Старый 27.09.2011, 23:36   #351
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Общие Вопросы по работе катколлектора (какой катколлектор лучше, удаление ката и др.)
свечи в современых авто светлее чем раньше было принято.У меня светлые совсем заводские .
syava-gor1 вне форума
Старый 28.09.2011, 09:22   #352
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Хорошо, выражусь точнее. На моей Приоре свечи всегда были светло-рыжего цвета, а теперь, когда начались проблемы с тягой - они абсолютно белые. Может ли быть проблема бедной смеси из-за катализатора (ошибок нет)?
Diman179 вне форума
Старый 28.09.2011, 18:48   #353
Вес репутации: 43
Тут я не советчик.
Старый 30.09.2011, 03:56   #354
Вес репутации: 43
Размер резьбы кто нить знает на датчиках кислорода.И одинаковая резьба на 2 датчиках.?
Старый 30.09.2011, 17:58   #355
александр 33
Аватар для александр 33
резьба одинаковая и она на 18, шаг резьбы не знаю. боюсь ошибиться... есть свечи зажигания, по моему от газ-51, так вот там тоже резьба на 18 и свеча вворачивается очень хорошо вместо датчика кислорода.
Jedem das seine!
александр 33 вне форума
Старый 02.10.2011, 20:31   #356
Diman179
Аватар для Diman179
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
У меня двигатель стал плохо разгоняться и тянуть, поменял топливный фильтр и свечи. Судя по белому налету на свечах - бедная смесь. При чем несколько раз было, что тяга возращалась, появлялось урчание в районе катализатора, потом опять пропадала и появлялась. Последний раз проехал на отлично тянущем двигателе более 1000 км., но сегодня опять стал плохо тянуть и разгоняться, пропало урчание в районе катализатора.
Может быть подобное из-за вышедшего из строя катализатора (чек не загорается, ошибок нет) или всетаки искать проблему где-то в системе питания?
Наверное попробую удалить катализатор. Можно ли его выбить не снимая (отсоединив только резонатор), и какой инструмент лучше всего использовать?
Diman179 вне форума
Старый 03.10.2011, 14:22   #357
Вес репутации: 43
На восемнадцать я померил вот шаг бы еще точно .А то купил вставку -вместо одного датчика заглушен закруткой а в другое место эта закрутка не пошла .А как она пойдет после обварки ,и плоскость как сабля где трубы приварены.Стингер наклейка......
Старый 04.10.2011, 18:17   #358
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
Бедная топливная смесь может быть из-за причины подсоса воздуха в пластмассовом коллекторе-рессивере.
Андрей 1974 вне форума
Старый 04.10.2011, 20:14   #359
Diman179
Аватар для Diman179
Сообщение от Андрей 1974 Посмотреть сообщение
Как это проверить?
Diman179 вне форума
Старый 05.10.2011, 23:10   #360
жорик
жорик не успел проявить себя
если катализатор сгорает иплавится слегка из за бензина может ли машинка из за этого тупить потом на малых оборотах особенно на перегазовке
жорик вне форума
воняет, выхлоп, глушитель, запах
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
