Результаты опроса: проблема с ХХ: кто чем вылечил?
прошивка ЭБУ 66 25.68%
замена РХХ, ДПДЗ, клапана адсорбера 69 26.85%
пациент не излечим - эвтаназия 50 19.46%
проблем с ХХ нет 72 28.02%
Голосовавшие: 257. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 23.04.2009, 14:28   #351
Marloc
Автомобиль: Тойота (с ГУРом)
Ответ: Не тянет ВАЗ Приора 2172
Сообщение от Orbit Посмотреть сообщение
Отсоединять и смотреть надо сверху около камеры сгорания, выхлоп движется от камеры сгорания головки блока к катколлектору и далее уходит в приёмную трубу, если соты спеклись то около гбц, снизу всё новенькое и будет.
Вообще то лучше снять кат с машины и посмотреть - солнышко видно через него или нет)))
Marloc вне форума
Старый 23.04.2009, 20:39   #352
vitaminkvl
Автомобиль: ваз 1234567890
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
vitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скороvitaminkvl станет известным достаточно скоро
В авто я соображаю хлам не взял бы машинка почти новая нигде не убитая диагностировал всю, но вот есть подозрения что после пропусков зажигания заплавился катализатор резко перестала тянуть на 30% примерно. Кто знает как проверить по показаниям кислородных датчиков живость катализатора?
И так в последок когда были пристарелые иномарки небыло таких проблем на первом году использования!
По диагностики сам умею , ошибок не кажет!
Сообщение от Marloc Посмотреть сообщение
А есть бюджетный способ его вообще выкинуть с 2мя лямбдами?
vitaminkvl вне форума
Старый 23.04.2009, 21:40   #353
Marloc
Сообщение от vitaminkvl Посмотреть сообщение
Соответсвующая прошивка мозгов и лом для вышибания сот катализатора вам в помошь.
Marloc вне форума
Старый 23.04.2009, 21:46   #354
vitaminkvl
Лом конечно хорошо но пустая банка начинает рычать очень громко, видел паука без всего с дыркой под один датчик за 2800 + прошивка 1500, а если с нижнего отверстия хоть пару дырок в каталике дрелью пробить сантиметровым диамертром?
Старый 23.04.2009, 21:59   #355
Marloc
Ну так установите прошивку, выбейте кат, если зарычит, в магаз за пауком. А на счет дырок - х.з. Лом лучше думаю.
Marloc вне форума
Старый 23.04.2009, 22:02   #356
Sergey_B
Сообщений: n/a
И будет в салон нести дымом и пахнуть, какая бы изоляция в машине не была.
Старый 23.04.2009, 22:05   #357
vitaminkvl
Я же не предлагаю дырку в голове сверлить чтоб в салоне пахло!
Блин на всех предидущих авто тоже патрашил каталик , тут как то все сложно нелзя чтоль его под днище вынести было!
Старый 23.04.2009, 22:11   #358
Sergey_B
Сообщений: n/a
Всё-равно в салон будет нести. Когда у меня прокладка нейтрализатора "травила" после замены в десятке - в салон "несло", пока её не заменил.
Старый 23.04.2009, 22:18   #359
vitaminkvl
Прокладки и тп в счет не берем и так понятно чтоб все герметично было, вопрос в том - что потерялась прыть, виновник полумертвый катализатор, если ломом выпотрашить то громкий звук + горящия джеки чан на на 2ю лямбду+ кушать будет как трактор, выходы 1-менять на паука с прошивкой ценник 2800 паук + 3000 поменять + 1500 прошивка или 2й способ - новый кат 10000 + замена 3000 (сцуко может тоже на 1 год). ЕСТЬ ДРУГИЕ ИДЕИ????
Старый 23.04.2009, 22:20   #360
Sergey_B
Сообщений: n/a
Это да. Но ничего не сверлить.
снова чек аномалия
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
