Старый 29.05.2011, 22:27   #351
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Щелчок при трогании с места и торможении
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
А граната не может так щелкать при трогании с места? Какие симптомы при поломке гранат?
может.но не один щелчок будет и не только при трогание и торможении авто,но и при перезде колдобин...у мну ранше так щелкал внутренний ШРУЗ...
ABRICOS33 вне форума
Старый 29.05.2011, 22:34   #352
Alexander I
Аватар для Alexander I
Автомобиль: ВАЗ 21723
Alexander I не успел проявить себя
там как бы не стук, а хруст. если поставить на ручник и попытаться слегка дать нагрузку на трансмиссию, то этот хруст даст о себе знать. Но лично у меня такого нету. Уже всё что можно подтянул и не могу до сих пор найти причину
Alexander I вне форума
Старый 29.05.2011, 23:03   #353
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Вот и я пока не знаю, что это щелкает.
01russia вне форума
Старый 31.05.2011, 12:55   #354
dembel23
dembel23 не успел проявить себя
Все щелчки идут от детали называемой Штанга левой(правой) опоры двигателя проверьте, я проверил заменил пропали щелчки, правда перед этим поменял подвеску, шаровые и колодки тормозные)0
dembel23 вне форума
Старый 31.05.2011, 18:28   #355
Aurelius
Aurelius не успел проявить себя
Вчера тоже столкнулся с щелчком или даже вернее стуком при страгивании с места вперед при вывернутом до конца влево руле. Пробег всего 2900 км. Сегодня озадачился. При осмотре обнаружил следующее: левый привод ШРУС (водительский) имеет небольшой люфт в продольном направлении и едва уловимый в поперечном. Правильно ли я понимаю, что люфтов привода быть не должно? Может быть, отсюда проблема.
Aurelius вне форума
Старый 31.05.2011, 19:03   #356
Alexat73
Аватар для Alexat73
Автомобиль: 217230-02-018
Изображений: 17
Alexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexat73 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Alexat73 Посмотреть сообщение
У меня в последнее время щелкает один раз при торможении в повороте. Обычно когда паркуюсь задним ходом и при этом притормаживаю звонко так. Опорники только новые поставил.Что может быть, хз? Хочу на днях попробывать в торм. суппортах смазать, может подклинивает там.
Вчера попал таки наконец то на СТО. Все подтянули что надо - ходовую и рулевую рейку и когда сняли защиту оказалось, что передняя балка полуотвернулась и похоже она и билась. А в гараже неохота было снимать защиту Заодно поменяли болт на одном из креплении рычага - съеден был. Все стуки исчезли... Ляпота!!!
Alexat73 вне форума
Старый 01.06.2011, 18:49   #357
Alexander I
Вчера снял защиту и заводской пыльник двигателя, протестил авто без них- стуки при трогании с места и торможении пропали. Видимо, они на ходу играли
Старый 01.06.2011, 19:20   #358
Чесный
Автомобиль: приора 2170
Чесный не успел проявить себя
такая же фигня. Сегодня специально снял колесо, думал подкрылок за стойку задевает, нет. Единственное что привлекло внимание, это сайленблоки на растяжке,а больше ничего не увидел. 300000 прошла. Лишбы в наружу не вылезло
Чесный вне форума
Старый 05.06.2011, 21:04   #359
Dismember
Аватар для Dismember
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 55
Dismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущееDismember имеет блестящее будущее
Тоже смое,при трогании слышу щелчок,может сайлент блоки переднего рычага накернулись?
Dismember вне форума
Старый 05.06.2011, 21:46   #360
Шевцов
Аватар для Шевцов
Шевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себяШевцов имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Dismember Посмотреть сообщение
стоит посмотреть поперечину и ее салентблоки. на рычагах салеки довольно хорошо запресованы чтобы их вырвать и чтобы был какой либо стук.
ну и стоит посм. опоры
Шевцов вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
