Старый 30.09.2011, 08:38   #351
Liolik
Аватар для Liolik
Автомобиль: 21703-03-018
Liolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоватьсяLiolik является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Датчик дождя
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
замены по гарантии привода дворников
все правильно, дело в густой смазке моторедуктора, она не дает нормально прижиматься ползункам к контактным площадкам на которых смазки больше чем в самом редукторе...
Liolik вне форума
Старый 05.10.2011, 09:41   #352
xxEVGENxx
Аватар для xxEVGENxx
Автомобиль: Хэтчбек люкс
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
xxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнемxxEVGENxx является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик дождя
Всем доброго дня.
Вчера по каске поменял лобовуху, камень попал, так сегодня с утра в дороге обнаружил что датчик дождя изменил режим работы. Срабатывает при включении раз и на 4 скорости при полном заливе лобового стекла. Возможно ли что после замены лобовухи его надо перенастроить или причина в другом. Вобще чувствительность датчик регулируется только 4 уровнями или есть возможность доб регулировок.
Жизнь:это то что происходит вокруг нас, пока мы строим планы.
xxEVGENxx вне форума
Старый 05.10.2011, 17:58   #353
козьма
Аватар для козьма
Автомобиль: ВАЗ-21728
Изображений: 7
козьма не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
Сообщение от xxEVGENxx Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
возникла аналогичная проблема
козьма вне форума
Старый 05.10.2011, 17:59   #354
Алекс312
Алекс312 не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
только регулировкой, другог вроде нет
Я, кто никому ни в чем не уступает и кому не у кого и нечему учиться
Алекс312 вне форума
Старый 06.10.2011, 08:39   #355
valentin
valentin не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
xxEVGENxx, мененая лобовуха точь в точь что как заводская?
valentin вне форума
Старый 06.10.2011, 09:12   #356
xxEVGENxx
Сообщение от valentin Посмотреть сообщение
Менял по каске в солидном сервесе и стекло визуально не отличается от стоявшего ранее. Вчера попытался обнулится и сбросил клему, после подключения побрызгал на датчик из бутылки вроде работает, посмотрим при движении в дождь.
Посмотрел в дождь, в итоге не понял воще ни как в общем если пыль мелкая срабатывает когда видимость совсем слабая становится или сработает пару циклов нормально ,а потом опять засыпает. Под дождём когда капли падают вроде как нормально работает достаточно штатно. Может кто всё таки объяснит в чём проблема.
Вчера отмахал под дождём достаточно приличное растояние и пришол к выводу что не хватает чувствительности у датчика. Такое ощющение что подвернули регулировку на меньше минимума и поэтому сработка датчика идёт с некоторым запозданием, то есть хватилобы наверно небольшого увеличения чувствительности. Ещё разог обращаюсь к знающим в чем может быть броблема работы датчика начавшееся после замены лобового стекла. Стекло фирменое аналогично заводскому, по крайней мере визуально отличей нет, разве что немного более прозрачное.
Последний раз редактировалось Spike@; 11.10.2011 в 12:42.
Старый 11.10.2011, 12:47   #357
Re: Датчик дождя
xxEVGENxx, Дополнительных регулировок у датчика, кроме штатного колёсика, нет. Может при установке нарушили технологию или что-то попало внутрь датчика. Разбери и посмотри, что там внутри.
ip_99-2008.rar
Старый 11.10.2011, 13:31   #358
xxEVGENxx
Re: Датчик дождя
Вложение 69277
Сам датчик отсоединяется от стекла просто с усилием тянем или надо греть феном.
Старый 11.10.2011, 13:36   #359
Re: Датчик дождя
xxEVGENxx, Не, греть ни чего не надо. Аккуратненько поддеть и тянуть. Посмотри в документах, всё понятно станет.
Старый 16.10.2011, 11:14   #360
козьма
Аватар для козьма
Изображений: 7
Re: Датчик дождя и всё по его установке
понял почему после замены лобового датчик стал неадекватен... деятели из сервис центра гелевую плёнку оставили на старом стекле...придется идти права качать.. и что самое интересное в информационном письме с автоваза про гелевую плёнку ни слова...
козьма вне форума
Текущее время: 22:54. Часовой пояс GMT +3.
