Старый 18.04.2010, 13:07   #341
AHT
Сообщений: n/a
Re: FAQ по основным неисправностям двигателя
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Если зажигалась лампочка,то по любому в контроллере должно что то записаться,если конечно вы сами клему не снимали.Никогда не стирайте ошибку до тех иор пока с авто не разберётесь.Нужен грамотный специалист.
Далеко не факт.Проблема может состоять из ряда проблем...и надо проверять все...искать путем последовательного устранения причин. Просто ошибка не чего не дает.
Старый 18.04.2010, 13:58   #342
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Согласен,но первый шаг всё равно начинается с грамотного осмотра и проверки откуда может эта причина записывать эту неисправность,а паралельно откуда исходит..
Андрей69 вне форума
Старый 18.04.2010, 17:56   #343
gorgipia
gorgipia не успел проявить себя
Подскажите в чем может быть проблема: с утра заправился проехал где-то 120 км., приехал домой машина постояла часа два. И вот после этого начинаю заводить и при отпушеной педали газа, двигатель троит 2-3 секунды потом или глохнет или обороты стабилизируются, но загорается "check engine" и не гаснет. В течение сегодняшней поездки замечал что иногда холостые обороты были 1000-1200, они исчезали при повторном запуске двигателя.
Заранее спасибо!
gorgipia вне форума
Старый 18.04.2010, 19:13   #344
Андрей69
Сообщение от gorgipia Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Такие вопросы,тем более если вспыхивает лампочка,вам помогут решить только диагносты.Так как на угад сказать,что либо трудно.Если зависают обороты это говорит,что система включает аварийный режим.
Андрей69 вне форума
Старый 20.04.2010, 02:08   #345
AHT
Сообщений: n/a
Заранее спасибо!
Приезжай...посмотрим...приме рно причина известна.Сам скорей всего не поправишь,т.к. надо и аппаратное и программное решение.
Старый 20.04.2010, 02:09   #346
AHT
Сообщений: n/a
эо говорит, что что то неисправно...а аварийный режим тут не при чем.
Старый 20.04.2010, 09:53   #347
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
такая проблема-иногда в основном в пробках и утром,двигатель начинает подтраивать,колбасит его пока не газнёш,при проверке свечей постоянно одна и таже свеча(2 цилиндр) черная,ставил новую катушку,свечи,через какоето время опять подтраивает,смело выкручиваю и 2 свеча?напротив 2 цил. стоят резиновые колпачки,целые смотрел-что за вигня,кто что посоветует
в общем мотор тянет без провалов(тьфу тьфу),прёт,расход на трассе 6.5
alexru вне форума
Старый 20.04.2010, 12:20   #348
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от serg-ss Посмотреть сообщение
просто у меня примерно такая же проблема что и у тебя, мы с ребятами поменяли и проверили все, катушки, свечи, форсунки, компрессию..... и резалтов это не дало.... все так же на холодную при перегазовке троит (пропуски воспламенения в 3-м цилиндре) с прогревом это пропадает.
подозреня уже пали на паук что мол паразитные резонансы, а с прогревом паук удлиняется и парразитный резонанс пропадает..... вообщем будем докапываться что и из-за чего это
как сказал ANT костьми ляжет но найдет причину
Возможно это вам поможет. Предистория такая. Снимал вакуумную осциллограмму датчиком разрежения на впускном коллекторе на своей машине. Судя по ней явно подгорели клапана на выпуске 2 цилиндра. Подключаю датчик давления мотор-тестера (не компрессометр!) во все цилиндры по очереди, снимаю показания. Иду домой. Осциллограммы с датчика давления по второму цилиндру вызвали сомнения (износ на грани эксплуатационного, пробег всего 8000). Решил повторить замеры. Прихожу в гараж, завожу машину, прогреваю, глушу. Вкручиваю датчик давления. Завожу-БН работает, стартер крутит и ни одной вспышки!!!! После всех безуспешных проверок злой как черт ставлю на место свечу, ИКЗ. Пробую-заводится с полтыка как ни в чем не бывало. Вкручиваю ДД в первый, третий, четвертый горшки по очереди. Результат тот же. Ни одной вспышки. Понятно где собака порылась! Жгут что идет непосредственно на ИКЗ после разъема ничем не закреплен и я при подключении датчика отводил разъем в сторону, т.е. поворачивал проводку (всю на обжимках) относительно разъема! В жгуте две массы-одна идет на ЭБУ, другая на ГБЦ после разъема. А броски напряжения по первичке ИКЗ до 500 вольт если верить осциллографу. У вас ключевая фраза "при прогазовке", т.е. двигатель дергается. Получается вам надо посмотреть обжимки в жгуте, ослабли, подгорели..... Буду рад если эта информация вам поможет. Свой жгут не потрошил что-бы не радовать официалов, протянул массу на ГБЦ на полоборота.
Костьми ложиться не надо, тем самым вы уменьшите число членов клуба однако.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 20.04.2010, 13:01   #349
Serg-SS
Аватар для Serg-SS
Автомобиль: Country turer 4x4 250 hp
Изображений: 27
Serg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутацииSerg-SS имеет репутацию за пределами доброй репутации
КАРАТ,ну а почему с прогревом мотора эта проблема уходит???? троения только на холодную и перегазовке..... при том же троении на холодном моторе выставляешь педаль в 2000 оборотов и все гуд.....
ну а провода естественно обожмем на днях
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
так и быть уговорил:biggrin:
Кощей младший .....
Serg-SS вне форума
Старый 20.04.2010, 13:54   #350
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Я полагаю тепловое расширение. Другой причины не вижу. Если не трудно отпишите результаты. Интересно однако.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
