Старый 14.07.2010, 20:38   #351
Serega_7
Serega_7 не успел проявить себя
Re: Перегрев двигателя
Сообщение от -zloy- Посмотреть сообщение
У меня тоже самое правда машина Лада калина и что самое парадоксальное тоже после 15 000 км после прохождения ТО 2.Всю голову уже изломал что может быть,форум весь облазил так ничего и не нашел, предлагаю думать совместно так как проблема имеет место быть
Я опять купил новый термостат "ЛУЗАР" и поехал менять к товарищу!
Во время замены термостата пришла идея, замкнуть маленький контур и сделать так чтобы антифриз все время тек по большому контуру, немного пришлось помучиться но получилось. Теперь двигатель стал нагреваться чуть дольше, минут на 5, но все ровно точно также перегревается? Спрашивается на фига нужен этой машине маленький контур?
Serega_7 вне форума
Старый 14.07.2010, 20:43   #352
Serega_7
Сообщение от Андрей69 Посмотреть сообщение
Иногда виной всему этому безобразию простая пробка расширительного бачка,ставим Лузар.
Я менял расширительный бачок вместе с пробкой, старый лопнул.Никаких изменений, все тоже самое!
Serega_7 вне форума
Старый 16.07.2010, 17:00   #353
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Alexeius Посмотреть сообщение
Перегревается двигатель при работающем кондиционере (когда стоишь в пробке), где-то через пол-часа стрелка залезает на красные дерения и срабатывает зуммер. Как только выключаешь кондиционер - температура сразу стабилизируется. На сервисе посоветовали заменить антифриз на импортный. Не знаю, стоит-ли?
Да ничего это не изменит. Радиатор кондёра стоит перед радиатором основным, вот и греется она у тебя в пробках, жара то какая стоит ужас. Для профилактики проверь пробку бачка расширительного на герметичность, и цвет ОЖ посмотри, может уже и менять её пора а то забьёт все каналы в радиаторе и ппц.
П.С. У друга на калине (5мес пробег 1,5 тыс) меняли элемент термостата (не грелась) заодно слили заводской тосол (Феликс) так там такая жижа я вам скажу, даже какой то налёт на расширительном бачке был. Залили Кулл Стрим стандарт 40, уже больше года катается проблем нет, цвет как у нового и температура в норме. Соответственно в пробках с кондюком тоже греется, тут уже никак не поможешь.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 17.07.2010, 16:09   #354
Андрей69
Андрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошимАндрей69 является по-настоящему хорошим
Мужики, помогите разобраться. Перегревается двигатель при работающем кондиционере (когда стоишь в пробке), где-то через пол-часа стрелка залезает на красные дерения и срабатывает зуммер. Как только выключаешь кондиционер - температура сразу стабилизируется. На сервисе посоветовали заменить антифриз на импортный. Не знаю, стоит-ли?
У вас проверьте одну релюшку из трёх под капотом,для включения вентиляторов.Одна пятиклемная другие четырёх клемные.Уже такое устраняли.Точ в точ.
Андрей69 вне форума
Старый 22.07.2010, 17:47   #355
_LYOHA_
Аватар для _LYOHA_
Автомобиль: лада 2170
_LYOHA_ не успел проявить себя
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом
народ всер привет! ПОМОГИТЕ!!!! У меня приора с кондеем. сейчас на улице +36 и когда кондей на полную гоняет то на приборке и компе температура до 102 доходит больше не давал! как только кондей вырубаеш то температура сразу до 95 падает или на 2 положение ставиш кондей
. термостат уже 3 раза менял.
_LYOHA_ вне форума
Старый 22.07.2010, 17:51   #356
_LYOHA_
Аватар для _LYOHA_
Re: нужен совет,что с машиной?
_LYOHA_ вне форума
Старый 22.07.2010, 18:02   #357
N@PsteR
Аватар для N@PsteR
Автомобиль: АвтоВАЗ 11173
N@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнемN@PsteR является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
_LYOHA_, возможно - воздушная пробка или термостат. Для начала есть смысл попробовать выгнать пробку. Для этого, на хорошо прогретой машине снять патрубок подогрева дроссельного узла (подводящий), пока оттуда антифриз не потечет. И быстро одеть на место потом.
Горячая линия ВАЗа по сервисному обслуживанию: 8-800-200-41-41
StartPower 2010 by Paulus & DiK
N@PsteR вне форума
Старый 26.07.2010, 12:41   #358
Андрей69
Сообщение от _LYOHA_ Посмотреть сообщение
Поменяйте две релюшки 4х клемные, под капотом.Не хватает массы для включения двух вентиляторов.Посмотрите статьи про кондер панасоник
Андрей69 вне форума
Старый 26.07.2010, 12:44   #359
Андрей69
Сообщение от kolek-m72 Посмотреть сообщение
Первый раз такое слышу.У меня такой проблеммы не разу небыло.Клапана и на Газели и на Приоре выкинул.
Категорически нельзя снимать клапан с расширительного бачка.Не создаётся избыточное давление.Тосол закипает и выбегает раньше времени.А когда сжат не кипит да же при 115гр.Вот ввесь прикол перегрева газелей.
Андрей69 вне форума
Старый 29.07.2010, 19:08   #360
yyyury
Аватар для yyyury
Автомобиль: ВАЗ-217130
yyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутацииyyyury имеет репутацию за пределами доброй репутации
Господа! Такая проблема, имеется расхождение в показаниях температуры ОЖ по указателю на приборной панели и по БК (Мультитроникс). Больше на 3-5 градусов показывает на приборке. Но это, я так понимаю, нормальное явление. Далее, включаем ближний свет, стрелка поползла вверх градусов на 10, включаем дальний, противотуманки, кондер стрелка все выше и выше, а по компу температура не меняется 89-90 градусов. Если выключить все потребители, то стрелка встает на место. В пробках температура по компу поднимается до 101 градуса и падает, а на приборке лезет в красную зону и верещит зумер (при включенных потребителях). У кого какие мысли? Поделитесь, пожалуйста.
yyyury вне форума
нужна помощь по отопителю, помпа, система охлаждения, термостат
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
