Аватар для Rolsen
ок, понял, либо катушки зажигания, либо форсунки, больше нечему глючить. 2 виновника.
Rolsen вне форума
Старый 16.05.2013, 11:21   #344
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Кот 01 станет известным достаточно скороКот 01 станет известным достаточно скоро
2 виновника.
Не факт....
Кот 01 вне форума
Старый 16.05.2013, 23:10   #345
Rolsen
Аватар для Rolsen
Не факт....
Завтра заставлю этих бездарей снять эти форсунки, пусть они делают с ними че хотят, и поставят обратно. если это не поможет, то я платить не буду. Тогда заставлю катушки новые принести. Мне кажется. вся в проблема в них. Я сегодня сам всю проводку проверял на наличие обрыва, аккуратность укладки-все в порядке. Кстати, заметил один факт: когда езжу на 95 бензине, садишься утром, заводишь, 30 сек прогрел и поехал, и вот, когда скорость 20 км.ч , переключаюсь на 2 передачу и мотор как-то плохо тянет, как только скорость возрастает на 2 передаче, все ок. Наездил на 92 бензе 100 км, эбу уже адаптировалось под 95. а вот когда на 92 бензин перехожу,с утра завожу, 30 сек на прогрев и трогаюсь, переключасб при 20 км.ч на 2 передачу, мотор сразу подхватывает и уверенно тянет.На 95 он как бь захлебывался. Нет ли зацепки для вас? А может ли клапан например 2 цилиндра прогореть, вот и хлопки на холостых, или это исключено? Бензин 95- экто, лукойл, не левак.
Rolsen вне форума
Старый 16.05.2013, 23:13   #346
Кот 01
Автомобиль: Элантра
Если честно, то я до сих пор молчал о моем подозрении, без тех параметров что я просил показать трудно судить, это может давать и подсос воздуха .....
Кот 01 вне форума
Старый 16.05.2013, 23:49   #347
Rolsen
Аватар для Rolsen
Мда, нерадужная переспектива. Ну, в любом случае спасибо большое за информацию тебе и тем, кто откликнулся! Все теперь понятно для меня теперь.
Rolsen вне форума
Старый 17.05.2013, 17:08   #348
Rolsen
Аватар для Rolsen
Сгонял к этим шарлатанам, предложил такое условие-промывайте форсунки раз хотите. но если не поможет, то я платить не буду т.к дело не в них. Отказались сразу. Ну я позже че нить придумаю, ну их в зад, дела были. Может потом письменный отказ взять с них? тачка сжалилась видимо надо мной,перестали хлопки из глушителя идти, вообще может долго проработать на холостых и ни хлопка. Фиг его знает.
Rolsen вне форума
Старый 18.05.2013, 05:51   #349
GameCube
Автомобиль: Приора Хэтчбэк
GameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скороGameCube станет известным достаточно скоро
Народ, повторюсь так как не получил ответа:
В последнее время ни с того ни с сего начались на холостом ходу обороты выше становится на сильно прогретой машине, например когда погоняешь и т.д. Стоишь на месте и обороты резко подпрыгивают до 1000 на 1 секунду и сразу падают до нормальных, потом секунд через 10 снова прыжок до тысячи и так короче пока не остынет. Заслонку мыл, датчик положения заслонки и регулятор холостого хода менял
GameCube вне форума
Старый 19.05.2013, 01:16   #350
NewDay
NewDay не успел проявить себя
При врохождении поворота на скорости, к примеру проезду перекреста 90гр при скорости 35-50км\ч на передаче 2-3 начинает подтраивать двигатель и мигать чек. После выключения двигателя и включения чек не горит и двигатель работает нормально. Если входить в поворот на нейтрали все вроде норм. Не пойму с чем связано. Бывает если ехать в крутую, но прямую горку и втопить газ в пол тоже самое.
NewDay вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
